Выбор объектов по расположению
Инструмент Выбрать по расположению позволяет выбрать пространственные объекты, основываясь на их положении относительно объектов в другом слое. Например, вам может потребоваться узнать, сколько домов попали в зону последнего наводнения, вы можете выбрать все дома в пределах границ наводнения.
Помните, что когда вы выбираете объекты слоя, они должны иметь пространственное отношение с объектами слоя-источника. Например, выполнив указанные ниже шаги, вы воспользуетесь инструментом Выбрать по расположению, чтобы найти все объекты в слое USA Counties, которые касаются границ объектов в слое Texas.
На вкладке Карта в группе Выборка щелкните Выбрать по местоположению
, чтобы открыть инструмент геообработки Выбрать по местоположению.Укажите входной слой, содержащий объекты, которые будут оцениваться относительно другого слоя. Выборка будет применяться к входному слою.
Задайте правило пространственного отношения, если оно отличается от принятого по умолчанию.
Задайте слой для выбора входных объектов на основе их отношения к данному слою.
Дополнительно, введите расстояние поиска.
Задайте метод выборки, если вы хотите изменить способ применения выборки и действие в случае если выборка уже существует.
Дополнительно, включите опцию Инвертировать пространственные отношения, чтобы обратить результаты запроса, например, чтобы быстро получить список объектов, которые не пересекают либо не находятся в пределах данного расстояния от объектов другого набора данных.
Дополнительно щелкните Применить, чтобы запустить запрос выборки, не закрывая диалоговое окно инструмента.
Либо нажмите на кнопку Экспортировать выборку, чтобы сохранить выборку как выходной набор данных. Укажите место и имя выходных данных, затем щелкните Сохранить для экспорта.
Щелкните OK, чтобы запустить инструмент и перейти к результатам его работы. Приблизьтесь к полученной выборке, щелкнув результаты, перечисленные в нижней части вида.
