Подключение к ГИС-серверу
Подключение к ГИС-серверу делает доступными ресурсы и возможности, которые были опубликованы как онлайн сервисы. Можно подключиться к ArcGIS Server, ArcGIS Online, готовым к использованию сервисам, а также к серверам Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).
Когда у вас установлено соединение с сайтом ArcGIS Server, вам доступны опции по использованию сервисов, публикации сервисов, а также администрированию сервера. Если этот сервер является интегрированным сервером ArcGIS Enterprise, то ArcGIS Pro поддерживает только подключения, позволяющие использовать сервисы. Если сервер является автономным сайтом ArcGIS Server, можно публиковать сервисы, а также использовать их: создается соединение с полным набором доступных прав доступа для ваших учетных данных. Если у вас есть подключение издателя, вы можете обновить свое подключение до уровня администратора, если ваши учетные данные позволяют это.
[!NOTE]Возможно, вам потребуется обновить подключение к серверу, если ресурсы сервера будут изменены вне текущего сеанса ArcGIS Pro. Возможно, вам придется восстановить подключение, если оно станет неработоспособным.
Учетные данные сервера
Если сервер не разрешает анонимный доступ, вы должны указать учетные данные (имя пользователя и пароль) при создании подключения. Если сервер интегрируется с порталом ArcGIS Enterprise, используйте логин вашей учетной записи портала. Если сервер является автономным сервером, используйте учетные данные, предоставленные администратором сервера.
Логин может быть сохранен в окне диспетчера учетных данных Windows (опция по умолчанию) или в файле подключения к вашему серверу (или в обоих вариантах). Диспетчер Учетных Данных Windows рекомендуется по двум причинам. Во-первых, это более безопасное место для учетных данных, чем файл, хранящийся в файловой системе. Во-вторых, любой процесс ArcGIS Pro, требующий пароля для входа в систему ArcGIS Pro, может получить доступ к диспетчеру учетных данных; обычно при использовании подключения к серверу на этом компьютере у вас больше не запрашивают учетные данные.
Если вы используете скрипты Python, для которых требуются учетные данные сервера, то вы можете использовать в скрипте механизм шифрования входа в систему. Вы также можете использовать Диспетчер Учетных Данных Windows в библиотеке ключей Python. Наименее безопасным вариантом является доступ к учетной записи через файл подключения.
Примечание:
Картографическая система ArcGIS использует только учетные данные, хранящиеся в Диспетчере учетных данных Windows. Если вы сохраните свой логин в Диспетчере Учетных Данных Windows, вам будет предложено ввести учетные данные только при первом добавлении картографического ресурса, такого как картографический сервис или файл карты, с сервера в проект. Если ваши учетные данные сохранены в файле подключения, вам будет предложено вводить их каждый раз, когда вы добавляете ресурс в проект или при каждом повторном открытии проекта, содержащего картографический ресурс, добавленный с сервера.
Доступ к серверу в папке
Вы можете перейти к ГИС-серверу и получить доступ к его содержимому через подключение к папке. Это может оказаться полезным, если вы создаете файлы, используя данные с сервера, и сохраняете их том же местоположении в папке, что и файл подключения к серверу.
Подключитесь к папке, содержащей сервер, который вы хотите использовать.
На панели Каталог, панели Содержание вида каталога или в окне вида каталога выберите папку, содержащую сервер.
Перейдите к серверу, чтобы использовать его содержимое.
Добавить существующий ГИС-сервер в проект
Если у вас есть существующее подключение к серверу, созданное в другом проекте ArcGIS Pro или в ArcMap, его можно добавить в контейнер Серверы
в вашем проекте.
Файлы подключения к серверу, созданные в ArcGIS Pro, по умолчанию хранятся в домашней папке проекта, в котором они были созданы. Файлы, созданные в ArcMap, по умолчанию хранятся в вашей папке C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\Desktop<release#>\ArcCatalog.
Файлы подключения к серверу имеют следующие расширения:
ArcGIS Server (
.ags)OGC API Server (
.ogc)WCS Server (
.wcs)WFS Server (
.wfs)WMS Server (
.wms)WMTS Server (
.wmts)
Откройте диалоговое окно обзора Выбрать существующий файл подключения к серверу одним из следующих способов:
На ленте
Перейдите на вкладку Вставка. В группе Проект нажмите Подключения
, выберите Сервер и щелкните Добавить сервер
.На панели Содержание вида каталога
Щелкните Проект
. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Создать нажмите Добавить
и нажмите Добавить сервер
.На панели Каталог
Щелкните правой кнопкой пустую область панели, выберите Добавить
.Перейдите к файлам подключения к серверу на вашем локальном или сетевом компьютере и выберите один или несколько из них.
