Базовые масштабы карт
При настройке базового масштаба для 2D-карты устанавливается размер символов и текста желаемой высоты и ширины в данном масштабе. При увеличении или уменьшении масштаба размеры символов и текста будут увеличиваться или уменьшаться соответственно. Если базовый масштаб не был задан (поведение по умолчанию), то при увеличении или уменьшении масштаба размеры символов и текста на карте будут оставаться неизменными .
Чтобы установить базовый масштаб, щелкните правой кнопкой мыши на названии карты на панели Содержание и выберите Свойства. В диалоговом окне Свойства карты, на странице Общие, раскройте ниспадающий список Базовый масштаб и выберите значение из списка или введите свое значение. Для использования текущего масштаба карты откройте контекстное меню карты, щелкнув правой кнопкой мыши на имени карты, и выберите в нем Установить базовый масштаб
В этом же меню вы можете выбрать Очистить базовый масштаб
или Приблизить к базовому масштабу
, чтобы вернуть этот вид с других масштабов карты.
Установка базового масштаба может оказаться полезной, если вы хотите, чтобы при печати детализация вашей карты выглядела так же, как на экране. При использовании базового масштаба символы карты отображаются на экране в таком же размере, как они будут отображаться в печатном виде. Так, если создаваемая вами для публикации карта будет распечатываться в масштабе 1:25 000, то и базовый масштаб для нее должен быть задан 1:25 000. Теперь, увеличив масштаб, чтобы приблизить области, насыщенные деталями и надписями, вы будете в состоянии оценить, нужна ли вам настройка размеров символов или текста.
Когда базовый масштаб установлен, все символы объектов и надписи в текущей карте по умолчанию масштабируются относительного базового масштаба. Однако, вы можете отключить масштабирование для отдельных слоев; для этого дважды щелкните имя слоя на панели Содержание, чтобы открылось диалоговое окно Свойства слоя, щелкните вкладку Отображение и снимите отметку Масштабировать символы, если установлен базовый масштаб.
Примечание:
Так как аннотации и объекты-размеры имеют собственные базовые масштабы, на них не оказывает влияния базовый масштаб карты.
Хотя базовые масштабы полезны при создании печатных карт, скорее всего вы захотите отключить эту опцию при работе с интерактивными и веб-картами. Обычно в мультимасштабных веб-картах для каждого масштаба карты используются определенные размеры символов и текста.
