Свойства камеры
Плавающая панель Свойства камеры отображает текущее местоположение камеры и значения направления для карты или сцены. Просмотрите свойства камеры, чтобы получить информацию о текущем местоположении камеры или обновить вид напрямую из плавающей панели. Вы можете скопировать в буфер обмена значения всех свойств камеры или значение одного свойства. Вы можете ввести или вставить из буфера обмена новые значения и масштабироваться до обновленных значений. При перемещении по виду плавающая панель обновляется для отображения текущих свойств камеры.
На вкладке Вид в группе Навигация нажмите кнопку Свойства камеры , чтобы отобразить в виде плавающую панель. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши на карте или сцене, чтобы получить доступ к элементу управления из контекстного меню. Свойства камеры - это перемещаемая по экрану панель, которая первоначально открывается слева по центру вида. Вы можете свернуть плавающую панель, когда она не используется.
Примечание:
Значения X, Y и Z камеры находятся в тех же единицах измерения, что и система координат карты. Дважды щелкните карту на панели Содержание, чтобы открыть диалоговое окно Свойства карты. На странице Системы координат, можно изменить систему координат карты, чтобы использовать другие единицы измерения.
2D-значения
На 2D-карте в плавающей панели Свойства камеры отображаются следующие значения:
Свойство Описание
X Значение горизонтальной координаты на оси x, где расположена камера.
Y Значение горизонтальной координаты на оси y, где расположена камера.
Масштаб Масштаб карты отображается с использованием единиц карты, заданных в свойствах карты.
Поворот Направление, в котором указывает камера, в виде направления по компасу. Диапазон поворота от 0 до 360, где 0 обращено на север, 90 на восток, а 180 на юг.
3D-значения
В 3D сцене (локальной или глобальной) в плавающей панели Свойства камеры отображаются следующие значения:
Свойство Описание
Z Значение координаты вертикальной оси (высота), на которой расположена камера, отображается как высота над уровнем моря в метрах.
Тангаж Угол отклонения от взгляда, параллельного поверхности, аналогично поднятию и опусканию носа судна при плавании по волнам. Значения тангажа варьируются от -90 (смотрит прямо вниз) до 90 (смотрит прямо вверх к небу).
Крен Угол поворота камеры влево или вправо от вида. Положительные значения приводят к крену камеры вправо. Отрицательные значения приводят к крену камеры влево. Значения крена варьируются от 0 до 360, при этом 0 - это горизонтальное положение, а 180 положение вверх ногами.
Курс Направление, в котором указывает камера, в виде направления по компасу. Направление меняется от 0 до 360, где 0 обращено на север, 90 - на восток, а 180 - на юг.
Поле зрения Угол диагонального поля зрения (FOV) камеры. Диапазон углов должен находиться между 1 и 170 градусами, при этом меньшие углы FOV имитируют приближение телефото-линз, а большие углы FOV имитируют отдаление линзы «рыбий глаз». Используемое по умолчанию значение угла равно 55 градусам.
