Управление подключениями к порталу из ArcGIS Pro
В ArcGIS Pro портал — это сайт ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, который позволяет вам публиковать свою работу и получать доступ к ресурсам, которые опубликовали другие. Чтобы публиковать или получать доступ к ресурсам портала, необходимо добавить в ArcGIS Pro подключение, указав URL-адрес портала. Чтобы вместо этого подключиться к сайту ArcGIS Server, см. раздел Подключение к ГИС-серверу.
Вы можете одновременно подключиться к нескольким порталам ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise со страницы Portals в ArcGIS Pro. После добавления подключений к порталу вы можете установить одно из них в качестве активного, отредактировать или удалить его. Когда вы задаете один из этих порталов активным, он становится порталом, на который вы выполняете публикацию или к ресурсам которого вы получаете доступ. Также вы можете переключить свои активные порталы из меню Войти вверху приложения.
Примечание:
Если у вас нет подключений к порталу, меню Вход не отображается. В этом случае щелкните вкладку Проект на ленте и выберите Порталы, чтобы добавить подключения и войти на портал непосредственно или через веб-браузер.
Добавление подключения к порталу
Чтобы добавить подключение к порталу, выполните следующие шаги:
  1. На ленте нажмите вкладку Проект и страницу Порталы.
    Также можно перейти на страницу Порталы по ссылке Управление порталами из меню Войти .
  2. Щелкните Добавить портал.
  3. Введите URL-адрес для портала в диалоговом окне Добавить портал.
    • ArcGIS Enterprise - https://organization.example.com/webadaptorname
    • ArcGIS Online - https://www.arcgis.com
    • Организация ArcGIS Online - https://yourorg.maps.arcgis.com
    1. Если на портале настроен прокси-сервер с поддержкой идентификации, такой как Google Cloud Identity-Aware Proxy или Microsoft Entra Application Proxy, поставьте отметку Портал требует аутентификацию через прокси с поддержкой идентификации.
  4. Нажмите OK.
  5. Дополнительно, войдите на портал. Щелкните кнопку Опции или щелкните портал правой кнопкой мыши и выберите Войти. Введите имя пользователя и пароль.
    Также можно войти на портал, используя веб-браузер.
  6. Чтобы сделать новое подключение активным порталом, щелкните правой кнопкой мыши URL-адрес и выберите Задать как активный портал.
Примечание:
Если вы подключены к URL вашей организации ArcGIS Online (например, https://yourorg.maps.arcgis.com), и администратор организации изменяет ее сокращенное название (в том же примере, yourorg), вам необходимо редактировать подключение портала для обеспечения соответствия новому сокращению при публикации ресурсов и использовании элементов портала.
Вы можете войти на несколько порталов одновременно, но только один портал может быть задан активным в каждом экземпляре ArcGIS Pro. Активный портал — это сайт ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, который вы назначаете в качестве текущей рабочей области организации в ArcGIS Pro. Например, когда вы публикуете ГИС-ресурс, такой как веб-карту или веб-слой, он публикуется на активном портале. Кроме того, ресурсы активного портала появятся на вкладке Порталы панели Каталог.
По умолчанию ArcGIS Online является вашим активным порталом. Вы можете публиковать или использовать ресурсы с разных порталов, делая активным тот или иной портал.
Чтобы переключиться между активными порталами, сделайте одно из следующего:
  • Щелкните вкладку Проект на ленте и выберите страницу Порталы. Тег Активный указывает на активный портал. Щелкните кнопку Опции или щелкните другой портал правой кнопкой мыши и выберите Задать в качестве активного портала.
    Подсказка:
    Вы можете использовать поисковую строку, чтобы найти подключение к порталу по его названию, URL или учетной записи, под которой выполнен вход.
  • Щелкните меню Войти , нажмите Переключить активный портал и выберите URL из списка подключений к порталу.
Более подробно о публикации ГИС-ресурсов на активном портале.
Более подробно о доступе к ресурсам на активном портале.
Изменение или удаление подключений к порталу
Измените подключение к порталу, чтобы обновить его URL, или его отображаемое имя по умолчанию на пользовательский псевдоним. Псевдоним появляется только в ArcGIS Pro; он не меняет само название портала. Щелкните кнопку Опции или щелкните правой кнопкой портал и выберите Редактировать подключение к порталу. По завершении редактирования данных о подключении к порталу нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
Примечание:
Длина псевдонима ограничена 55 символами.
Чтобы удалить подключение к порталу, щелкните кнопку Опции или щелкните портал правой кнопкой мыши и выберите Удалить подключение портала.
Ниже приведены моменты, которые следует учитывать:
  • Если вы лицензировали ArcGIS Pro как именованный пользователь, подключение к лицензионному порталу нельзя удалить. Вы можете изменить отображаемое имя портала, но не его URL. Тег Портал лицензирования обозначает ваш портал лицензирования.
  • Если псевдоним портала был изменен и вы хотите, чтобы вместо этого появилось имя организации по умолчанию, добавьте портал снова.
  • При удалении URL активного портала автоматически произойдет выход и отключение от него.
Обновление подключений к порталу
Кроме активного портала, для которого отображается текущий статус подключения, для каждого портала, указанного на странице Порталы отображается последний известный статус подключения. Щелкните кнопку Опции или щелкните правой кнопкой мыши на портале и выберите Обновить, чтобы обновить текущий статус подключения портала. Также можно нажать на кнопку Обновить все , чтобы обновить статус всех подключений к порталу.
Поиск подключений к порталам
Вы можете искать подключения к порталам через поисковую строку на странице Порталы. Введите имя, URL или учетную запись, под которой выполнен вход, чтобы найти подключение к порталу и управлять им.
Администрирование подключений к порталам
Системные администраторы, которые управляют настройками приложения, могут установить подключения к порталу по умолчанию в вашем развертывании ArcGIS Pro. Администрируемые подключения нельзя удалять, а их URL нельзя менять. На странице Порталы появляется сообщение, если есть подключения, управляемые администратором.
Подключения к порталам, управляемые администратором
