Основы надписывания
В ArcGIS Pro под надписыванием подразумевается процесс автоматического создания и размещения описательного текста для пространственных объектов карты или сцены. Надпись - это текстовый фрагмент на карте, который размещается динамически, и текст которого основан на одном или нескольких атрибутах объекта.
Для ArcGIS Pro верно следующее:
  • Местоположения надписей генерируются автоматически.
  • Надписи нельзя выбирать.
  • Вы не можете редактировать свойства отображения для отдельных надписей.
Надписывание – это быстрый способ добавления текста на карту, поскольку при этом не требуется вручную добавлять текст для каждого объекта. Это удобно, если предполагается, что данные будут изменяться, или если вы создаете карты с разными масштабами.
В ArcGIS Pro есть два механизма надписывания: стандартный и Maplex.
Примечание:
По умолчанию используется механизм надписывания Maplex. По умолчанию используется обычный шрифт Tahoma, размером 10 пунктов.
Более подробно об задании механизма надписывания и параметрах шрифтов
Включение надписей
Чтобы включить надписи, выберите векторный слой на панели Содержание. В наборе вкладок Векторный слой щелкните вкладку Надписи. В группе Слой щелкните Надпись . Для того чтобы выбрать, какие классы надписей будут использоваться для данного слоя, измените отображаемый класс надписей и снимите отметку с опции Надписать объекты этого класса.
Чтобы просмотреть и изменить видимость для всех классов надписей, на панели Содержание щелкните По надписыванию . Опция По надписыванию отображает все классы надписей и также позволяет вам менять порядок классов надписей, изменять свойства надписывания для нескольких классов одновременно, или копировать и вставлять свойства надписывания между классами надписей.
Примечание:
Нажмите Ctrl во время щелчка, чтобы включить или отключить видимость надписей для всех слоев одновременно.
Основные свойства надписывания доступны на закладке Надписи. Измените размер и цвет надписей в группе Текстовые символы.
Для использования дополнительных свойств откройте панель Класс надписей, щелкнув кнопку запуска панели в группе Текстовый символ или Размещение надписей, либо щелкните кнопку Выражение или SQL запрос . Вы также можете открыть панель Класс надписей с панели Содержание, если щелкните правой кнопкой мыши слой объектов и выберете Свойства надписывания.
Базовый масштаб
По умолчанию размер надписей не меняется при изменении масштаба карты, то есть надписи остаются одного и того же размера на странице независимо от масштаба карты. Поскольку они имеют одинаковый размер на странице, они занимают больше географического пространства на карте при уменьшении, и меньше - при увеличении изображения. Когда вы выберете масштаб карты, можно настроить надписи на масштабирование при приближении и отдалении карты путем задания базового масштаба карты.
Свойства надписывания на уровне карты
На уровне карты доступно несколько свойств надписей. Они действуют, или могут использоваться, для все классов надписей карты.
Меню Дополнительно доступно на ленте либо в группе Надписи на вкладке Карта, либо в группе Карта на вкладке Надписи.
Из любого места можно открыть интерактивные инструменты надписей Пауза, Блокировка и Показать неразмещенные. В **меню **Дополнительно вам будут доступны инструменты, позволяющие задавать приоритет и вес надписей, менять механизм надписывания, а также (в случае использования Maplex) создавать словари сокращений и группы надписей-сносок.
Примечание:
При работе с надписями в сцене часть из этих свойств будет недоступна. Вы можете только изменить механизм надписывания при работе в сцене.
Кнопки надписей и их функции
Кнопка
Имя
Функция
Приостановить надписывание
Пауза
Приостанавливает отображение надписей.
Зафиксировать надписи
Блокировать
Блокирует текущий размер и положение надписей в текущем экстенте. Это дает возможность перемещения по карте без ожидания пересчета размещения надписей при каждом смещении или масштабировании.
Отображает надписи, которые невозможно разместить на карте.
Вы можете изменить цвет неразмещенных надписей на закладке Надписи диалогового окна Свойства карты.
Размещение надписей в соответствии с заданным порядком
В меню Дополнительно есть параметры Приоритеты и Веса.
Приоритеты открывает диалоговое окно Расстановка приоритетов надписей, в котором можно изменять приоритетный порядок надписей.
Веса открывает диалоговое окно Присвоение весов надписям, в котором можно изменять весомость надписей и пространственных объектов.
Изменение механизма надписывания
Когда вы переключаете механизм надписей со стандартного на Maplex, свойства размещения конвертируются в расширенную модель размещения механизма надписывания Maplex. Информация о размещении не теряется, так как между основными свойствами размещения, используемыми обоими механизмами, установлено соответствие один-к-одному.
В меню Дополнительно содержитесть опция Использовать механизм надписывания Maplex.
Внимание:
Когда вы переключаете механизм надписей с Maplex на стандартный, вы теряете все ранее заданные дополнительные параметры размещения. Эти установки восстановить нельзя.
Более подробно о задании механизма надписей по умолчанию
При использовании Maplex в группе Надписи вам станут доступны дополнительные инструменты. В меню Дополнительно добавлены три новые команды: Словари сокращений , Надписи-сноски и Качество черновика.
Словари сокращений позволяют создавать, удалять и изменять словари сокращений для карты.
Надписи-сноски позволяют создавать, удалять и изменять группы надписей-сносок для карты.
Качество черновика позволяет контролировать качество размещения, выполняемого механизмом надписывания Maplex. Алгоритм размещения в режиме Качество черновика не тратит много времени на поиск способов разрешения конфликтов надписей, поэтому на карте он размещает не очень много надписей.
Общие параметры механизма надписывания Maplex доступны в диалоговом окне Свойства карты и на вкладке Надписи.
Элементы управления для добавления пробелов и переносов строк доступны внизу вкладки Выражение надписи.
