Указание преобразования датумов
Географическое преобразование датума — это вычисление, используемое для выполнения трансформации между географическими системами координат с целью обеспечения согласованности данных. Всякий раз, когда географические системы координат, используемые слоями на карте, отличаются от географической системы координат карты, требуется преобразование, которое применяется автоматически. Преобразование динамически изменяет координаты данных при отображении, чтобы гарантировать, что все будет отображаться, как ожидается.
Примененное преобразование является оптимальным по точности и экстенту данных, но при необходимости можно указать другое преобразование. Также с картой можно сохранить дополнительные преобразования для дальнейшего использования. Это применяется, если необходимо временно удалить слой, но вы не хотите потерять преобразование, необходимое для этого слоя.
Применение преобразований к карте
На вкладке Преобразование диалогового окна Свойства карты перечислены географические и вертикальные системы координат слоев и текущие географическая и вертикальная системы координат карты. Между этими системами координат существуют преобразования, предлагаемые для конвертации между ними.
Преобразования называются, исходя из двух географических систем координат, между которыми они преобразуются, но они являются двунаправленными. Порядок систем координат в названии не имеет значения, они работают в обоих направлениях. Вы можете указать другое преобразование, если необходимо. Преобразования отсортированы по их точности и пригодности для местоположения ваших данных.
Для просмотра преобразований, примененных в карте, или выбора других преобразований, выполните следующие шаги:
Щелкните правой кнопкой мыши карту или сцену на панели Содержание и выберите Свойства
. В диалоговом окне Свойства карты щелкните вкладку Преобразование.В разделе Слой и карта, если требуется преобразование, в таблице в левом столбце отображается географическая система координат слоя, в центральном столбце — примененное преобразование, а в правом столбце — географическая система координат. Если на карте имеется несколько слоев с разными географическими системами координат, отображается более одного преобразования. Если географические системы координат карты и слоев идентичны, преобразование не требуется.
Чтобы выбрать другое преобразование, щелкните по названию преобразования в столбце Путь к преобразованию таблицы, чтобы открыть меню. При необходимости повторите этот шаг для других систем координат, используемых слоями на карте.
Щелкните Применить, чтобы применить преобразования, или щелкните ОК, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойства карты.
Решение не преобразовывать данные
Когда преобразование необходимо, в большинстве случаев можно найти и автоматически применить подходящее преобразование. В некоторых ситуациях, возможно, будет лучше избежать преобразования данных. Возможно, вы захотите временно приостановить процесс динамического преобразования при исправлении проблем данных или чтобы убедиться в разнице в данных, которую обычно сглаживает преобразование. В этом случае выберите <Не применять преобразование> в меню Путь к преобразованию на шаге 2 выше. Это гарантирует, что никакое преобразование не будет применяться при отображении данных. Помните, что в этом случае данные не будут отображаться корректно относительно других данных.
Игнорировать экстенты базовых карт
Преобразования, которые применяются автоматически или перечислены в ниспадающем списке Путь к преобразованию, зависят от пространственного экстента слоев на карте и сортируются в этом списке по их пригодности. Если карта включает в себя одну или несколько базовых карт, ее экстент является глобальным. Это может привести к искажению подходящих вариантов преобразования. Вы можете проигнорировать экстенты любых базовых карт, когда преобразования представлены в этом списке, и ограничить рассматриваемые экстенты только рабочими слоями карты.
Чтобы игнорировать экстенты базовых карт при применении и перечислении преобразований, выполните следующие шаги:
Щелкните вкладку Проект на ленте. В списке боковых вкладок щелкните Опции, чтобы открыть опции проекта и приложения.
В списке боковых вкладок под заголовком Приложение щелкните Карта и сцена.
Под заголовком Пространственная привязка отметьте опцию Игнорировать экстенты слоев базовой карты при перечислении и автоматическом выборе преобразований.
Просмотр подробностей преобразования
Дополнительная информация о каждом преобразовании, используемом на карте, представлена в диалоговом окне Подробности преобразования. Если преобразование состоит из нескольких шагов, каждый из них отображается в списке. Каждый шаг может применяться как в прямом, так и в обратном направлении. Например, преобразование WGS 1984 (ITRF00) To NAD 1983 можно использовать для преобразования NAD 1983 в WGS 1984 или из WGS 1984 в NAD 1983. Когда шаг преобразования применяется в обратном порядке, это указывается в деталях преобразования для этого шага.
