Выбрать в слое по атрибуту (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет, обновляет и удаляет выборку на основе атрибутивного запроса.
Использование
  • Если входные данные представлены классом пространственных объектов или путем к набору данных, этот инструмент будет создавать и возвращать новый слой с результатом примененного инструмента.
  • Если для входных данных задан определяющий запрос, в выборке будут представлены только объекты или строки, соответствующие параметрам этого запроса.
  • Число выбранных записей будет перечислено в истории геообработки. Щелкните Параметры > Количество для доступа к ним. Дополнительно, инструмент Посчитать строки может использоваться для определения числа выбранных записей. В Python количество выбранных записей также можно получить из объекта инструмента Result.
  • При применении выборки можно применить выбор из нулевых записей. Например, при выборе несуществующего значения поля результатом будет нулевая выборка. Инструмент геообработки, использующий этот слой в качестве входных данных, не будет использовать записи из входных данных.
  • Разделители полей, используемые в SQL-выражении, различаются в зависимости от формата запрашиваемых данных. Например, в файловых базах геоданных и шейп-файлах используются двойные кавычки, а многопользовательские базы геоданных не используют разделители. Вы можете использовать функцию AddFieldDelimiters, чтобы проверить, корректно ли использованы разделители полей в выражении SQL.
  • Если источником входных данных входа является сервис объектов, рекомендуется использовать стандартные запросы ArcGIS Server стандартизированные SQL-запросы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные строки
Данные, к которым будет применена выборка.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Тип выборки
(Дополнительный)
Определяет, как будет применяться выборка, и что произойдет, если выборка уже существует.
  • Новая выборка–Результирующая выборка заменит текущую. Используется по умолчанию.
  • Добавить к текущей выборке–Результирующая выборка добавится к текущей, если она есть. Если никакой выборки нет, данная опция работает так же, как и опция создания новой выборки.
  • Удалить из текущей выборки–Результирующая выборка будет удалена из текущей. Если во входном слое объекты не были выбраны, выбор данной опции не приведет ни к какому результату.
  • Выбрать поднабор из текущей выборки.–Результирующая выборка будет комбинирована с существующей. Выбранными останутся только те записи, которые являются общими для обеих выборок.
  • Переключить текущую выборку–Выборка переключится. Все записи, которые были выбраны, удаляются из нее, а все ранее не выбранные записи становятся выбранными. Параметр Выражение игнорируется, если установлена эта опция.
  • Очистить текущую выборку–Выборка очищается или удаляется. Параметр Выражение игнорируется, если установлена эта опция.
String
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, использованное для выбора поднабора записей.
SQL Expression
Инвертировать условие выражения
(Дополнительный)
Указывает, будет ли использоваться введенное выражение или обратное по отношению к нему.
  • Отмечено–Выражение запроса будет инвертировано. Если используется параметр selection_type, до того, как выборка будет объединена с существующими выборками, произойдет ее инвертирование.
  • Не отмечено–Будет использоваться введенный запрос. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный слой или представление таблицы
Обновленный входной слой с применением выборки.
Table View; Raster Layer; Feature Layer
Количество
Число выбранных записей.
Long
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
