Навигация
При работе с картами и сценами вы можете увеличивать или уменьшать изображение, перемещаться вокруг, а в случае сцен, вверх и вниз, или посмотреть кругом. Основными инструментами навигации являются инструмент Исследовать , инструмент экранного Навигатора и инструмент Перейти к XY .
Другие способы навигации включают в себя следующие:
  • Закладки – Сохраните местоположение камеры (и даже свойства диапазона или времени), чтобы вы могли вернуться к нему позже.
  • Связанные виды – Синхронизируйте навигацию по нескольким видам с текущим активным видом.
  • Масштабы карты (2D) – Установите масштаб карты, чтобы отобразить карту в нужном масштабе.
  • Высота сцены (3D) – Установите высоту камеры сцены над поверхностью возвышения земли.
  • Свойства камеры – Просматривайте или редактируйте значения местоположения или направления камеры.
  • Навигация в 3D – Перемещайтесь по осям x, y и z, вращайте и наклоняйте, используйте режимы плоскостной навигации и навигации от первого лица.
  • Клавиши быстрого доступа — используйте клавиши клавиатуры в сочетании с инструментом Исследовать для изменения положения вида или для выполнения навигационных действий, когда активен другой инструмент.
  • Остановка и обновление отображения – Улучшите интерактивную производительность при навигации по картам и сценам.
Обучение эффективной навигации может улучшить ваше взаимодействие с картами и сценами. Возможно, вам придется использовать комбинацию этих опций при навигации. Команды навигации доступны на закладке Карта в группе Навигация. Некоторые команды также есть в контекстных меню, вызываемых при щелчке правой кнопкой мыши на слое – например, масштабирование до текущего выбранного набора объектов. Кроме того, некоторые инструменты включаются и выключаются на вкладке Вид. Например, щелкните кнопку для активации (например, связывание видов) или отображения элемента управления экранным окном (например, навигатор и свойства камеры).
Исследование карт и сцен
Инструмент по умолчанию для карт и сцен – это инструмент Исследовать , который используется для перемещения, идентификации атрибутов объектов во всплывающем окне, а также для увеличения и уменьшения масштаба карт и сцен.
Кнопки мыши для инструмента Исследовать
Когда вы перемещаетесь по карте или сцене с помощью мыши, курсор принимает вид ладони. Щелкните правой кнопкой мыши и удерживайте ее, а затем переместите ее вверх или вниз для увеличения масштаба. Курсор принимает вид лупы, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши.
Все возможности инструмента Исследовать описаны в таблице ниже наряду с другими распространенными навигационными командами. На вкладке Карта в группе Навигация щелкните кнопку запуска диалогового окна , чтобы изменить опции навигации по умолчанию.
Если у мыши нет средней кнопки или колесика, или вы осуществляете навигацию с помощью сенсорного экрана или трекпада, клавиши быстрого доступа и экранного навигатора помогут обеспечить доступ к таким навигационным командам, как наклон (3D) или поворот (2D/3D).
Команда навигации
Описание
Исследовать Инструмент Исследовать
Мультифункциональный инструмент для навигации и идентификации объектов. Это инструмент будет выбран по умолчанию, когда вы открываете новый или существующий проект. Левая, правая кнопки и колесико мыши имеют встроенные функции навигации, описанные ниже:
  • Щелчок левой кнопкой – Всплывающее окно идентификации для объекта
  • Перетаскивание влево – перемещение в режиме 2D и 2D
  • Перетаскивание по центру – перемещение в режиме 2D
  • Среднее колесико – увеличение и уменьшение масштаба
  • Щелчок средней кнопкой и перетаскивание – поворот и наклон (только в 3D)
  • Удержание правой кнопки – непрерывное масштабирование
  • Щелчок правой кнопкой – контекстное меню с доступом к дополнительным инструментам
Полный экстент Полный экстент
Вид масштабируется до полного экстента данных карты.
Приблизить к выборке Приблизить к выборке
Вид приближается и центрируется на экстенте выбранного набора объектов.
Масштабирование до одного выбранного объекта приведет к приближению к его полной геометрии, однако при масштабировании к одной выбранной точке вид будет приближаться на фиксированный процент.
Фиксированное увеличение Фиксированное увеличение / Фиксированное уменьшение Фиксированное уменьшение
Уменьшить или увеличить на фиксированное расстояние.
Предыдущий экстент Предыдущий экстент / Следующий экстент Следующий экстент
Каждое изменение экстента карты сохраняется, так что вы можете переходить назад и вперед в списке экстентов карты. Переместить вид обратно к предыдущему экстенту или вперед к следующему экстенту, если таковой существует.