Нажмите OK.
Сервер появится в контейнере Серверы
на панели Каталог и панели Содержание вида каталога.Примечание:
Если вам будет предложено выбрать сертификат для аутентификации подключения, выполните действия, перечисленные в разделе Подключение к сайту ArcGIS Server ниже.
Вы также можете добавить сервер в проект, используя параметры контекстного меню или методы перетаскивания:
На панели Каталог, в виде каталога или панели Содержание вида каталога
Перейдите к подключению сервера из папки, щелкните его правой кнопкой и нажмите Добавить в проект
.Перейдите к подключению сервера из папки и перетащите его в контейнер Серверы
. Если контейнера Серверы нет, поместите его в любое место, где при наведении указателя мыши появится экран подсказки Добавить в проект.
В Проводнике
Перейдите к подключению к серверу, выберите его и перетащите на панель Каталог или на панель Содержание вида каталога.
Создание подключения ArcGIS Server
При подключении к ArcGIS Server вы увидите список элементов, к которым у вас есть права доступа. Если вы вводите имя пользователя и пароль, у вас могут появиться права на просмотр дополнительных элементов, доступных избранным пользователям.
Если вы подключаетесь к интегрированному серверу ArcGIS Enterprise, необходимо войти на портал Enterprise. Подключение к серверу использует ваши учетные данные портала для доступа к ресурсам сервера.
При подключении к автономному сайту ArcGIS Server подключение к серверу определяет ваш уровень доступа по вашему имени пользователя и паролю. При наличии достаточных прав доступа, вы можете выполнять публикацию сервисов.
Откройте диалоговое окно Добавить подключение ArcGIS Server одним из следующих способов:
На ленте
Перейдите на вкладку Вставка. В группе Проект щелкните Подключения
, выберите Сервер и щелкните Новый ArcGIS Server
Щелкните Проект
. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Создать щелкните Новый
, выделите Новый сервер и щелкните Новый ArcGIS Server
.На панели Каталог
На вкладке Проект щелкните правой кнопкой пустую область панели, выберите Новый
, выберите Новый сервер и щелкните Новый ArcGIS Server
.В поле URL сервера введите URL сайта ArcGIS Server.
Вы должны указать URL-адрес сервера, в соответствии с требованиями сайта.
Введите имя пользователя и пароль, если требуется. В разделе Сохранить учетную запись выберите способ сохранения ваших учетных данных.
Диспетчер учетных данных Windows – Ваши учетные данные будут храниться в ОС компьютера. Используется по умолчанию.
Файл подключения – Ваши учетные данные будут храниться в файле подключения к серверу. При выборе этой опции появится предупреждение. Чтобы продолжить, нажмите Да.
Нажмите OK.
Если сервер использует аутентификацию на инфраструктуре открытых ключей (PKI), может появиться диалоговое окно Выбрать сертификат. Выполните следующие шаги:
В диалоговом окне Выбрать сертификат щелкните сертификат, чтобы выбрать его.
При необходимости включите опцию Запомнить мой сертификат, чтобы в будущем не использовать это диалоговое окно.
Информация о запомненных сертификатах хранится в кэше. Вы можете удалить кэш сертификатов в параметрах безопасности приложения.
Нажмите OK.
Если сертификат использует смарт-карту, введите свой четырехзначный PIN-код при появлении запроса и щелкните кнопку ОК.
Файл подключения ArcGIS Server (.ags) будет создан и сохранен в домашней папке вашего проекта. Новое подключение к серверу отображается в контейнере Серверы
на панели Каталог и на панели Содержание вида каталога.
Чтобы определить ваш уровень доступа к ресурсам сервера, проверьте свойства подключения к серверу. Максимальный уровень доступа, который будет предоставлен при создании подключения, - это уровень издателя. Если ваши учетные данные это поддерживают, вы можете обновить до уровня доступа администратора после создания подключения.
Примечание:
Подключения издателя и администратора поддерживаются только на автономных сайтах ArcGIS Server версии 10.6 или выше. В более ранних версиях можно создавать только те подключения, которые позволяют работать с сервисами. Например, если вы добавляете в проект более старое подключение к серверу, которое было создано в ArcMap, в домашней папке проекта создается новый файл подключения к серверу (.ags) с правами уровня пользователя. Если вы используете более старое подключение, выбирая его в папке, то подключение в вашем проекте автоматически понижается до пользовательского уровня; однако это изменение не сохраняется в файле подключения.
