История геообработки
Инструменты геообработки, с которыми вы работаете, отмечаются в журнале и сохраняются в проекте. Вы можете узнать детализированную информацию о каждом инструменте, который запускался ранее, а также перезапустить его с предыдущими параметрами. История геообработки позволяет увеличить продуктивность и лучше понять, как создавались данные и слои в вашем проекте.
При запуске инструмента геообработки на вкладке Геообработка панели История создается запись. Чтобы перейти к истории инструментов геообработки, на ленте Анализ в группе Геообработка щелкните кнопку История .
Записи истории
Каждая запись истории содержит детализированную информацию об инструменте, в частности:
  • Установки параметров входных и выходных данных, а также и остальные установки.
  • Любые пользовательские настройки параметров среды геообработки.
  • Когда был запущен инструмент, когда он закончил выполнение и как долго выполнялся.
  • Выполнены ли операции инструмента успешно или нет.
  • Любая информация, предупреждения или сообщения об ошибках.
  • Ссылки на выходные отчеты или файлы, например документы PDF или HTML. При нажатии эти файлы откроются в системном приложении для этого типа файлов по умолчанию.
  • Пользовательское описание, которое можно добавить с помощью кнопки Редактировать описание .
Управление историей
Если вы открыли проект и хотите продолжить начатую ранее работу, с помощью истории геообработки вы быстро ознакомитесь с выполненными операциями геообработки. Вы можете открыть и запустить любой инструмент из истории, щелкнув дважды запись о нем, либо нажав правой кнопкой мыши запись и выбрав Открыть.
Вы можете удалить записи истории, которые не хотите сохранить в проекте. Выберите элементы для удаления, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить. Один или несколько элементов истории также можно удалить с помощью кнопки Удалить , которая расположена наверху списка истории.
Описания записей истории
Отредактируйте записи истории, чтобы отображать пользовательские описания на панели История. Описания записей истории сохраняются вместе с проектом.
Чтобы добавить описания в исторические записи, выполните следующие шаги:
  1. Выберите одну или несколько записей.
  2. Нажмите кнопку Редактировать описание в верхней части панели История.
    Либо нажмите Редактировать описание в меню правой кнопки мыши.
  3. В диалоговом окне Редактировать описание укажите описание.
  4. Нажмите OK , чтобы сохранить описание и добавить его в панель.
Избранное в истории
Инструменты в истории геообработки проекта можно пометить как избранные, что закрепит инструмент в верхней части раздела Избранные в истории геообработки. Щелкните правой кнопкой мыши на инструменте и выберите Добавить в избранное в истории , чтобы добавить его в раздел Избранное. Инструменты, отмеченные как избранные, содержатся в разделе Избранное и продолжают отображаться в основном виде истории геообработки в соответствии с выбранным методом сортировки.
Чтобы удалить инструмент, отмеченный как избранный, щелкните на нем правой кнопкой мыши в разделе Избранное и выберите Удалить из избранного в истории .
Применение фильтров к истории
Используйте строку поиска, чтобы найти ранее запущенные инструменты по их названию.
Отсортируйте историю геообработки, используя следующие опции меню Сортировка :
  • Сортировать по — Статус, Имя или Начальное время
  • Порядок — По возрастанию или По убыванию
Примените следующие фильтры к истории геообработки с помощью ниспадающего меню Фильтр Фильтр:
  • Тип — Локально или На портале
  • Статус — В процессе, Завершено или Не выполнено
  • Входной слой — список слоев, используемых в качестве входных для всех инструментов в истории
Чтобы отфильтровать историю, выполните следующие действия:
  1. Откройте панель История и выберите вкладку Геообработка .
  2. Щелкните ниспадающее меню Фильтр .
  3. Разверните тип фильтра, который хотите задать.
  4. Поставьте или снимите отметки для отображения или скрытия инструментов в истории геообработки с помощью фильтра.
    Используйте отметку Выбрать все в верхней части меню Фильтр, чтобы поставить или снять отметки со всех фильтров. После снятия отметок со всех фильтров отметьте тип, статус или входной слой, чтобы увидеть записи истории геообработки, соответствующие этому фильтру.
Автоматизация геообработки с использованием истории
Вы можете использовать инструменты геообработки, запускаемые из панели Геообработка, в качестве отправной точки для автоматизации работы с ModelBuilder или Python.
Элементы истории геообработки можно перетащить в окно ModelBuilder. Все эти инструменты и все параметры будут добавлены и подключены в модель. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе истории и выбрать Добавить в модель, инструмент и все данные, необходимые для его запуска, будут добавлены в открытую модель. Если открытых моделей нет, в наборе инструментов проекта будет создана новая модель. Вы можете выбрать несколько записей истории и добавить их в модель, чтобы построить связанную цепочку процессов в модели, где выходные данные одного инструмента могут передаваться в другой инструмент в качестве входных данных.
Элементы история геообработки также могут быть конвертированы в Python. Щелкните правой кнопкой мыши один или несколько элементов в истории и выберите одно из следующего:
  • Команда Копировать Python — скопировать выбранные инструменты как код Python.
  • Окно Отправить в Python — отправляет код для выбранных инструментов в окно Python.
  • Отправить в Notebook — отправить код Python для выбранных инструментов в ArcGIS Notebooks. Если блокнот открыт, код Python будет скопирован в открытый блокнот. Если открытого блокнота нет, код Python будет скопирован в новый блокнот.
  • Сохранить как скрипт Python— сохранит как скрипт Python (.py).
Вы можете выбрать несколько элементов истории и добавить их в окно или блокнот Python.
Если любые параметры среды геообработки использовались во время работы инструмента, среда будет включена в код Python с помощью класса arcpy.EnvManager.
Подробнее о запуске инструментов геообработки в Python
Общий доступ к результатам анализа
История геообработки играет ключевую роль при публикации рабочего процесса анализа в виде пакета геообработки или веб-инструмента. Любой процесс анализа, который вы хотите опубликовать, должен быть запущен, успешно выполнен и зафиксирован в истории геообработки.
Более подробно об публикации результатов анализа
Опции журнала геообработки
Описанные ниже опции геообработки управляют тем, как запускаемые вами инструменты геообработки регистрируются в истории геообработки, внешних XML-журналах и метаданных набора данных.
Записать операции геообработки в историю геообработки
Этот параметр определяет, будут ли запущенные инструменты добавлены в историю геообработки текущего проекта.
  • Отмечено – каждый запуск инструмента будет записан в журнал истории геообработки проекта. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено — инструменты не записываются в журнал истории геообработки.
Записать операции геообработки в файл журнала XML
Эта опция определяет, будет ли информация обо всех запускаемых вами инструментах геообработки записываться во внешний файл журнала.
  • Отмечено – файлы журнала XML будут созданы в директории %AppData%\Esri\ArcGISPro\ArcToolbox\History.
  • Не отмечено - файлы журнала XML не будут созданы. Используется по умолчанию.
Записать операции геообработки в метаданные набора данных
Опция определяет, будут ли после запуска инструментов геообработки обновлены метаданные входного и выходного наборов данных, для включения в них имени инструмента, параметров, времени запуска и другой информации.
  • Отмечено – метаданные набора данных будут содержать раздел История геообработки с журналом запуска инструментов, использующих этот набор данных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено – метаданные набора данных не будут обновляться.
