Масштабы карт и свойства масштабов
Масштаб — это соотношение между измерениями на карте и измерениями в реальном мире. В ArcGIS Pro можно отобразить карту в любом масштабе. Вы также можете задать серию желаемых масштабов карты, что дает вам возможность выбирать нужный из списка. Список масштабов находится в нижнем углу каждого вида. Каждый вид имеет собственный, независимый масштаб. В 3D-видах список масштабов указывает на высоту камеры над земной поверхностью.
Масштабы отображаются только в одном формате, но вы можете ввести масштаб в другом формате, и он будет преобразован в формат отображения. Например, когда масштабы в списке отображаются в относительных величинах, а вы вводите 1 см = 1,5 км, приложение преобразует эту запись в 1:150 000.
Примечание:
Список масштабов недоступен в компоновке, если она содержит фрейм карты, у которого есть фиксированные ограничения экстента.
Настройка списка масштабов карты
Вы можете настроить список масштабов, который отображается для каждой карты по всему проекту. Когда вы разворачиваете список масштабов и щелкаете Настроить, открывается диалоговое окно Свойства масштаба. Здесь можно создать собственные масштабы карты, добавляя или удаляя их из списка, задавая псевдонимы масштабов, импортировать внешний список, сохранить изменения в списке и опубликовать его. В 2D список отображается на вкладке Стандартные масштабы, а в 3D - на вкладке Стандартные высоты.
При желании можно задать псевдонимы для масштабов в списке масштабов карты. Чтобы задать псевдоним для отдельного масштаба, введите описание в столбец Псевдоним на вкладке Стандартные масштабы (2D) или Стандартные высоты (3D) диалогового окна Свойства масштаба.
Добавление нового масштаба в список
При появлении диалогового окна Свойства масштаба активна только кнопка Добавить текущий. Используйте эту кнопку, чтобы добавить текущий масштаб карты в список масштабов. Или добавьте определенный масштаб, введя масштаб и дополнительно псевдоним в поля над соответствующими заголовками и нажав Enter или щелкнув Добавить. Нажмите OK, чтобы сохранить это изменение.
Примечание:
Масштабы добавляются в список в последовательном порядке.
Удаление масштаба из списка
При появлении диалогового окна Свойства масштаба активна кнопка Удалить все. Используйте эту кнопку, чтобы удалить все масштабы из списка. Либо выберите один или несколько масштабов в списке и щелкните Удалить, чтобы удалить масштабы по отдельности. Нажмите OK, чтобы сохранить это изменение.
Загрузка списка масштабов карты
Замените текущий список масштабов, загрузив новый список из одного из четырех источников:
Масштабы профиля пользователя по умолчанию — сброс активной карты для использования списка масштабов по умолчанию, связанного с профилем пользователя.
Исходные масштабы по умолчанию — сброс списка масштабов на масштабы по умолчанию от Esri.
Из файла — загрузка списка масштабов из текстового файла, например,
.txt,.csvили.tab.ArcGIS Online / Bing Maps / Google — загрузите список масштабов, используемый ArcGIS Online.
Публикация списка масштабов карты
Список масштабов карты можно опубликовать. Щелкните Сохранить, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить. Перейдите к папке, в которой хотите сохранить файл, и укажите имя.
Примечание:
Укажите расширение файла, чтобы создать тип файла, отличный от .txt.
Щелкните Сохранить, чтобы создать файл.
Обновление списка масштабов по умолчанию
Вы можете сделать текущий набор масштабов карты используемым по умолчанию во всех ваших проектах, обновив список масштабов по умолчанию в профиле пользователя. Нажмите кнопку Задать как значение по умолчанию на вкладке Стандартные масштабы для карт и на вкладке Стандартные высоты для сцен.
Установка способа отображения списка масштабов
Измените способ представления списка масштабов в проекте, выбрав режим отображения в раскрывающемся списке Отображение. Доступны четыре варианта отображения:
Масштаб — Например, 1:1 000
Псевдоним — Например, Инженерный масштаб
Масштаб (Псевдоним) — Например, 1:1 000 (Инженерный масштаб)
Псевдоним (Масштаб) — Например, Инженерный масштаб (1:1 000)
Примечание:
Если у масштаба нет псевдонима, используется значение масштаба.
Масштабирование по списку предустановленных масштабов
Для карты можно ограничить возможность масштабирования, задав список предустановленных масштабов, и отметив опцию Отображать только эти масштабы при масштабировании. Если эта опция включена, масштабирование будет выполняться только в масштабах, указанных в этом диалоговом окне.
Примечание:
Эта возможность доступна только для карт, но не для сцен.
Масштабирование в соответствии со списком масштабов применяется при использовании поэтапных («плавных») методов навигации, к которым относятся следующие:
Прокрутка колесика мыши
Использование кнопок Фиксированное увеличение
и Фиксированное уменьшение
в группе Навигация на вкладке КартаНажатие Знак плюс или Знак минус на клавиатуре
Это также относится к интерактивным методам, таким как непрерывное масштабирование с помощью правой кнопки мыши и инструмента **Исследовать **
. Это не относится к операциям Приближение к закладке.
Форматирование масштаба
Чтобы настроить отображение масштабов в 2D, используйте вкладку Формат масштаба в диалоговом окне Свойства масштаба.
Существует много способов ввода значений масштаба:
Ввод числа с запятыми или без них.
Ввод 1: и числа.
Вставка значений из буфера обмена.
Ввод относительного масштаба (например, 1 см = 100 м или 1 дюйм = 1 мили).
Префикс 1: не обязателен (например, 1000000).
В качестве разделителя вместо двоеточия (:) можно использовать дефис (-) или слово to (к).
Разделители тысяч не обязательны (например, 1 000 000 или 1000000).
Если вы вводите абсолютный масштаб, можно указать его в обратном порядке (например, 5 миль в 1 дюйме).
Можно ввести число буквами, а не цифрами (например, Один дюйм = 5 милям).
Можно использовать следующие сокращения: in, pt, ft, yd, mi, nm, mm, cm, m, km, dd, dm и их аналоги на русском языке, такие как см, км, дм и т.п.
Множественное число использовать необязательно (например, миля или мили).
Недавно введенные масштабы сохраняются в списке, но только в течение активного сеанса. Чтобы сохранить эти значения, необходимо вручную снова ввести их в диалоговом окне Свойства масштаба и добавить в текущий список масштабов по умолчанию. Щелкните Настройка, чтобы открыть свойства масштабов.
Две дополнительные опции масштаба
При задании масштаба, например при настройке диапазона видимости слоя, вы можете увидеть в списке опции <Нет> и <Текущий>.
<Нет> - выберите эту опцию, чтобы очистить значение масштаба, при этом никакой масштаб не будет использоваться. Также можно ввести 0, нет или <Нет>.
<Текущий> - при выборе этой опции в поле будет автоматически вставлен текущий масштаб активного вида.
Базовый масштаб карты
Базовые масштабы используются для определения размера - высоты и ширины символов и текста в базовом масштабе карты, например, если вы хотите, чтобы детали на вашей карте выглядели на экране так же, как и при ее печати. Когда задан базовый масштаб, все символы объектов, а также надписи и графика масштабируются относительно базового масштаба, поэтому при увеличении и уменьшении масштаба отображаемые символы имеют одинаковый размер относительно окружающих элементов. Если базовый масштаб не задан, символы кажутся меньше по сравнению с окружающими элементами при увеличении масштаба и больше по сравнению с окружающими элементами при уменьшении масштаба.
