Поиск инструмента геообработки
Множество инструментов геообработки ArcGIS используются для, например, выполнения пространственного анализа или управления ГИС-данными. Очень важно найти правильный инструмент для конкретной задачи. Основные местоположения, в которых можно найти открыть инструменты геообработки - вкладка ленты Анализ и панель Геообработка. Геообработка - это основной механизм функционирования ArcGIS Pro, поэтому инструменты геообработки интегрированы во многие части приложения.
В ArcGIS Pro инструменты геообработки можно найти и открыть в следующих местах:
Галерея Инструменты на вкладке ленты Анализ
Строка поиска в верхней части панели Геообработка
Вкладка Избранное на панели Геообработка
Вкладка Наборы инструментов на панели Геообработка
Наборы инструментов проекта на панели Каталог
Наборы инструментов в подключении к папке или базе геоданных на панели Каталог
Подключение к ArcGIS Server на панели Каталог
Группа Портал на вкладке ленты Анализ или вкладке Портал на панели Геообработка
Несколько кнопок на вкладках ленты, панелях инструментов, контекстных меню (доступ по щелчку правой кнопкой) и команды пользовательского интерфейса
Пользовательская вкладка или группа ленты
Панель инструментов быстрого доступа
Примечание:
При первом доступе к инструменту или любому интерфейсу, который использует геообработку, ArcGIS Pro создает кэш геообработки. Кэш создается один раз за выпуск программного обеспечения. Создание кэша завершается за несколько секунд на компьютере, отвечающем системным требованиям ArcGIS Pro. Если также установлен языковой пакет или Семантический поиск, создание кэша может занять больше времени, но все равно должно завершиться в течение одной минуты.
Галерея инструментов Анализа
На вкладке ленты Анализ, в галерее Инструменты выделены наиболее часто употребляемые инструменты пространственного анализа, разделенные по категориям. Галерея Инструменты по умолчанию показывает только некоторые инструменты, но вы можете развернуть этот список, либо пролистать список вниз, чтобы увидеть больше. Если проект был создан из шаблона или настроен ранее для использования через общий доступ, инструменты в галерее могли быть настроены под конкретный ГИС-проект.
Подробнее о настройке галереи Инструменты анализа
Поиск
Вы можете выполнить поиск инструментов геообработки, задав строку поиска в поле в верхней части панели Геообработки. Поиск инструментов можно выполнять по имени или по описанию типа операции, которую вы хотите произвести (например, введите близость).
Семантический поиск
Поиск инструмента геообработки использует механизм семантического поиска, если модель искусственного интеллекта Семантический поиск включена во время установки ArcGIS Pro. Семантический поиск — это технология умного поиска, улучшенная искусственным интеллектом, которая обеспечивает улучшенные результаты поиска. Традиционные поисковые системы работают путем поиска точных или частичных совпадений поисковых запросов с именами, описаниями и ключевыми словами инструментов геообработки. Семантический поиск поддерживает естественный или разговорный язык, понимает значение слов языка и связи между словами и возвращает результаты поиска, которые наиболее точно соответствуют смыслу поиска.
Семантический поиск не является интерактивным приложением ИИ или интерфейсом чата и не использует технологию генеративного ИИ. Он не содержит инструкций или объяснений, которые можно было бы использовать для завершения рабочих процессов.
Если вы не включили семантический поиск при установке программного обеспечения, можете включить его позже, изменив установку.
Примечание:
Для семантического поиска требуется процессор, поддерживающий набор инструкций AVX2. Если это требование к оборудованию не соблюдается, то даже если файл модели семантического поиска будет установлен, семантический поиск отключится. Вы можете искать инструменты геообработки, используя традиционный механизм поиска, и получать результаты поиска, соответствующие предыдущим версиям ArcGIS Pro.
Примечание:
Семантический поиск поддерживает поиск фраз с использованием языка, соответствующего установленному и активированному языковому пакету ArcGIS Pro. Для некоторых языков результаты будут лучше, для некоторых - хуже.
Результаты поиска
Результаты поиска инструментов геообработки можно увидеть в виде иконок или списком, воспользовавшись переключателем вида под результатами поиска:
Показать инструменты с описаниями и подробной информацией
Показать инструменты списком
При показе инструментов с описаниями и подробной информацией
в активном виде для каждого элемента результатов поиска отображается текст описаний и значки, содержащие подробную информацию об инструментах, в том числе следующую:
Значок |
Описание |
Инструмент является встроенным инструментом Esri. |
Инструмент является инструментом модели. |
Инструмент является скриптом. |
Инструмент заблокирован из-за отсутствия необходимой лицензии. |
Инструмент расходует кредиты. |
Этот инструмент запускается удаленно в ArcGIS Server или на ArcGIS Online. |
Инструмент поддерживает параллельную или распределенную обработку. |
Этот инструмент использует Spark для запуска анализа больших наборов данных. |
Этот инструмент может использовать вычислительную мощность графического процессора для улучшения производительности. |
Инструмент поддерживает хранилища больших данных. |
Избранное
Можно искать инструменты геообработки в настраиваемом списке Избранные на панели Геообработка. На вкладке Избранное перечислены следующие инструменты:
Предложения - это список инструментов, которые могут помочь вам перейти к следующему шагу в рабочем процессе геообработки. Предложения основаны на инструментах, которые вы раньше запускали в текущем проекте.
Мое избранное — инструменты, которые сохранены в вашем профиле пользователя, они будут в списке независимо от открытого проекта.
