Пакеты геообработки
Пакет геообработки – это удобный способ предоставления общего доступа к рабочим процессам геообработки путем упаковки одного или нескольких скриптов-инструментов и данных для этих скриптов в отдельный сжатый файл (.gpkx). Пакеты геообработки создаются на основе одного или нескольких успешно выполненных инструментов геообработки. Все настройки инструмента, параметры среды, модели, скрипты, данные, слои и файлы, необходимые для запуска инструмента, включаются в пакет. Это означает, что любой пользователь с вашим пакетом может перезапустить инструмент и получить такие же результаты, или использовать инструмент с другими данными, чтобы получить новые. Пакет также может содержать дополнительные файлы, такие как текстовые документы, слайд-шоу и сжатые файлы .zip с дополнительными сведениями или ресурсами, относящимися к инструменту.
Вы и другие пользователи могут использовать инструменты и данные из пакета, добавив их в проект ArcGIS Pro, при этом содержание пакету будет распаковано в папку <User Documents>\ArcGIS\Packages.
Примечание:
Пакеты геообработки, созданные в ArcGIS Pro, могут использоваться только в ArcGIS Pro .
Более подробно об использовании пакетов геообработки
Создание пакета геообработки
Есть два способа создания пакетов геообработки:
  • Выберите успешно выполненный инструмент геообработки, которые мы хотите поместить в пакет, из списка инструментов в разделе Опубликовать > Пакет > Геообработки. Откроется панель Пакет геообработки. Или щелкните успешно выполненный инструмент правой кнопкой мыши в узле История геообработки на панели Каталог и выберите Опубликовать как > Пакет геообработки.
  • Используйте инструменты геообработки в группе инструментов Пакет. Эти инструменты обеспечивают более точное управление способом упаковки данных и инструментов, но они не содержат интерактивных функций анализа для определения наличия проблем с упаковываемым инструментом, кроме того необходимо использовать отдельный инструмент для загрузки пакета в ArcGIS Online.
Более подробно о создании пакетов геообработки
Примеры
Пакеты геообработки можно использовать для следующего:
  • Предоставления общего доступа к методологии
  • Совместной работы над проектом
  • Сбора инструментов и данных в одном месте
  • Оценки различных сценариев
  • Обучение выполнению рабочего процесса
Методы предоставления общего доступа
Пользователь может являться экспертом в определенной области, например моделировании стоков поверхностных вод, или в определенной методологии, например системе линейных координат. Пользователь может предоставлять свои экспертные знания с помощью пакетов геообработки, предоставляя примерные разработанные данные и модели вместе со связанными файлами, такими как PDF-документы, с подробным описанием использующихся методов. Получатели вашего пакета смогут изучить ваши методологии и применить их к своим собственным данным.
Совместная работа над проектом
Предположим, имеется проект, над которым работают коллеги, находящиеся в разных местах. Например, в анализе пригодности места один из коллег несет ответственность за оценку почв, а другой – за вопросы, связанные с транспортом. Результаты отдельных исследований могут быть упакованы и предоставлены всем пользователям, работающим над проектом. На ключевых этапах проекта эти отдельные пакеты могут быть консолидированы в один пакет для распространения всем участникам группы.
Объединение
Представьте себе ситуацию, в которой вы работаете над проектом и у вас есть карта с 15 слоями, содержащая данные из разных источников: некоторые хранятся на ваших локальных дисках, некоторые состоят из путей UNC к другим машинам в вашей сети, а некоторые могут быть из корпоративных баз данных. Вы разрабатываете модели, в которых используются некоторые, но не все данные. Теперь вам придется отключить ноутбук от сети и уехать в поездку. Несмотря на то, что вам не хотелось бы прерывать работу над моделями, сеть будет недоступна.
Сначала запустите модели, над которыми вы работаете для получения результатов, а затем упакуйте результаты в пакет геообработки. В этом пакет будут включены все данные и модели. (При упаковке с помощью инструмента Упаковать результат можно указать, что следует включить только те данные, которые находятся на текущем экстенте карты, а также извлечь данные многопользовательской базы данных в файловую базу геоданных, которая входит в пакет.) Затем вы распаковываете пакет в папку на локальном диске, и все необходимое для продолжения работы будет собрано в одной папке.
Объединение данных в одну папку — распространенная задача. Инструменты из Набора инструментов упаковки помогут вам объединить данные для быстрой упаковки и распаковки в определенную папку.
Оценка сценария
В рамках проекта может понадобиться создавать сценарии. Например, вы разрабатываете планы землепользования для региона и имеете ряд альтернативных планов для различных предположений, например, высокий рост в одних областях и снижение в других, планированные улучшения в транспортной сфере и другой инфраструктуре и фонды, доступные для приобретения незастроенного пространства. Каждый план формирует сценарий: уникальная коллекция данных, редактирование данных, модели и параметры моделей. Можно создать пакет геообработки для быстрой проверки сценария, что позволит свободно переходить на новые сценарии.
Обучение
Если вы занимаетесь обеспечением учебными данными сотрудников или других пользователей, не входящих в вашу организацию, можно использовать пакеты для распространения материалов курса.