Параметры, перечисленные для метода преобразования, зависят от метода, используемого преобразованием. Некоторые детали, такие как Точность и Область использования, доступны только для преобразований, установленных с ArcGIS Pro или с данными системы координат ArcGIS. Вы можете увидеть детали пользовательских преобразований, только если преобразование было определено с помощью инструментов Создать пользовательское географическое преобразование или Создать пользовательское вертикальное преобразование.
Чтобы просмотреть детали преобразования, выполните следующие шаги:
. В диалоговом окне Свойства карты щелкните вкладку Преобразование.В разделе Слой и карта, если требуется преобразование, таблица показывает преобразования, примененные в центральном столбце.
В центральном столбце под преобразованием щелкните ссылку Детали, чтобы открыть диалоговое окно Подробности преобразования.
Перечисленны подробные сведения о преобразовании, включая направление преобразования, исходную и целевую системы координат и метод. В зависимости от трансформации, могут быть указаны и дополнительные детали.
Нет доступных преобразований
Если вы знаете, что для данных необходимо преобразование, но доступных преобразований нет, вероятно, это из-за того, что нет пространственного перекрытия между географической системой координат, используемой в карте, и географической системой координат в данных. Обычно это означает, что карта в системе координат, которая непонятна для данных. Рассмотрите возможность выбора более подходящей системы координат карты для большего соответствия данным, и тогда, вероятно, преобразование станет доступным. Экстенты всех преобразований в ArcGIS Pro можно найти в список поддерживаемых географических и вертикальных преобразований.
Другая причина того, что нет доступных преобразований, может быть в том, что путь преобразований между двумя географическими системами очень сложный. Сейчас путь ограничен только двумя преобразованиями. При работе с вертикальными системами координат путь позволяет для четырех шагов преобразований. Рассмотрите возможность выбора другой системы координат для карты, если вы думаете, что столкнетесь с этим ограничением.
Если преобразование по-прежнему не найдено, то, возможно, необходимое преобразование требует файл, который не включен в установку ArcGIS Pro и должен быть установлен отдельно. Более подробно см. в Установка вспомогательных файлов систем координат.
Сохранение дополнительных преобразований в карте
В дополнение к преобразованиям, используемым в данный момент на карте, можно сохранить в карте преобразования, которые сейчас не используются. Сюда могут входить ранее применяемые преобразования, например, для слоя, который удален с карты. Также можно добавить другие преобразования, если они могут понадобиться при добавлении дополнительных данных на карту или этого потребуют особенности выходного продукта. Например, вы планируете опубликовать карту на платформе, использующей географическую систему координат, отличную от системы карты. В разделе хранения можно указать географические и вертикальные системы координат и преобразования между ними.
Для сохранения дополнительных преобразований выполните следующие действия:
. В диалоговом окне Свойства карты щелкните вкладку Преобразование.В разделе Дополнительные преобразования щелкните Добавить.
Нажмите кнопку Задать систему координат
, чтобы указать пары географических и вертикальных систем координат.Путь преобразования является двунаправленным, поэтому порядок пар географических и вертикальных координат не имеет значения.
Используйте ниспадающие меню между географическими системами координат, чтобы указать преобразование для конвертации между ними.
Щелкните Добавить, чтобы добавить другое преобразование, или щелкните Применить, чтобы сохранить преобразование в карте.
При применении преобразования отобразится предупреждение
Необходимо знать, было ли применено преобразование, особенно если вы будете создавать или редактировать данные слоя. Чтобы убедиться, что вас всегда оповестят об этом состоянии, вы можете включить предупреждения о преобразовании. При включении данной опции при всяком добавлении вами на карту или сцену данных, требующих преобразования географической системы координат, появится предупреждение. Это является настройкой приложения, поэтому применяется ко всем проектам, с которыми вы работаете.
Чтобы убедиться, что предупреждающие сообщения появляются в приложении при применении преобразования, выполните следующие действия:
Щелкните вкладку Проект и нажмите на вкладку Опции, чтобы открыть настройки приложения и проекта.
В диалоговом окне Опции в разделе Приложение щелкните на вкладке Карта и сцена.
Разверните заголовок Пространственная привязка и поставьте отметку в окошке Предупреждать, если для корректного выравнивания источников данных применялось преобразование географических систем координат.
Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Опции.