Подключение к готовым сервисам ArcGIS Online
Вы можете подключиться к определенным серверам, связанным с ArcGIS Online, чтобы получить доступ к готовым к использованию сервисам. Готовые к использованию сервисы позволяют анализировать ваши данные, а также использовать данные наивысшего качества, рекомендованные Esri.
Вы можете подключиться к готовым к использованию сервисам, вне зависимости от того, является ли ArcGIS Online вашим активным порталом. Если ArcGIS Online является вашим активным порталом, а вы не выполнили вход в него, то при подключении вас попросят выполнить вход.
На ленте
Щелкните Проект
.На панели Каталог
.В текстовой строке URL сервера введите URL-адрес одного из следующих серверов ArcGIS Online:
https://elevation.arcgis.com/arcgis– Вычисление зон видимости, профилей высот и суммарных высот.https://hydro.arcgis.com/arcgis– Создание водоразделов и выполнение трассировки местоположений точек вниз по течению.https://traffic.arcgis.com/arcgis– Визуализация дорожно-транспортных происшествий, а также текущих и обычных условий трафика.https://logistics.arcgis.com/arcgis– Выполнение построения маршрутов, в том числе для группы транспортных средств, а также других аналитических исследований дорожной структуры.https://geocode.arcgis.com/arcgis– Преобразование описаний местоположений, таких как пары координат, адреса или названия мест, в местоположения на поверхности земли. Обычно не требуется добавлять этот сервис, потому что ArcGIS World Geocoding Service
автоматически добавляется в ваш проект при выполнении входа в ArcGIS Online.
Нажмите OK.
Внимание:
Некоторые готовые сервисы используют кредиты с вашей учетной записи ArcGIS Online.
Создание подключения к сервису OGC
Вы можете подключиться к следующим типам сервисов OGC и добавить на карту отдельные слои сервиса или весь сервис.
OGC API
WCS
WFS
WMS
WMTS
Откройте диалоговое окно подключения к серверу одним из следующих способов:
На ленте
, наведите курсор на Сервер и щелкните соответствующий тип сервера.На панели Содержание вида каталога
Щелкните Проект
, выберите Новый сервер и щелкните соответствующий тип сервера.На панели Каталог
Если присутствует контейнер Серверы
, щелкните его правой кнопкой и выберите соответствующий тип сервера. Либо щелкните правой кнопкой пустую область панели, выберите Новый
, нажмите Новый сервер и щелкните на соответствующем типе сервера.В диалоговом окне подключения к серверу введите URL-адрес сервера.
Для обмена информацией с сервисом с использованием определенной версии спецификации сервиса, щелкните стрелку ниспадающего списка Версия и выберите необходимый номер версии.
В ином случае, применится версия по умолчанию для сервиса.
Дополнительно, если вы создаете подключение OGC API, WFS, WMS или WMTS, щелкните заголовок Параметры пользовательского запроса и задайте любые параметры пользовательского запроса для использования.
Выполните аутентификацию сервиса, выполнив одно из следующих действий:
Если сервис защищен с помощью обычной проверки подлинности, в ниспадающем меню Аутентификация выберите Аутентификация сервера и введите имя пользователя и пароль. Чтобы сохранить имя пользователя и пароль в Windows Credential Manager или в файле подключения, включите опции под заголовком Сохранить логин.
Если сервис защищен с помощью аутентификации на основе OAuth 2.0, в ниспадающем меню Аутентификация выберите соответствующее подключение из ниспадающего списка. См. раздел Подключение к провайдерам аутентификации из ArcGIS Pro, чтобы узнать, как добавить подключение к поставщикам аутентификации, если они недоступны. При необходимости щелкните Войти, чтобы выполнить аутентификацию подключения к провайдеру.
Нажмите OK.
Если вы сохраните свой логин в файле подключения, появится предупреждающее сообщение.
Примечание:
Если сервис OGC связан с сервисом на портале Enterprise, может потребоваться выполнить вход на портал.
Файл подключения к серверу создан и хранится в домашней папке проекта. Подключение к с серверу отображается в разделе Серверы
на панели Каталог и на панели Содержание вида каталога. Файл подключения имеет одно из следующих расширений, в зависимости от типа сервера: .ogc, .wcs, .wfs, .wms или .wmts.
Просмотр и изменение свойств подключения к серверу
Вы можете просмотреть и изменить свойства подключения в рамках вашего проекта. Вы можете изменить возможности, доступные для подключения, если это позволяют ваши учетные данные. Например, если ваши учетные данные обеспечивают доступ к возможностям администратора на сайте, вы можете обновить подключение издателя до уровня администратора. Точно так же вы можете понизить уровень подключения издателя до уровня пользователя.
