Поиск объектов, пересекающих другой объект
Пространственное соединение присоединяет атрибуты двух слоев на основе расположения объектов в слоях. Подобно соединению двух таблиц путем сопоставления атрибутивных значений в поле, пространственное соединение присоединяет атрибуты одного слоя к другому.
Опишем, как создать пространственно соединенный набор данных на основании того, что пересекает пространственный объект:
Выберите векторный слой на панели Содержание.
На вкладке Данные щелкните Пространственное соединение
.По умолчанию Целевые объекты должны указывать слой, к которому вы хотите присоединить данные. Если список не содержит этого слоя, щелкните ниспадающее меню и выберите его из списка.
Нажмите стрелку ниспадающего списка Присоединяемые объекты и выберите объекты, которые пересекаются с целевым слоем.
В списке Опции сопоставления выберите Пересечение.
Измените дополнительные параметры по мере необходимости. Подробнее см. раздел Пространственное соединение.
Запустите инструмент.
Новый слой добавлен на карту.