Когда активен инструмент Исследовать, вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы перейти к предыдущему или следующему экстенту. Список экстентов сохраняется только пока открыт вид. После закрытия приложения положения очищаются, даже когда вид сохраняется как открытый в проекте.
Закладки Закладки
Создайте закладки или используйте существующие закладки для перемещения к местоположениям. Дополнительно, откройте панель Закладки для управления существующими закладками, например, выполнения таких действий, как обновление или удаление.
Перейти к XY Перейти к XY
Введите координаты x,y в инструменте и сразу перейдите к этой точке. С помощью списка поддерживаемых единиц вы сможете изменить формат координат на лету.
Свойства камеры
Отобразите экранные элементы управления для просмотра или редактирования координат камеры, направления и угла поля зрения.
Два дополнительных инструмента навигации также можно добавить, настроив ленту или панель инструментов быстрого доступа.
Команда навигации
Описание
Увеличить прямоугольником Увеличить прямоугольником
Приближение к области интереса с помощью прямоугольного экстента, нарисованного на карте или в сцене. Экстент вида обновляется для наилучшего соответствия нарисованному прямоугольнику.
Чтобы вывести инструмент, можно либо включить инструмент в галерее Панель инструментов быстрого доступа, либо найти инструмент Увеличить прямоугольником на вкладке Настроить ленту в диалоговом окне Опции проекта, и добавить его в подходящее место интерфейса.
Уменьшить прямоугольником Уменьшить прямоугольником
Отдаление от области интереса с помощью прямоугольного экстента, нарисованного на карте или в сцене. Экстент вида центрируется и увеличивается в зависимости от размера прямоугольника.
В зависимости от места, куда вы хотите поместить инструмент, выполните поиск в разделе Все команды инструмента Уменьшить прямоугольником либо на Панели инструментов быстрого доступа, либо на вкладке Настроить ленту диалогового окна Опции проекта.
Примечание:
Если вы замените активный инструмент на какой-либо другой, не инструмент Исследовать, функции других кнопок мыши могут обновиться. Например, если активным инструментом является инструмент Выбрать, часто средняя кнопка становится инструментом панорамирования, а правая кнопка — инструментом непрерывного масштабирования. Имейте в виду, что у другого активного инструмента кнопки мыши могут быть настроены по-другому для целей этого инструмента, что может не иметь отношения к навигации. Например, щелчок правой кнопкой мыши при использовании инструмента Спрятать открывает доступ к его режиму выхода. Для обеспечения согласованности при использовании активного инструмента, отличного от инструмента Исследовать, используйте сочетание клавиши C для временного доступа к функциональности инструмента Исследовать для ожидаемого поведения кнопки мыши.
Экранный навигатор
Экранный навигатор обеспечивает команды навигационной камеры с центральным контрольным элементом в левом верхнем углу вида. Явные элементы управления камерой нужны для навигации по сложным ресурсам, особенно 3D-сценам, которые находятся под землей, в зданиях или содержат данные лазерного сканирования. Вы можете поворачивать вокруг целевой точки для просмотра и редактирования объектов в 3D. Навигатор всегда указывает на север, и точки сторон света на навигаторе можно щелкать, чтобы переориентироваться. Управление подходит для сенсорных экранов.
\Навигатор показывает только направление \Навигатор в полном режиме в 2D \Навигатор в полном режиме в 3D
Для того, чтобы показать или скрыть навигатор в виде, на вкладке Вид в группе Навигация нажмите кнопку **Навигатор ** . Перетащите верхний правый угол, чтобы изменить размер элемента управления.
В наименьшем режиме отображения навигатор указывает только на север. В 3D есть дополнительные кнопки для переключения режимов навигации между плоскостной навигацией и навигацией от первого лица. Вы можете переместить сцену или карту, щелкнув и потянув внешнее кольцо навигатора. Полупрозрачная стрелка показывает направление и скорость перемещения. Щелкните стрелку севера, чтобы сбросить камеру и ориентировать вид на север.
В полнофункциональном режиме отображения на картах есть дополнительные возможности, позволяющие поворачивать вид, увеличивать и уменьшать масштаб, а также поворачиваться на восток, запад или юг. В сценах вы можете поворачивать направление обзора (только), вращаться вокруг точки по всем трем осям, масштабировать в направлении к целевой точке и от нее, перемещать камеру вверх и вниз и осматриваться вокруг текущего положения камеры.
По умолчанию навигатор скрыт в картах и отображается в режиме направления в сценах. Для изменения настроек по умолчанию щелкните вкладку Проект и вкладку Опции. В диалоговом окне Опции под заголовком Приложение щелкните вкладку Навигация. Разверните Экранный навигатор и настройте нужные опции.
