Вход в вашу организацию
В процессе работы в ArcGIS Pro возможны ситуации, когда вам потребуется выполнить вход. Если вы обладаете лицензией именованного пользователя, для запуска ArcGIS Pro необходимо выполнить вход через портал лицензирования. Подключение к организации также позволяет получить доступ и использовать в проектах собственные ресурсы и ресурсы групп, а также все ресурсы вашей организации. Вы можете одновременно войти в несколько порталов ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise, чтобы использовать их ресурсы. Кроме того, для публикации и предоставления доступа к ресурсам в пределах организации также необходимо выполнить вход.
Вы можете выполнить вход в организацию либо через меню Войти в верхнем углу, либо щелкнув вкладку Проект на ленте и выбрав страницу Порталы. Меню Вход в верхнем углу появляется только если у вас имеются подключения к порталу. Для подключения к некоторым порталам вам может потребоваться авторизация разными способами. Если появляется диалоговое окно для ввода учетных данных, введите необходимые данные и продолжайте работать в ArcGIS Pro.
Вход в систему для запуска ArcGIS Pro
Если у вас лицензия именованного пользователя, ваш портал лицензирования может потребовать от вас войти в учетную запись при запуске ArcGIS Pro.
Запустите ArcGIS Pro.
Если появляется диалоговое окно Войти, введите необходимые данные, в соответствии с вашей учетной записью.
Примечание:
При входе в ArcGIS Online с учетными данными GitHub, Facebook, Google или Apple вы перенаправляетесь в браузер.
Можно также выполнять вход на портал автоматически.
Отметьте опцию Входить автоматически, чтобы ArcGIS Pro запомнил ваши учетные данные и позволял автоматический вход на портал; данная опция включена по умолчанию.
Отключите опцию Входить автоматически, если вы предпочитаете каждый раз вводить данные учетной записи при запуске ArcGIS Pro.
Щелкните Вход.
В меню Войти в верхнем углу отображается имя учетной записи и организации. Если ваша организация использует один портал и для лицензирования программного обеспечения, и для хранения общих ресурсов, вы можете сразу использовать ресурсы организации в ваших проектах. Если какое-то время вы не использовали программу, может потребоваться войти в учетную запись еще раз.
Выполнения входа для получения доступа к ресурсам портала
В зависимости от типа вашей лицензии, вы можете запустить приложение и работать над проектом с локальными данными, не выполняя вход. Если у вас есть подключение к порталу, меню Вход в верхнем углу приложения отображается и указывает, если вы не вошли в систему. Необходимо выполнить вход, если вам нужен доступ к ресурсам портала организации, например, если вам требуется сделать следующее:
Создать проект с помощью шаблона, доступного на портале организации.
Открыть проект, опубликованный на портале в виде пакета проекта.
Добавить карту, опубликованную на портале в виде пакета карты в ваш проект.
Добавьте веб-сцену в свой проект.
Добавить веб-слой к вашей карте.
Щелкните меню Войти в верхнем углу ArcGIS Pro.
Примечание:
Щелкните Вход.
После входа, в меню Вход отображается имя учетной записи и название организации. Вы можете выполнять стоящие перед вами задачи, используя ресурсы, доступны на портале вашей организации.
Вход на дополнительный портал
Вы можете одновременно использовать ресурсы с множества порталов. Чтобы получить доступ к ресурсам дополнительных порталов, сначала необходимо добавить подключение к соответствующему порталу. При первом использовании вы должны выполнить вход, чтобы добавить подключение к порталу. Если вы уже подключались к этому порталу, активируйте подключение и войдите, чтобы использовать нужные ресурсы.
Щелкните Переключить активный портал.
Появится список существующих подключений к порталам. Кроме активного портала, для которого отображается текущий статус подключения, для каждого портала в списке отображается последний известный статус подключения.
Щелкните портал, который вы хотите использовать.
Примечание:
Щелкните Вход.