Примечание:
Если автономное развертывание ArcGIS Server модифицируется для поддержки связи только по протоколу HTTP, ArcGIS Pro поддерживает подключения к серверу только на уровне пользователя. Подключения издателя и администратора к серверу запрещены. Это предотвращает проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть при использовании незашифрованных учетных данных, связанных с расширенными правами.
На панели Каталог, на панели Содержание вида каталога или в окне вида каталога щелкните правой кнопкой мыши подключение к серверу и выберите Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойств сервера. Только для подключений ArcGIS Server ниспадающий список Тип подключения показывает ваш уровень подключения.
Дополнительно, если опция Тип подключения доступна, можно изменить ваш уровень доступа, если у вас есть соответствующие учетные данные.
Подключение пользователя – вы можете использовать сервисы на сервере. Перечислены картографические сервисы и сервисы объектов, а также другие элементы, доступные для вашей учетной записи. Это единственная опция при подключении к интегрированному серверу.
Подключение издателя – Вы можете публиковать сервисы, за исключением сервисов геообработки, на автономном ArcGIS Server. Перечислены элементы, доступные для вашей учетной записи, однако, сервисы объектов не включены в этот список.
Подключение администратора – Вы можете публиковать любые сервисы на автономном ArcGIS Server. Перечислены элементы, доступные для вашей учетной записи, однако, сервисы объектов не включены в этот список.
В строке URL сервера поменяйте URL-адрес сервера, если необходимо.
Только для серверов OGC, ниспадающем списке Версия измените версию спецификации сервиса, если необходимо.
Для серверов OGC API, WFS, WMS или WMTS, щелкните заголовок Параметры пользовательского запроса и измените значения пользовательского параметра, если необходимо.
Если сервис защищен с помощью обычной проверки подлинности, в ниспадающем меню Аутентификация выберите Аутентификация сервера и введите имя пользователя и пароль. Чтобы сохранить имя пользователя и пароль в Диспетчере Учетных Данных Windows или в файле подключения, включите опции под заголовком Сохранить учетную запись.
Если вы подключены к интегрированному серверу, используйте свой логин учетной записи портала.
Нажмите OK.
Открытие ArcGIS Server Manager
Вы можете открыть Server Manager через подключение ArcGIS Server, если у ваших учетных данных есть доступ.
На панели Каталог или в виде каталога перейдите к подключению ArcGIS Server в контейнере Серверы
или подключению к папке.Щелкните правой кнопкой подключение к серверу и выберите Открыть ArcGIS Server Manager
.Server Manager открывается во вкладке или окне браузера. Если с вашими учетными данными доступ не разрешается, вы получите сообщение о том, что доступ запрещен.
Добавление сервера в избранное проекта
Если вы подключаетесь к одному и тому же серверу в нескольких проектах, то можно отметить его как избранный. Избранный сервер можно добавить в любой проект через панель Каталог, вид каталога или диалоговое окно обзора. Когда вы добавляете подключение к серверу в избранное, его свойства сохраняются и не нуждаются в предоставлении снова при добавлении избранного в другой проект. По желанию, копию файла подключения можно сохранить в папку кэша избранного.
Можно создать подключения к серверу, которые автоматически добавляются в Избранное. Файлы подключения хранятся в папке кэша избранного и могут быть доступны на каждом используемом вами компьютере.
Подсказка:
Вы можете сделать подключение сервера избранным, перетащив его из вида каталога или Проводника в Мое избранное
на вкладке Избранное панели Каталог или в соответствующее место на панели Содержание вида каталога.
Удаление подключения
Вы можете удалить подключение к элементу в панели Каталог или виде каталога, если вам больше не требуется работать с этим элементом или его содержимое более недоступно. Если вы удаляете подключение к элементу, сам элемент и его содержимое более недоступно напрямую из проекта. Но оно не удаляется с диска компьютера, сетевого или облачного хранилища.
Вы не можете удалить подключения к элементам, необходимым в проекте, таким как домашняя папка, набор инструментов по умолчанию и база геоданных по умолчанию.
Чтобы удалить подключение, выполните следующие шаги:
В панели Каталог перейдите к подключению элемента.
Или в активном виде каталога перейдите к подключению элемента в панели Содержание или в виде каталога.
Щелкните подключение элемента, чтобы выбрать его.
Щелкните правой кнопкой элемент и выберите Удалить из проекта
.Если вид каталога активен, можно использовать ленту для удаления подключения элемента. На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Организовать щелкните Удалить
