Доступ к элементам портала
В ArcGIS Pro вы можете получить доступ к элементам, хранящимся на портале ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, следующим образом:
  • Добавляйте или импортируйте элементы непосредственно в открытый проект.
  • Загружайте элементы с портала и добавляйте или импортируйте их в открытый проект из локальной папки.
  • Откройте элемент из портала как файл элемента портала (.pitemx). Это запустит новый экземпляр ArcGIS Pro.
В зависимости от свойств общего доступа к элементу и способа доступа к нему вам может потребоваться выполнить вход на определенный активный портал в ArcGIS Pro. Например, чтобы добавить в проект элемент, опубликованный в вашей организации ArcGIS Online, активным должен быть портал ArcGIS Online, а вы должны войти в организацию.
Ко многим элементам портала можно получить доступ в ArcGIS Pro несколькими способами. При наличии вариантов выбора вы можете руководствоваться текущей рабочей средой (ArcGIS Pro или приложением портала) и тем, хотите ли вы добавить элемент в существующий или в новый проект.
Инструкции по доступу к элементам портала из открытого проекта или из папки на вашем компьютере доступны в разделах справки, соответствующих типу элемента. Для справки используйте следующую таблицу. Действия по открытию файла элемента портала приведены ниже.
Тип элемента по доступу
Раздел справки
Веб-карты, веб-сцены, пакеты карт ArcGIS Pro (.mpkx), пакеты мобильных карт (.mmpk), пакеты мобильных сцен (.mspk), файлы карт (.mapx), файлы компоновок (.pagx), документы ArcMap (.mxd) и пакеты карт ArcGIS Desktop (.mpk)
Добавление карт и сцен в проект
Веб-слои, пакеты слоев (.lpkx), файлы слоев (.lyrx), пакеты листов (.tpkx), пакеты векторных листов (.vtpk) и пакеты слоев сцены (.slpk)
Добавление слоев на карту или сцену
Пакеты проектов (.ppkx)
Открытие проекта
Шаблоны проекта (.aptx)
Создать проект
Стили
Добавление стилей в проект
Пакеты геообработки (.gpkx)
Использование пакета геообработки
Проекты портала (.aprx)
Открытие проекта портала
Доступ к элементам портала из открытого проекта
Типы элементов портала, которые можно добавлять или импортировать непосредственно в открытый проект, включают веб-карты, веб-сцены и веб-слои, большинство типов пакетов, файлы карт, слоев, компоновок и отчетов, а также стили. Если вы в настоящее время работаете в ArcGIS Pro, это наиболее удобный способ доступа к этим элементам.
Доступ к пакетам проектов и шаблонам проектов, хранящимся на портале, также возможен из открытого проекта.
При доступе к элементу портала из открытого проекта поведение элемента различается в зависимости от его типа. Ниже следуют общие тенденции:
  • Веб-карты и веб-сцены добавляются в открытый. Карта или сцена в проекте представляет собой копию, связанную с элементом портала. Ссылка позволяет одному элементу обновить другой.
  • Веб-слои добавляются на карту или сцену в проекте и ссылаются на элемент источника на портале.
  • Пакеты проекта загружаются в папку для пакетов по умолчанию, и проект открывается. Эта же папка по умолчанию используется для других типов пакетов, а также для файлов карт, слоев, компоновок и задач (.esriTask). Эти элементы импортируются или добавляются в открытый проект.
  • Шаблоны проектов загружаются в папку шаблонов по умолчанию. Вам будет предложено создать проект на основе шаблона.
  • Стили рабочего стола загружаются в папку стилей по умолчанию и добавляются в проект. Веб-стили ссылаются на элемент источника на портале.
  • Блокноты можно просматривать на панели Каталог или в виде каталога в открытом проекте. Но их нельзя добавлять непосредственно в проект. Они загружаются в указанную папку и добавляются в проект на отдельном этапе.
  • Проекты портала загружаются в папку по умолчанию для онлайн-проектов, и проект открывается.
Загрузка элементов портала
Не все элементы портала, которые можно использовать в ArcGIS Pro, можно напрямую добавить в проект. Многие основанные на файлах элементы нужно загрузить с сайта портала и добавить со своего компьютера. Ниже следуют основные примеры:
  • Шейп-файлы и файловые базы геоданных — они загружаются в виде сжатых файлов (.zip), которые сначала необходимо извлечь.
  • Наборы данных изображений и растров
  • Файлы Microsoft Excel
  • Файлы PDF
  • CSV
Некоторые элементы на основе файлов, включая стили рабочего стола и большинство типов пакетов, можно либо добавить непосредственно в открытый проект, либо загрузить на свой компьютер. Может оказаться удобным загрузить элемент, если вы в данный момент работаете в приложении портала и вам не нужно немедленно использовать его в ArcGIS Pro.