Меню Вход изменится, появится имя учетной записи и название организации активного портала. Вы можете выполнять стоящие перед вами задачи, используя ресурсы, доступны на этом портале. Вкладка Портал на панели Каталог обеспечивает доступ к его ресурсам.
Примечание:
Или вы можете войти и переключиться на активный портал, щелкнув вкладку Проект на ленте и выбрав страницу Порталы. Щелкните кнопку Опции
или щелкните правой кнопкой портал, который хотите использовать, и выберите Войти или Задать в качестве активного портала.
Войти на портал, использующий встроенную аутентификацию Windows
При добавлении подключения к порталу, использующему встроенную аутентификацию Windows (IWA), вы автоматически входите в систему с той же учетной записью, которую использовали для входа в Windows. Вручную входить на портал не нужно, так как управление учетными записями происходит с помощью Microsoft Windows Active Directory.
Более подробно о настройке портала для использования учетных записей Windows
Войти на портал, использующий аутентификацию инфраструктуры открытых ключей
Вы можете войти на портал, использующий аутентификацию инфраструктуры открытых ключей (PKI).
Вы также можете подключиться к автономному серверу, использующему аутентификацию PKI. Если вы решите запомнить сертификат, его информация будет сохранена в кэше. Вы можете очистить кэш клиентских сертификатов в опциях Безопасность.
Выполните следующие шаги:
Когда вам будет предложено, выберите сертификат.
При необходимости поставьте отметку Запомнить мой сертификат, чтобы автоматически входить в ArcGIS Pro, используя ваш выбор.
По умолчанию эта опция выключена.
Нажмите OK.
Когда вам будет предложено, введите свой четырехзначный пин-код и нажмите OK.
Вы выполнили вход.
Примечание:
Если вы хотите чтобы ArcGIS Pro просил у вас сертификат перед выполнением входа, щелкните вкладку Проект и выберите страницу Порталы. Нажмите на кнопку Опции
или щелкните портал правой кнопкой и выберите Забыть сертификат.
Вход на портал при помощи веб-браузера
Вы можете войти в свою организацию, используя веб-браузер.
Вы можете сделать следующее:
Щелкните вкладку Проект на ленте и выберите страницу Порталы. Щелкните кнопку Опции
или щелкните портал правой кнопкой и выберите Войти.
Внизу страницы входа нажмите Войти при помощи браузера.
Если появится диалоговое окно ArcGIS Pro, щелкните Да, если вы всегда хотите входить в систему при помощи веб-браузера.
Примечание:
Вы можете изменить опцию входа по умолчанию. Щелкните вкладку Проект на ленте и выберите страницу Порталы. Опция Войти при помощи браузера определяет, будете ли вы автоматически перенаправлены в веб-браузер при следующем нажатии кнопки Войти.
Вы будете перенаправлены в браузер.
Введите учетные данные, связанные с вашей учетной записью, и нажмите Войти.
Если вход выполнен успешно, появится запрос открыть ArcGIS Pro.
Если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise 10.8.1 или более ранней версии, код авторизации может быть предоставлен в браузере. Скопируйте код и вернитесь в ArcGIS Pro, чтобы завершить процесс авторизации.
Предоставление URI перенаправления ArcGIS Pro
Администраторы портала могут обновить информацию о регистрации ArcGIS Pro на своем портале, чтобы включить URI переадресации, который отправляет пользователей обратно в приложение после успешного входа в систему при помощи браузера. В Portal Administrator Directory укажите URI переадресации, используя опцию Обновить информацию о приложении, обычно доступную по следующему URL-адресу: https://organization.example.com/webadaptorname/portaladmin/security/oauth/UpdateAppInfo.
В поле Информация о приложении введите следующее и нажмите Обновить приложение:
"appId":"arcgispro",
"redirectURIs":["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-pro://auth/"]
Если портал настроен с лицензиями именованного пользователя для ArcGIS Pro, зарегистрируйте URI переадресации для идентификатора приложенияarcgisprodesktop.