Другие методы навигации
В дополнение к перечисленным выше инструментам существуют и другие специальные методы навигации, кнопки, инструменты и команды. Например, вы можете изменить экстент карты на основе предыдущего действия или, выбрав объекты, приблизиться непосредственно к ним. Для навигации по карте или сцене с помощью кнопок и команд используйте следующие опции:
Метод навигации Описание
Переключение на полный экстент всех данных Нажмите клавишу Insert или на вкладке Карта в группе Навигация щелкните Полный экстент .
Приблизить к экстенту слоя Нажмите клавишу Alt и щелкните слой на панели Содержание, чтобы перейти к экстенту слоя.
Приблизить к экстенту нескольких слоев Нажмите Ctrl, выберите несколько слоев на панели Содержание, щелкните правой кнопкой и выберите **Приблизить **.
Приблизить к выбранным объектам Используйте инструменты геообработки Выбрать по атрибуту или Выбрать по местоположению, затем щелкните Выбранные объекты внизу вида или используйте контекстное меню выбранного слоя объектов в панели Содержание. Масштабирование до одного выбранного объекта приведет к приближению к его полной геометрии, однако при масштабировании к одной выбранной точке вид будет приближаться на фиксированный процент.
Возврат к предыдущему местоположению Создайте набор закладок для вида. Или используйте команды навигации Предыдущий экстент и Следующий экстент .
В нижнем правом углу карты и вида есть две важные кнопки, которые помогают в интерактивном режиме – Остановить прорисовку и Обновить. Если карта содержит большие объемы данных, их загрузка в память и отображение занимают немалое время. Когда карта активно отображает данные, значок на кнопке Обновить вращается. Щелкните Обновить, чтобы отменить отрисовку. Все объекты, которые уже отрисованы, остаются, но никакие дополнительные объекты не добавляются к отображению.
Или можно использовать кнопку Остановить прорисовку для того, чтобы временно остановить отображение карты или сцены. Если нажать эту кнопку, в верхней части вида появится слово Приостановлено, и никакие дополнительные данные не будут загружены, пока эта кнопка не будет нажата еще раз. Все функции навигации и редактирования доступны в течение этого времени, так что вы можете вносить изменения в содержание карты без перерисовки. Если вы выключите видимость слоя или добавите новый слой на карту, новое содержание не отобразится, пока вы не выйдете из состояния приостановки прорисовки.
Остановку прорисовки также можно использовать в видах компоновок.
Изменение масштаба карты или высоты над землей
На карте задается масштаб карты. В сцене задается высота над землей. Когда вы работаете с картой, вы можете отобразить ее в любом масштабе. Вы можете указать серию масштабов карты, чтобы можно было быстро выбирать масштабы карты из списка.
Чтобы изменить масштабы, используйте элемент управления масштабом, расположенный в левом нижнем углу отображения. Вы можете ввести значение или щелкнуть список масштабов и выбрать значение для масштабирования до указанного масштаба. Чтобы настроить список масштабов и управлять им, щелкните Настроить, чтобы открыть диалоговое окно Свойства масштаба.
Значения высот в 3D находятся в нижней части окна сцены и указывают высоту над поверхностью Земли. Например, если вы введете значение 2 метра для 3D-высоты, точка обзора переместится на высоту 2 метров над землей, неважно, находитесь вы на горном хребте или на поверхности океана. Значение, отображаемое в поле 3D-высоты, основано на текущем разрешении отображаемых высот. Оно становится все более точным по мере приближения к поверхности земли.
Управление высотой в виде сцены
Значение элемента управления 3D-высоты отличается от z-значения расстояния до курсора, отображаемого на дисплее системы координат, который также находится в нижней части вида. Z-значения соответствуют высоте текущего положения курсора в виде. Например, чтобы просмотреть горы с высоты 100 футов над землей в изучаемой области, введите 100 в списке высот. Высота вида над землей станет 100 футов. Чтобы найти высоту одной из гор, поместите указатель на вершине горы. Посмотрите на значение z, появившееся в нижней части экрана вместе с координатами, и вы увидите высоту горы.
Примечание:
При навигации по карте следует учитывать следующее:
  • Значения z по умолчанию не появляются. На вкладке Карта в группе Навигация щелкните кнопку вызова диалогового окна , чтобы открыть опции навигации. В диалоговом окне Опции включите отображение расстояния до курсора.
  • Для добавления единиц к единицам местоположения проекта, щелкните вкладку Проект и щелкните Опции. В диалоговом окне Опции перейдите на вкладку Единицы измерения и нажмите Код единицы измерения в последней строке таблицы одной из категорий. Выберите единицы измерения из списка. Для удаления, форматирования или использования единицы по умолчанию, щелкните ее правой кнопкой мыши.
