Разрешение M (Параметр среды)
Инструменты, использующие этот параметр среды, будут применять M-разрешение к выходным наборам геоданных. M-разрешение представляет собой очень маленькую величину, соотносящуюся с числом значимых цифр при хранении M-значений.
Описание разрешения m по умолчанию см. в разделе Пространственная привязка и геообработка.
Примечания по использованию
Разрешение M (в отличие от параметров среды Разрешение XY и Разрешение Z наборов геоданных, созданных внутри набора классов объектов, не обязательно должен совпадать с M-разрешением набора классов объектов.
Если параметр среды Разрешение M не установлен, такие инструменты как Создать класс объектов, Создать набор классов объектов и Создать каталог растров будут по умолчанию устанавливать значение m-разрешения равным 0,0001.
Синтаксис диалога
Разрешение M – m-разрешение, которое будет задано в выходных наборах геоданных. Задайте этот параметр среды, если m-разрешение по умолчанию является недостаточным.
Синтаксис Python
arcpy.env.MResolution = double
| Имя | Объяснение |
double |
Устанавливает m-разрешение, которое будет использоваться на выходных наборах геоданных. M-разрешение представляет собой очень маленькую величину, соотносящуюся с числом значимых цифр при хранении M-значений. |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the MResolution environment to a double
arcpy.env.MResolution = 0.002
