Использование пакета геообработки
Пакеты геообработки представляют собой удобный способ предоставления общего доступа к рабочим процессам геообработки, объединенным в единый сжатый файл. Пакет геообработки (.gpkx) может быть предоставлен другим пользователям в локальной файловой системе путем копирования и вставки, отправлен в сообщении электронной почты в качестве вложения или загружен в систему ArcGIS Online.
Примечание:
Вы можете использовать пакеты геообработки, созданные в ArcGIS Pro 1.1 или более поздней версии.
Более подробно о пакетах геообработки
Добавление пакета геообработки в проект
Для работы с пакетом геообработки нужно добавить его в открытый проект.
  1. Найдите пакет геообработки на панели Каталог.
  2. Щелкните пакет правой кнопкой мыши и выберите Добавить в проект.
Что добавлено в проект
Когда вы добавляете пакет геообработки в проект, пакет распаковывается, и в проект и открытую карту добавляются несколько элементов.
  • Если у вас есть открытая карта, в панель Содержание карты добавится новый групповой слой с тем же именем, что и пакет. Все данные в пакете становятся подслоями этого составного слоя. (Большинство пакетов геообработки содержат входные и выходные данные. Если пакет не содержит данных, составной слой не создается.)
  • Инструмент добавляется с тем же именем, что и пакет, в раздел Геообработка на панели История. Здесь можно открыть упакованный инструмент, чтобы снова его запустить.
Определение местоположения нераспакованного содержимого
Когда вы добавляете в проект пакет геообработки, содержание пакета (инструменты, наборы инструментов, данные и связанные с ними файлы) распаковывается в новую папку с именем пакета в директории <username>\Documents\ArcGIS\Packages. Вы можете изменить это местоположение в опциях публикации и загрузки.
Если необходимо распаковать пакет в другую папку без добавления его в приложение, используйте инструмент Распаковать пакет.
