Выбор объектов по атрибутам
Вы можете выбрать объекты на карте или сцене в интерактивном режиме или выбрать их по атрибутам. При выборе по атрибутам вы указываете метод выборки и пишете выражение для выборки точного поднабора объектов.
Чтобы выбрать поднабор объектов на карте или сцене с помощью выражения, используйте кнопку Выбрать по атрибутам , чтобы открыть инструмент геообработки Выбрать по атрибутам. Используйте этот инструмент для создания SQL-запроса для выбора объектов, соответствующих критериям выборки из слоя или таблицы.
Чтобы создать набор объектов из слоя или таблицы, выполните следующие действия:
  1. На карте или сцене на вкладке Карта в группе Выборка щелкните Выбрать по атрибутам , чтобы открыть инструмент геообработки Выбрать по атрибутам.
    Или в таблице щелкните под вкладкой Вид или Таблица, в группе Выборка для автономной таблицы щелкните Выбрать по атрибуту . Инструмент также можно найти наверху вида таблицы.
  2. В диалоговом окне Выбрать по атрибутам в параметре Входные строки выберите слой или таблицу, в которых будет выполняться выборка.
  3. Для параметра Тип выборки укажите, как применяется выборка и что делать, если в виде уже есть выборка.
  4. Введите выражение запроса, используя один из следующих методов:
    • Выберите в ниспадающих меню значения, чтобы создать условие where. Эти меню и их значения зависят от соответствующих исходных данных. Дополнительно щелкните Добавить условие , чтобы добавить другое условие к выражению. Нажмите кнопку Проверить , чтобы проверить корректность выражения.
    • Щелкните кнопку-переключатель SQL, чтобы открыть окно, в котором вы сможете напрямую ввести SQL-выражение. Нажмите кнопку Проверить , чтобы проверить корректность выражения.
    • Нажмите Загрузить , чтобы загрузить существующий запрос, сохраненный в виде файла.
  5. Или установите отметку Инвертировать условие Where, чтобы выбрать противоположные результаты для составленного в предыдущем шаге выражения.
  6. Дополнительно щелкните Применить, чтобы запустить инструмент Выбрать по атрибутам, не закрывая диалоговое окно инструмента.
  7. Либо нажмите на кнопку Экспортировать выборку, чтобы сохранить выборку как выходной набор данных. Укажите место и имя выходных данных, затем щелкните Сохранить для экспорта.
  8. Щелкните ОК, чтобы запустить выражение выборки и перейти к работе с ее результатами.
    Приблизьтесь к полученной выборке, щелкнув результаты, перечисленные в нижней части вида.
    Приблизить к выбранным объектам.
