Поиск объектов внутри полигона
Пространственное соединение присоединяет атрибуты двух слоев на основе расположения объектов в слоях. Подобно соединению двух таблиц путем сопоставления атрибутивных значений в поле, пространственное соединение присоединяет атрибуты одного слоя к другому.
Выполните следующие шаги, чтобы создать пространственно соединенный набор данных на основании того, что находится внутри полигона.
  1. Выберите векторный полигональный слой на панели Содержание.
  2. На вкладке Данные щелкните Пространственное соединение .
    По умолчанию Целевые объекты должны указывать слой, к которому вы хотите присоединить данные. Если список не содержит этого слоя, щелкните ниспадающее меню и выберите его из списка.
  3. Щелкните ниспадающее меню Присоединить объекты и выберите полигональный слой.
  4. В разделе Опции сопоставления выберите Полностью в пределах.
  5. Измените дополнительные параметры по мере необходимости. Подробнее см. раздел Пространственное соединение.
  6. Запустите инструмент.
Новый слой добавлен на карту.
