Распаковать (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Извлекает содержимое пакета в указанную папку. Распакованное содержимое входного пакета будет добавлено в выходную папку.
Использование
  • Поддерживаются следующие типы пакетов:
    • Пакеты геообработки (.gpk и .gpkx)
    • Пакеты слоев (.lpk и .lpkx)
    • Пакеты локатора (.gcpk)
    • Пакеты карт (.mpk и .mpkx)
    • Пакеты мобильных карт (.mmpk)
    • Пакеты проектов и Шаблоны проектов (.ppkx и .aptx)
    • Пакеты слоя сцены (.slpk)
    • Пакеты листов (.tpk и .tpkx)
    • Пакеты векторных листов (.vtpk)
  • Выходная папка может быть как новой папкой, так и существующей папкой. При распаковке в существующую папку содержимое пакета будет добавлено к существующим файлам и вложенным папкам. Если выходная папка содержит извлеченное содержимое пакета, существующее содержимое будет переписано.
  • Распакованные файлы пакетов с вложениями будут сохранены в подпапке commondata\\userdata\\ в выходной папке. Как правило, файлы в пакете являются вспомогательными, например, .pdf или .docx, или изображения. Перейдите к извлеченной директории в проводнике Microsoft File Explorer, чтобы открыть эти файлы.
  • При распаковке пакетов векторных листов (.vtpk) содержимое пакета будет распаковано в выходную папку. Формат хранения кэша можно преобразовать из компактного (файлы .bundle) в полистный (файлы .pbf) с помощью параметра Тип формата хранения. Вы можете использовать извлеченные файлы .pbf в других клиентских приложениях, таких как Mapbox.
    Примечание:
    Извлечение плоского кэша может быть медленным и привести к извлечению миллиардов листов в зависимости от экстента данных, уровней детализации пакета и конфигурации аппаратного обеспечения.
  • При извлечении векторных пакетов, пакетов листов или пакетов слоев сцены (.vtpk, .tpk, .tpkx или .slpk) параметр Пакет кэша является неактивным.
  • При извлечении векторных пакетов, пакетов листов или пакетов слоев сцены версии 1.7 или более поздней, вы можете извлечь содержимое пакетов в папку в файловой системе или в хранилище объектов, находящееся в облаке, например, Amazon S3, хранилище Azure Blob или Alibaba OSS. Это содержимое готово для использования в качестве слоя листов или слоя сцены, и выбранное вами местоположение должно быть зарегистрировано как управляемое пользователем хранилище данных в ArcGIS Enterprise.
  • Вы можете создать файл подключения (.acs) с помощью инструмента Создать файл подключения к облачному хранилищу.
  • Более старые версии пакетов слоев сцены можно обновить до последней версии при помощи инструмента Обновить слой сцены.
    Примечание:
    При извлечении пакетов слоев сцены в хранилище объектов в облаке (.i3sREST) формат хранилища кэша сцены отличается от формата при извлечении в папку в файловой системе (.eslpk), и эти форматы не являются взаимозаменяемыми.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной пакет
Извлекаемый входной пакет.
File
Выходная папка
(Дополнительный)
Выходная папка, в которой будет находиться содержание пакета.
Если указанная папка отсутствует, она будет создана.
Folder
Пакет кэша
(Дополнительный)
Определяет, будет ли копия пакета кэширована в ваш профиль.
При распаковке пакета выходные данные сначала извлекаются в ваш профиль пользователя с уникальным идентификатором, прежде чем копия будет добавлена в директорию, указанную в параметре Выходная папка. После загрузки и извлечения данных последующих версий того же пакета будет обновлено только это расположение. Вам не требуется создавать вручную кэшированную версию пакета в своем профиле пользователя при использовании этого параметра. Этот параметр не включен, если входной пакет является пакетом векторных листов (.vtpk) или пакетом листов (.tpk и .tpkx).
  • Отмечено–Копия пакета будет извлечена и кэширована в ваш профиль. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Копия пакета будет извлечена только в указанный выходной параметр; она не будет кэширована.
Boolean
(Дополнительный)
Задает формат хранения, который будет использоваться для извлеченного кеша. Этот параметр применим только в том случае, если входной пакет является пакетом векторных листов (.vtpk).
  • Сжатый–При использовании формата хранения Compact V2 листы будут сгруппированы в пакетные файлы. Этот формат обеспечивает повышенную производительность работы в общих сетевых директориях и облачных хранилищах. Используется по умолчанию.
  • Полистный–Каждый лист будет храниться как отдельный файл.
String
Создать готовый к обслуживанию кэшированный набор данных
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создан готовый к использованию формат для ArcGIS Enterprise. Этот параметр включен, только если входной пакет является пакетом векторных листов (.vtpk) или пакетом листов (.tpkx).
  • Отмечено–Будет создана структура папок с извлеченным кэшем, которую можно использовать для создания слоя листов в ArcGIS Enterprise. Расширение файла папки указывает на содержимое, которое в ней хранится: .tiles (набор данных кэша) для пакетов листов или .vtiles (набор данных векторного кэша) для пакетов векторных листов.
  • Не отмечено–Будет создана структура папок с распакованным содержимым пакета. Используется по умолчанию.
Boolean
Целевое облачное подключение
(Дополнительный)
Целевой файл .acs, в который будет извлечено содержимое пакета. Этот параметр активен, только если входной пакет является пакетом слоя сцены (.slpk), пакетом векторных листов (.vtpk) или пакетом листов (.tpkx).
Folder
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
