Надписи со стандартным механизмом надписывания
При включении динамического надписывания стандартный механизм надписывания размещает максимально возможное количество надписей – без наложения, насколько позволяет место на карте. Процесс размещения надписей работает с пространством, доступным для объекта. Надписи для объектов, видимых лишь частично и расположенных у края карты, стандартный механизм надписывания пытается разместить, используя видимую часть объекта. При изменении масштаба или при перемещении карты стандартный механизм надписывания автоматически подстраивает надписи так, чтобы они могли разместиться в пределах доступного пространства и доступной части объекта. Использование стандартного механизма для надписывания подходит для множества карт. Если вам необходимо лучше контролировать, какие объекты надписывать и где размещать эти надписи, используйте опции приоритет, вес, перекрытие и размещение. Кроме того, при надписывании линейных или составных полигональных объектов вы можете использовать повторяющиеся надписи. Все эти свойства работают на уровне класса надписей.
Если вам нужен больший контроль над размещением надписей, переключитесь на использование механизма надписывания Maplex.
Более подробно о надписывании с помощью механизма надписывания Maplex
Размер надписей не меняется при изменении масштаба карты. Если вы хотите, чтобы размер текста надписи масштабировался вместе с картой, задайте базовый масштаб.
Местоположения
Вкладка Положение на панели Класс надписей содержит опции управления размещением надписей относительно объектов. Например, можно указать, названия каких городов всегда размещаются сверху, а какие справа от самих городов.
В стандартном механизме надписывания есть различные опции размещения надписей, которые зависят от типа объекта. Надписи точек, линий и полигонов размещаются с использованием различным опций.
Разрешение конфликтов надписей
Вкладка Разрешение конфликтов на панели Класс надписей позволяет задать правила обнаружения конфликтов, которые определяют, какие надписи будут размещаться, если на одно место будут претендовать сразу несколько надписей. Эти конфликты разрешаются с использованием весов, буферов и перекрытия надписей.
Вес надписей и пространственных объектов
Вес надписей и вес пространственных объектов используются для присвоения относительной значимости надписям и пространственным объектам. Этот вес следует использовать только при наличии конфликта, т.е. если надпись перекрывает пространственный объект. Общее правило гласит, что пространственные объекты не могут перекрываться надписями равного или меньшего веса.
Буфер надписей
Опция Коэффициент буфера надписей позволяет сделать размер надписи больше размера фактического текста, что предотвращает близкое расположение надписей друг от друга.
Размещение перекрывающих надписей
При задании этой опции, надписи каждого объекта в этом классе надписей будут размещаться независимо от того, перекрываются ли они. По умолчанию ArcGIS Pro автоматически разрешает конфликты между надписями и не разрешает им перекрывать друг друга. Вы можете изменить это поведение с помощью опции Размещение перекрывающихся надписей для класса надписей.
Приоритеты надписей
Расстановка приоритетов надписей контролирует порядок размещения надписей на карте. Надписи с более высоким приоритетом в основном размещаются ранее надписей с более низким приоритетом. Кроме того, надписи с низким приоритетом, если они конфликтуют с надписями, обладающими высоким приоритетом, будут перемещены в альтернативные местоположения или удалены с карты.
