Построение и изменение запросов
Вы можете использовать запросы чтобы фильтровать объекты и записи таблицы для создания поднаборов, которые можно выбирать, идентифицировать, анализировать и отображать. Запросы состоят из одного или нескольких выражений, написанных при помощи стандартного синтаксиса языка запросов Structured Query Language (SQL). Вместо использования синтаксиса SQL можно дополнительно использовать режим дизайнера в конструкторе запросов для интерактивного построения запросов с помощью компонентов из ниспадающих меню.
Примечание:
См. раздел Конструктор запросов для подробных инструкций по построению запросов к слою или таблице.
Интерактивное создание запроса
Вы можете использовать для построения запроса одно или несколько условий. Выполните следующие шаги для интерактивного построения запроса с использованием режима дизайнера в конструкторе запросов.
Щелкните правой кнопкой слой или таблицу на панели Содержание, затем щелкните Свойства
.В окне свойств щелкните вкладку Определяющий запрос.
Выберите существующий запрос или щелкните в ниспадающем меню Новый определяющий запрос и выберите Создать в режиме дизайнера SQL, чтобы создать новый запрос.
В конструкторе запросов, если необходимо, щелкните Добавить условие
для доступа к ниспадающим меню построения выражения.Выберите в ниспадающих меню значения, чтобы создать условие Где.
Эти меню и значения в них зависят от исходных данных.
Дополнительно, щелкните Проверить правильность SQL выражения
, чтобы проверить и добавить условие в запрос.Дополнительно можно щелкнуть Добавить условие
, чтобы добавить дополнительное условие к выражению.Дополнительно можно щелкнуть Редактор SQL, чтобы увидеть, как выглядит выражение в синтаксисе SQL.
Загрузка запроса
Вы можете загрузить уже существующий запрос. Наведите указатель мыши на определяющий запрос, который в данный момент не редактируется. Щелкните Загрузить
, чтобы загрузить запрос из файла выражения запроса (расширение файла .exp). Либо в ниспадающем меню Новый определяющий запрос щелкните Добавить определяющие запросы из файлов. Если выражение сложное и оно не может быть обработано в режиме дизайнера, то оно откроется в режиме Редактор SQL.
Изменение существующего запроса
После построения запроса из одного или нескольких выражений вы можете модифицировать его различными путями. Выполните любое из предложенных действий:
Условия в запросе всегда доступны для модификации. Наведите на условие, чтобы подсветить его. Щелкните любое из ниспадающих меню в выражении и выберите другие значения из списков.
Чтобы добавить выражение в запрос, щелкните Добавить условие
.Чтобы удалить условие из запроса, наведите курсор, чтобы подсветить выражение и выберите Удалить условие
.Чтобы полностью удалить запрос, щелкните Удалить определяющий запрос
.Чтобы экспортировать синтаксис запроса в файл выражения запроса (расширение файла
.exp) щелкните Сохранить определяющий запрос
. Перейдите в папку и укажите имя файла.Для замены имеющегося запроса на другой, взятый из файла выражения запроса (расширение файла
.exp) щелкните Загрузить определяющий запрос
. Перейдите к файлу и нажмите ОК.
