Пространственные соединения по типу объекта
Пространственное соединение сопоставляет записи соединяемого и целевого слоев на основании их пространственных отношений и записывает объекты в выходной класс пространственных объектов. Если при обработке будет найдено совпадение, в выходной класс объектов добавится строка, содержащая геометрию и атрибуты из целевого слоя, а также соответствующие атрибуты из присоединенного слоя. Пространственное отношение определяется типом геометрии входных слоев, а также выбранной опцией сопоставления. В таблице ниже описаны пространственные отношения.
| Целевой объект | Соединяемый объект | ПЕРЕСЕКАЕТ | СОДЕРЖИТ | В ПРЕДЕЛАХ | БЛИЖАЙШИЙ |
| Точка | Точка | Соединяемая точка сопоставляется с целевой точкой в этом же местоположении | То же, что и ПЕРЕСЕКАЕТ | То же, что и ПЕРЕСЕКАЕТ | Соединяемая точка сопоставляется с ближайшей целевой точкой в пределах радиуса поиска |
| Точка | Линия | Соединяемая линия сопоставляется с целевой точкой, которую она пересекает. | Не применяется | Соединяемая линия сопоставляется с целевой точкой, которая содержится в пределах линии. | Соединяемая линия сопоставляется с ближайшей целевой точкой в пределах радиуса поиска. |
| Точка | Полигон | Соединяемый полигон сопоставляется с целевой точкой, которая находится в пределах или на границе полигона. | Не применяется | Соединяемый полигон сопоставляется с целевой точкой, которая находится в пределах границы полигона. | Соединяемый полигон сопоставляется с ближайшей целевой точкой в пределах радиуса поиска. |
| Линия | Точка | Соединяемая точка сопоставляется с целевой линией, которую она пересекает. | Соединяемая точка сопоставляется с целевой линией, которая ее содержит. | Не применяется | Соединяемая точка сопоставляется с ближайшей целевой линией в пределах радиуса поиска. |
| Линия | Линия | Соединяемая линия сопоставляется с целевой линией, которую она пересекает. Это включает линии, которые пересекаются или совпадают. | Соединяемая линия сопоставляется с целевой линией, которая полностью ее содержит. Здесь соединяемая линия совпадает с целевой линией. | Соединяемая линия сопоставляется с целевой линией, которая полностью находится в пределах соединяемой линии. Здесь целевая линия совпадает с соединяемой линией. | Соединяемая линия сопоставляется с ближайшей целевой линией в пределах радиуса поиска. |
| Линия | Полигон | Соединяемый полигон сопоставляется с целевой линией, которая его пересекает. | Не применяется | Соединяемый полигон сопоставляется с целевой линией, которая находится в пределах границы соединяемого полигона. | Соединяемая точка сопоставляется с ближайшей целевой линией в пределах радиуса поиска. |
| Полигон | Точка | Соединяемая точка сопоставляется с целевым полигоном, с которым она пересекается или находится внутри него. | Соединяемая точка сопоставляется с целевым полигоном, который её содержит. | Не применяется | Соединяемая точка сопоставляется с ближайшим целевым полигоном в пределах радиуса поиска. |
| Полигон | Линия | Соединяемая линия сопоставляется с целевым полигоном, с которым она пересекается или находится в его пределах. | Соединяемая линия сопоставляется с целевым полигоном, который её содержит. | Не применяется | Соединяемая линия сопоставляется с ближайшим целевым полигоном в пределах радиуса поиска. |
| Полигон | Полигон | Соединяемый полигон сопоставляется с целевым полигоном, с которым он пересекается или находится внутри него. | Соединяемый полигон сопоставляется с целевым полигоном, который его содержит. | Соединяемый полигон сопоставляется с целевым полигоном, который находится в пределах границы соединяемого полигона. | Соединяемый полигон сопоставляется с ближайшим целевым полигоном в пределах радиуса поиска. |
