Географические преобразования (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Географические преобразования, будут применять методы преобразований при проецировании данных.
Укажите методы преобразования, которые можно применять для проецирования данных на лету. Вы можете создать список методов преобразования, которые будут применяться приложением, включая пользовательские преобразования (созданные инструментом Создать пользовательское географическое преобразование) и системные преобразования (поставляющиеся с системой и готовые к работе).
Если при работе с географическими преобразованиями не указано направление преобразования, инструмент геообработки самостоятельно определит его. Например, если вы хотите преобразовать данные из WGS84 в NAD 1927, вы можете использовать преобразование NAD_1927_to_WGS_1984_3, и оно будет корректно применено.
Примечания по использованию
  • При работе с инструментом геообработки в проекте ArcGIS Pro с открытой картой, использующей преобразования карты, инструмент будет применять эти преобразования. Если преобразования карты недопустимы для данных, они будут проигнорированы. В этой ситуации преобразования, указанные в среде, будут иметь приоритет над преобразованиями карты. Однако если преобразование в среде недопустимо для данных, обрабатываемых инструментом, а преобразование карты допустимо, будет использовано преобразование карты.
  • Вы можете включить готовые методы преобразования, те, что поставляются с приложением, те, которые есть в списке, и пользовательские методы преобразования, созданные с помощью инструмента Создать пользовательское географическое преобразование.
  • Инструмент будет использовать только преобразования, подходящие к проекции, все остальные преобразования будут проигнорированы.
  • Параметры среды поддерживают составные методы преобразования. Параметр преобразования инструмента Проецировать и функция arcpy.ListTransformations обеспечивают допустимые преобразования, например, ITRF_2000_To_WGS_1984 + ITRF_2000_To_NAD_1983_2011.
  • Если для проекции требуется несколько методов преобразования, включая составной, инструмент будет использовать только одно преобразование из среды. Это так, даже если было установлено несколько методов преобразования. Если для проекции необходимо указать несколько методов преобразования, воспользуйтесь инструментом Проецировать.
Синтаксис диалога
Доступные преобразования включают системные преобразования и пользовательские преобразования, которые создаются с помощью инструментов Создать пользовательское географическое преобразование или Создать пользовательское вертикальное преобразование.
Чтобы задать преобразование, укажите имя преобразования или выберите опцию из списка выбора.
Щелкните кнопку Выбрать преобразование , чтобы открыть окно Преобразование. Щелкните кнопку Добавить и задайте значения Исходная система координат и Целевая система координат. После определения исходной и целевой систем координат выберите значение Путь преобразования, допустимое для этих двух систем координат, и щелкните ОК. Исходная и целевая системы координат должны быть географическими системами координат, между которыми будет применяться преобразование.
Синтаксис Python
arcpy.env.geographicTransformations = geographic_transformations
Имя Объяснение
Строка методов трансформации, которые отделены друг от друга точкой с запятой. Сюда могут входить как предлагаемые системой, так и пользовательские методы преобразования, созданные с помощью инструмента Создать пользовательское географическое преобразование.
Синтаксис скриптов
Проецировать данные в новую систему координат при создании буферов.
import arcpy
# Set the workspace, outputCoordinateSystem and geographicTransformations
# environments
arcpy.env.workspace = "c:/data"
arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("WGS 1984 UTM Zone 18N")
arcpy.env.geographicTransformations = "Arc_1950_To_WGS_1984_5; PSAD_1956_To_WGS_1984_6"
arcpy.analysis.Buffer("roads.shp", "roads_buffer.shp", "10 meters")
