Поиск ближайшего объекта
Пространственное соединение присоединяет атрибуты двух слоев на основе расположения объектов в слоях. Подобно соединению двух таблиц путем сопоставления атрибутивных значений в поле, пространственное соединение присоединяет атрибуты одного слоя к другому.
Ближайшим считается тот объект, который географически является наиболее близким к другому объекту. Близость основывается на расстоянии по прямой между объектами.
Выберите векторный слой на панели Содержание.
На вкладке Данные щелкните Пространственное соединение
.По умолчанию Целевые объекты должны указывать слой, к которому вы хотите присоединить данные. Если список не содержит этого слоя, щелкните ниспадающее меню и выберите его из списка.
Щелкните ниспадающее меню Присоединить объекты и выберите объекты, среди которых нужно выполнить поиск ближайших к вашему целевому слою.
В разделе Опции сопоставления выберите Ближайший.
Измените дополнительные параметры по мере необходимости. Подробнее см. раздел Пространственное соединение.
Запустите инструмент.
Новый слой добавлен на карту.
