Размещение перекрывающих надписей
При использовании Standard Label Engine с помощью опции Размещать перекрывающиеся надписи можно принудительно разместить на карте все надписи, принадлежащие данному классу надписей. Когда эта опция используется, надпись для каждого объекта в этом классе надписей будут размещаться независимо от того, перекрываются ли они.
Внимание:
Использовать эту опцию следует с осторожностью. Поскольку размещаются все надписи из класса надписей, нет никакой гарантии, что надписи не будут перекрываться.
  1. Убедитесь, что включен Standard Label Engine.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей. Установщик
  5. На панели Надписи щелкните Положение и выберите вкладку Разрешение конфликтов .
  6. Отметьте опцию Размещение перекрывающих надписей.
Подсказка:
Чтобы гарантировать, что все надписи в слое или классе надписей размещены на вашей карте, убедитесь, что слой занимает верхнее положение в списке Приоритет, вес надписи указан как Высокий и для него отмечена опция Разместить перекрывающиеся надписи.