Избранное проекта — инструменты, которые используются в вашем открытом проекте. При создании проекта несколько наиболее часто используемых инструментов добавляются по умолчанию.
Недавние — хронологический список инструментов, которые вы запускали недавно.
Подробнее о настройке избранных инструментов геообработки
Наборы инструментов
Все системные инструменты геообработки, входящие в состав ArcGIS, включая инструменты дополнительных модулей и отраслевых решений, можно найти на вкладке Наборы инструментов панели Геообработка под заголовком Система. Инструменты организованы и сгруппированы по наборам и группам. Пользовательские наборы инструментов в проекте отображаются в списке под заголовком Проект.
У каждого проекта имеется набор инструментов геообработки, используемый по умолчанию. Вы можете добавить любой набор инструментов из подключенной папки или базы геоданных в проект, и при этом в проекте будет храниться ссылка на него (а не сам файл набора инструментов). Наборы инструментов проекта появляются на вкладке Проект панели Каталог в узле Наборы инструментов. Кроме того, наборы инструментов проекта отображаются на вкладке Наборы инструментов панели Геообработка под заголовком Проект.
Подробнее о добавлении набора инструментов в проект
Папки и базы геоданных
Наборы инструментов, находящиеся в папке или базе геоданных, отображаются при просмотре контейнера на вкладке Проект панели Каталог в узлах Подключения к папкам и Базы данных.
Сервисы геообработки в подключении к ArcGIS Server
Сервисные инструменты геообработки можно найти и использовать в подключении к ArcGIS Server. Эти инструменты можно использовать так же, как и остальные инструменты геообработки. Разница заключается только в том, что инструмент запускается только на сайте ArcGIS Server. Чтобы использовать сервисы геообработки, добавьте Подключение ArcGIS Server, затем разверните подключение к серверу в узле Серверы на панели Каталог и дважды щелкните инструмент, чтобы открыть его на панели Геообработка.
Инструменты Портала
Можно найти и запустить инструменты анализа в ArcGIS Enterprise через ваш активный портал. Инструменты вашего портала отображают сервисы, работающие на серверах ArcGIS Server, интегрированных с вашим порталом. В группе Портал вкладки ленты Анализ и во вкладке Портал панели Геообработка видно, какие инструменты доступны на вашем активном портале. Эти инструменты можно использовать так же, как и остальные инструменты геообработки. Единственное различие заключается в том, что эти инструменты работают на серверах, интегрированных с порталом, а не на вашем локальном компьютере. Эти инструменты также создают новые выходные слои на вашем портале, а не в локальной папке или базе геоданных.
Подробнее об инструментах портала
Готовые к использованию инструменты
Готовые к использованию инструменты это сервисы геообработки, которые применяют данные и возможности анализа ArcGIS Online. Они так называются, так как вам необходимо только предоставить несколько входных объектов, тогда как остальные данные, необходимые для анализа, вместе с нужными функциями уже размещены в ArcGIS Online.
Вы можете использовать Готовые к использованию инструменты для решения, к примеру, следующих пространственных задач:
Создания профилей поверхности и зон видимости (Высота)
Создания водосборных областей и трассировки водных потоков (Гидрология)
Выполните поиск готовых к использованию инструментов в галерее Готовые к использованию инструменты на вкладке ленты Анализ. Щелкните на любом из инструментов и задайте входные параметры. При запуске этих инструментов выходным данным будет автоматически присвоено имя на основе имени сервиса, они будут скопированы в базу геоданных проекта и добавлены к открытой карте.
Лента и Панель инструментов быстрого доступа
Вы можете добавить инструменты геообработки в любое местоположение на ленте или на панели Быстрый доступ. Это относится к системным инструментам, а также к пользовательским моделям и инструментам-скриптам, добавленным в проект. Эти настройки сохраняются в директории пользователя и применяются к любому открытому проекту.
Другие кнопки ленты и команды пользовательского интерфейса
Кнопки, открывающие или запускающие инструменты геообработки, находятся во многих вкладках ленты, панелях, панелях инструментов, контекстных меню (открываются щелчком правой кнопкой) и видах ArcGIS Pro. Эти кнопки или команды могут сразу же запустить инструмент геообработки с предопределенными параметрами или открыть инструмент для вас, чтобы указать опции параметров перед запуском. Для кнопок или команд, открывающих инструмент, инструмент может открываться на панели Геообработка или в плавающем окне, как описано ниже:
Когда вы открываете инструменты на панели Геообработка, вы будутете применять стандартный подход к заданию параметров и настроек среды и выполнять немедленный или запланированный запуск инструмента для его выполнения в будущем.
Некоторые инструменты, требующие более короткого, направленного взаимодействия в упрощенном пользовательском интерфейсе, открываются в плавающем окне, в котором можно задать значения параметров и нажать OK или Применить для запуска инструмента. Это те же инструменты геообработки, которые запускаются на панели Геообработка, но работают они в упрощенном отдельном окне, которое после запуска инструмента закрывается. Во время работы инструмента в диалоговом окне хода его выполнения отображаются сообщения и информация о ходе выполнения, при этом по умолчанию отмечена опция Закрыть после завершения. Многие инструменты, запускаемые в этом диалоговом окне, будут работать в основном потоке переднего плана, а не в потоке фоновой геообработки, что позволяет осуществлять немедленную обработку, даже если в потоке геообработки в то же самое время выполняются более длительные процессы.
