Создать пользовательское вертикальное преобразование (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает определение преобразования для конвертации данных между двумя вертикальными системами координат или датумами. Выходные данные этого инструмента можно использовать в качестве объекта преобразования для любого инструмента с параметром, требующим вертикального преобразования.
Использование
  • Любой инструмент геообработки, использующий вертикальные преобразования, проверит все пользовательские преобразования в хранилище по умолчанию и представит их в качестве параметров преобразования. В диалоговом окне Преобразования отображаются комбинированные географические и вертикальные пути преобразования, если они поддерживаются. Преобразования также будут доступны в среде Географические преобразования.
  • Все файлы вертикальных географических преобразований сохраняются с расширением .vtf в директории Esri\\ArcGISPro\\ArcToolbox\\CustomTransformations папки пользователя Application Data.
    Во всех операционных системах Windows папка AppData находится по адресу %appdata%, а папка temp - в %temp%. Ввод %appdata% в командном окне возвращает расположение папки AppData. Ввод %temp% возвращает местоположение папки temp.
    В системах UNIX папки tmp и Application Data расположены в домашней директории - в $TMP и $HOME, соответственно. Введите /tmp, чтобы вернуть местоположение этой папки.
  • Вы не можете редактировать пользовательские файлы преобразований. Это бинарные файлы, в которых хранится информация о версии и длине строки, которая может быть повреждена в случае изменения. Чтобы обновить файл преобразования, создайте новое пользовательское вертикальное преобразование и перезапишите существующий файл.
  • Этот инструмент предлагает несколько широко используемых методов преобразования по вертикали, включая GEOID, Вертикальное смещение и Вертикальное смещение с сеткой. Некоторые методы основаны на уравнениях, но для большинства методов, таких как GEOID или Вертикальное смещение с сеткой, требуется файл данных.
    В ArcGIS Pro поддерживаются следующие форматы файлов:
    • EGM84 и EGM96, созданные National Geospatial-Intelligence Agency
    • GEOID, VDATUM, VERTCON и VERTCON3, созданные NOAA's National Geodetic Survey
  • Метод GEOID, который преобразует эллипсоидальные высоты в гравитационные, и метод Вертикальное смещение с сеткой, который преобразует две гравитационные системы высот, поддерживают простой формат бинарного файла. Этот формат файла используется NOAA's National Geodetic Survey. Строка заголовка содержит нижний левый угол: минимальная широта, за которой следует минимальная долгота в десятичных градусах. Необязательно использовать диапазон долготы от 0 до 360 градусов (как показано ниже). Далее указаны расстояния между точками широты и долготы, также в десятичных градусах. Следующий набор значений — это количество точек в строке и столбце. Последнее значение является контрольной цифрой и всегда равно 1. Значения смещения, или разделения, являются числами с плавающей запятой и выражаются в метрах. Первая строка начинается с минимальных значений широты и долготы. Первые три строки ниже показывают, что строка значений не обязательно должна состоять из одной строки.
    <!--```other 15.000000000000 291.00000000000 0.1666666666667E-01 0.1666666666665E-01 361 301 1 -29.2936 -29.3314 -29.3710 -29.4121 -29.4540 -29.4965 -29.5382 -29.5807 -29.6233 -29.6660 -29.7090 -29.7522 -29.7956 -29.8397 -29.8846 -29.9301
  • При использовании файлового метода должен быть задан соответствующий метод интерполяции. В этом инструменте доступно несколько встроенных методов интерполяции.
  • Если для вертикального преобразования используется метод, требующий наличия файла или файлов, поместите их в одно из следующих расположений:
    • Если ArcGIS Coordinate Systems Data установлены на каждый компьютер (для всех), скопируйте файл или файлы в папку C:\\Program Files (x86)\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Vertical.
    • Если ArcGIS Coordinate Systems Data установлены для каждого пользователя, скопируйте файл или файлы в папку C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Vertical.
    • Если ArcGIS Coordinate Systems Data не установлены, скопируйте файл или файлы в папку ArcGIS Pro pedata по адресу C:\\Program Files\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata, если ArcGIS Pro устанавливается для каждой машины (для всех).
    • Если ArcGIS Pro устанавливается для каждого пользователя, скопируйте файл или файлы в папку ArcGIS Pro pedata по адресу C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata.
    Если вы не использовали места установки по умолчанию для ArcGIS Pro или ArcGIS Coordinate Systems Data, скопируйте файлы в эквивалентную папку pedata. Если эти папки недоступны из-за ограничений разрешений или скрыты, обратитесь за помощью к своему системному администратору.
  • Этот инструмент позволяет создавать только определения преобразований, которые преобразуют значения между высотами эллипсоида и гравитационными высотами, или между двумя гравитационными высотами. Это не позволяет одновременно переводить исходную и целевую вертикальные системы координат в эллипсоидальные системы высот. Для преобразования между эллипсоидальными системами высот используйте инструмент Создать пользовательское географическое преобразование.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Имя вертикального преобразования
Имя пользовательского определения преобразования.
String
Вертикальная система координат источника
Исходная географическая система координат.
Укажите общепринятый идентификатор (WKID) или воспользуйтесь кнопкой Выбрать систему координат для выбора системы координат.
String
Вертикальная система координат цели
Конечная географическая система координат.
Укажите идентификатор WKID или воспользуйтесь кнопкой Выбрать систему координат для выбора системы координат.
String
Географическая система координат интерполяции
(Дополнительный)
Этот параметр активен только в том случае, если этого требует метод вертикального преобразования.
Географическая система координат используется при интерполяции значений отступа из файла, или для этого метода требуются координаты широты и долготы. Методами, для которых не требуется географическая система координат интерполяции, являются Null, Unit Change (изменение единиц), Height Depth Reversal (реверс по высоте и глубине) и Vertical Offset (вертикальное смещение).
Coordinate System
Метод вертикального преобразования
(Дополнительный)
Используемый метод вертикального преобразования.
Из ниспадающего списка выберите метод преобразования, который будет использоваться для преобразования данных из входной вертикальной системы координат в выходную вертикальную систему координат. После выбора его параметры появятся в таблице для редактирования.
Список методов и параметров доступен в pdf-файле Географические и вертикальные преобразования.
Если используется метод, для которого требуется файл, ознакомьтесь с Примечания по использованию, чтобы узнать, куда поместить файл или файлы.
String
Экстент
(Дополнительный)
Область, в котором применимо преобразование.
В качестве системы координат экстента используйте WGS84 (WKID: 4326) или другую географическую систему координат на основе GNSS, такую как NAD 1983 или GDA2020. Если указана система координат проекции или слой, имеющий систему координат проекции, значения будут конвертированы в широту и долготу.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Accuracy
(Дополнительный)
Общее подтверждение точности в метрах.
Double
Производные выходные данные
Выходное преобразование
Value Table
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