Чтобы скачать элемент портала, перейдите на страницу подробной информации об элементе ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise в веб-браузере и нажмите Загрузить. Загруженные элементы сохраняются в папке загрузок по умолчанию на вашем компьютере, например, C:\users\<username>\Downloads. Из этой папки вы можете добавлять элементы в проект так же образом, как и другие, основанные на файлах элементы.
Кнопка Загрузить не появляется, если элемент нельзя загрузить. К элементам, которые нельзя загрузить, относятся веб-карты, веб-сцены и веб-слои.
Файлы элементов портала
Файл элемента портала (.pitemx) открывает элемент портала в новом экземпляре ArcGIS Pro. Если ArcGIS Pro уже запущен, откроется второй экземпляр. Файлы элементов портала можно использовать для открытия веб-карт, веб-сцен, веб-слоев, пакетов, файлов карт и файлов слоев. Они удобны, когда вы работаете в приложении портала и хотите открыть в ArcGIS Pro пакет проекта или добавить элемент портала в новый безымянный проект.
Файл элемента портала доступен со страницы подробной информации об элементе на портале ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Он сохраняется в папке загрузок по умолчанию в виде файла с расширением .pitemx. Например, веб-карта с именем MyWebMap сохраняется как MyWebMap.pitemx.
Файл представляет собой JSON, который можно открыть в текстовом редакторе. Он ссылается на элемент через уникальный идентификатор элемента портала — он не содержит самого элемента в файле.
Двойной щелчок по файлу элемента портала в вашей папке загрузок запустит ArcGIS Pro и откроет элемент. В зависимости от типа элемента ArcGIS Pro открывается следующим образом:
  • Для веб-карт и веб-слоев открывается безымянный проект, содержащий веб-карту или слой.
  • Для пакетов карт и слоев открывается безымянный проект, содержащий содержимое пакета.
  • Для файлов карт или слоев открывается безымянный проект, содержащий карту или слой. (Слои, ссылающиеся на локальные источники данных, могут быть повреждены.)
  • Для пакетов проектов открывается проект.
  • Для шаблонов проектов вам будет предложено создать проект в ArcGIS Pro. Новый проект откроется с настройками, заданными в шаблоне.
  • Для проектов портала открывается проект.
Многие основанные на файлах элементы, например, пакеты проектов, карт и слоев, можно открыть из файлов элементов портала, загрузить на свой компьютер или открыть непосредственно из проекта.
Открытие файла элемента портала
Чтобы открыть файл элемента портала, ваш активный в ArcGIS Pro портал должен быть порталом, на котором хранится элемент, и вы должны выполнить вход на этот портал. Однако ArcGIS Pro не обязательно должен быть открыт.
Чтобы открыть файл элемента портала, выполните следующие действия:
  1. В веб-браузере перейдите к элементу портала в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
  2. На странице сведений об элементе на вкладке Обзор щелкните Открыть в ArcGIS Pro или Открыть в ArcGIS Desktop > Открыть в ArcGIS Pro.
    Кнопка Открыть в ArcGIS Pro появляется, если элемент портала можно открыть в ArcGIS Pro, но нельзя в ArcMap. Кнопка Открыть в ArcGIS Pro появляется под кнопкой Открыть в ArcGIS Desktop, если элемент можно открыть в любом из этих приложений. Если ни одна из кнопок не отображается, элемент невозможно открыть как файл элемента портала.
  3. Перейдите к папке загрузки на вашем компьютере и дважды щелкните файл <item name>.pitemx. Либо откройте файл из списка доступных для загрузки файлов в вашем веб-браузере.
    Откроется новый экземпляр ArcGIS Pro, содержащий элемент портала. Если другой экземпляр ArcGIS Pro уже открыт, вы можете скопировать в этот проект такие элементы, как карты и слои.
Сообщения об ошибке файла элемента портала
Если файл элемента портала нельзя открыть, открывается новый экземпляр ArcGIS Pro, и появляется соответствующее сообщение об ошибке. Типичные ошибки включают следующее:
  • Упомянутый элемент был удален на портале до открытия файла .pitemx.
  • У вас нет прав доступа к элементу портала. Например, элемент может быть опубликован в группе, участником которой вы не являетесь.
  • На вашем компьютере недостаточно места, чтобы открыть элемент.
Добавить сообщение об ошибке данных
В этом примере у пользователя нет прав на доступ к элементу портала.
