Добавление стилей в проект
Стили - это контейнеры, хранящие элементы символов, цвет, цветовых схем, размещения подписей и компоновки. Они помогают поддерживать согласованность и стандартизацию карт, сцен и компоновок. Галереи символов и палитры цветов, с которыми вы работаете при создании карт, сцен и макетов, заполняются элементами, сохраненными в стилях.
Стили проекта
Стили управляются как элементы проекта. Вы можете добавить в проект столько стилей, сколько захотите.
Вы можете добавить различные типы стилей, как показано в следующей таблице. См. раздел Стили для получения подробной информации о каждом типе.
| Тип стиля | Описание |
| Системный стиль |
Стили, созданные Esri и включенные в установку ArcGIS Pro. Некоторые системные стили добавляются в новые проекты по умолчанию, но вы также можете добавить любой другой системный стиль в проект. |
| Пользовательский стиль |
Любой не системный стиль является пользовательским. Вы можете добавить собственные стили в проект или вы можете создавать стили. |
| Веб-стиль |
Веб-стили используются в Scene Viewer. Они поддерживают меньше типов элементов стиля и свойств символов, чем стили ArcGIS Pro. |
| Мобильный стиль |
Мобильные стили используются в мобильных приложениях. Они поддерживают меньше свойств элементов стиля, чем стили ArcGIS Pro. |
Чтобы добавить стиль для проекта, выполните следующие действия:
На ленте щелкните вкладку Вставить. В группе Стили щелкните Добавить
.Чтобы добавить пользовательский стиль (в том числе веб-стиль или мобильный стиль), щелкните Добавить стиль
. В диалоговом окне Добавить файл стиля перейдите к местоположению стиля, локально или на портале.Чтобы добавить системный стиль, щелкните Добавить системный стиль
, чтобы открыть диалоговое окно Системные стили. Системные стили сгруппированы по тебе в виде списка слева. Разверните группы и отметьте один или несколько стилей для добавления.
Щелкните OK, чтобы добавить стиль в проект.
Так же вы можете добавить стили из панели Каталог или из вида Каталог. Щелкните правой кнопкой контейнер элемента Стили
, выберите Добавить и выберите Добавить стиль
или ****Добавить системный стиль
Чтобы удалить стиль из проекта, выберите его в контейнере элемента Стили
на панели Каталог или в виде каталога. Щелкните правой кнопкой выделенный стиль и выберите Удалить
Добавление стилей из ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise
Вы можете просматривать и искать стили или веб-стили в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Это могут быть стили, созданные Esri для конкретных отраслей на определенных языках, а также стили, созданные вами, вашей организацией или кем-то еще.
Подсказка:
ArcGIS Pro Styles organization содержит множество стилей, созданных Esri, которые доступны для загрузки.
Стили ArcGIS Pro, добавленные в проект из ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, становятся элементом проекта в текущем проекте. Они хранятся в вашем профиле пользователя в [drive]:\Users\[your_name]\Documents\ArcGIS\OnlineStyles. Вы можете добавить их в другие проекты из этого местоположения, не импортируя их снова. При добавлении веб-стилей в проект сохраняется ссылка на их онлайн-местоположение. Они не копируются локально.
Чтобы добавить стиль в проект из ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise, выполните следующие действия:
и нажмите Добавить стиль
.В диалоговом окне Добавить файл стиля в разделе Портал
щелкните коллекцию ресурсов, например, Моя организация
.Стили, доступные в коллекции ресурсов, отображаются в списке ресурсов справа.
Щелкните на стиле, чтобы выбрать его, и нажмите OK.
Подсказка:
Вы можете ввести поисковый запрос в поле поиска в верхней части диалогового окна, чтобы найти элементы. Это необходимо при работе с коллекцией ресурсов ArcGIS Online
, потому что элементы не отобразятся, пока вы не выполните поиск. Выполните поиск stylx, чтобы найти все доступные файлы стилей.
Добавление стиля во все новые проекты
Если есть стиль, которым вы часто пользуетесь, вы можете добавить его во все новые проекты. Выполните следующие шаги, чтобы добавить стиль в подборку избранное проекта, а ее уже добавить во все новые проекты.
Откройте вид каталога.
Перейдите к папке, в которой находится этот стиль.
Щелкните на элементе, чтобы выбрать его.
На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Организовать нажмите Добавить в новые проекты
.Элемент добавляется в коллекцию избранного проекта в разделе Мое избранное
. В коллекции избранного у элемента будет отображаться значок булавки
, показывающий, что он будет добавлен в новые проекты.Примечание:
Чтобы добавить стиль во все новые проекты, вы должны перейти к стилю из подключения к папке, а не выбирать его в контейнере Стили
проекта.
Создание стиля в проекте
Вы можете создавать пустые стили в проекте. Управляйте стилем из вида каталога, чтобы копировать в него элементы стиля из других стилей проекта или создавать элементы стиля напрямую. Когда вы создаете стиль, вы выбираете местоположение файла для его хранения. Затем вы можете получить доступ к стилю из этого места в других проектах.
Чтобы создать стиль в проекте, выполните следующие действия:
На ленте щелкните вкладку Вставить. В группе Стили нажмите Новый
и выберите Новый стиль
.Кроме того вы можете щелкнуть Новый мобильный стиль
, чтобы создать мобильный стиль, подходящий для использования с картами в мобильных приложениях.Перейдите к папке, в которой будет храниться новый стиль. Введите имя и щелкните Сохранить.
Импортирование стиля desktop в проект
Стили desktop (используемые в ArcMap, ArcGlobe или ArcScene) нельзя использовать непосредственно в ArcGIS Pro из-за различий в базовой структуре базы данных. Но вы можете импортировать стиль desktop в ArcGIS Pro, при этом создается версия стиля и он добавляется в ваш проект.
После импорта версия стиля ArcGIS Pro помещается в домашнюю папку проекта, например в [install drive]:\\Users\MyUserName\Documents\ArcGIS\Projects\MyProjectName. Вы можете ссылаться на него из этого места (или копировать в другом месте) из других проектов ArcGIS Pro. Нет необходимости импортировать стиль рабочего стола более одного раза.
Внимание:
Перед импортом убедитесь, что все шрифты, связанные со стилем, установлены в директории Fonts на вашем компьютере.
Чтобы импортировать стиль desktop, выполните следующие действия:
На ленте щелкните вкладку Вставить. В группе Стили щелкните Импорт
.Перейдите к файлу стиля desktop
(*.style) и щелкните OK, чтобы создать файл*.stylxи добавить его в проект.
Обновление стиля
Стили, созданные в предыдущих версиях ArcGIS Pro, могут ссылаться на устаревшие модели символов и обладать ограниченной совместимостью с текущей версией ArcGIS Pro. Когда вы добавляете устаревший файл, вы увидите предупреждение и предложение обновить стиль. Если вы не обновите стиль, его все равно можно будет использовать в проекте, но он будет доступен только для чтения. Если вы решите обновить его, копия будет создана в том же месте, что и оригинальный стиль, и новая редактируемая версия будет добавлена в проект.
Чтобы обновить устаревший стиль в проекте, щелкните правой кнопкой стиль на панели Каталог или в виде каталога и выберите Обновить
Неподдерживаемые стили
Если в статусе указано, что стиль не поддерживается, это означает, что стиль был создан или обновлен в более новой версии ArcGIS Pro, или он был поврежден. Может появиться ошибка Версия выбранного стиля не поддерживается, или стиль является недопустимым. Проверьте путь, по которому расположен стиль, возможно имеется копия стиля, созданная ранее для корректной версии.
