Добавление слоев на карту или сцену
Слой ссылается на набор данных, который хранится в базе геоданных или сервисе. Данные могут находиться в локальной директории, на сетевом диске, в ArcGIS Online или на портале вашей организации.
Когда вы добавляете данные на карту или сцену, они представляются как новый слой. Вы также можете добавлять слои на карту, добавляя существующий слой или пакет слоев. Слои, предоставленные в виде файла, имеют расширение .lyrx. Файлы слоев содержат все свойства слоя и ссылку на набор данных. Пакеты слоев имеют расширение .lpkx. Они содержат все свойства слоя и набор данных вместе. Файлы и пакеты слоев добавляются на карту одинаково. Вместе этих два типа данных называются слоями.
Слои на карте ссылаются на исходный набор данных, но не управляют данными. Вы можете одновременно получать одни и те же данные на многих слоях. Если набор данных перемещен, удален или недоступен для слоя по иным причинам, слой не сможет подключиться к данным или нарисовать свои объекты.
Вы должны загрузить онлайн-файлы слоев и пакеты слоев в локальный каталог, прежде чем сможете их использовать. Вы должны открыть пакет слоев до того, как содержащийся в нем слой будет добавлен на карту. Слой, созданный на карте, обращается к данным, предоставленным с пакетом. По умолчанию содержание пакета помещается в папку <User Documents>\ArcGIS\Packages при открытии пакета. Вы можете изменить это местоположение в диалоговом окне Опции публикации и загрузки.
Прежние версии:
Если слой был определен с использованием ArcGIS Desktop, вы должны импортировать определение слоя в формат слоя ArcGIS Pro, прежде чем сможете создать новый слой с этим определением. Если свойства слоя невозможно импортировать, или данные, на которые ссылается слой, не поддерживаются в ArcGIS Pro, вы получите уведомление.
Поиск данных для добавления на карту или сцену
Вы можете создавать карты и сцены из данных, происходящих из различных местоположений, как локальных, так и сетевых. Найдите данные, которые хотите видеть на своей карте. Когда вы добавляете их, создается слой, ссылающийся на эти данные.
Добавление данных из диалогового окна Добавить данные
Наиболее распространенный способ добавления данных на карту или сцену - использование кнопки Добавить данные. Вы можете добавить данные из локального каталога или получить доступ к данным в Интернете. ArcGIS Online предоставляет множество готовых к использованию слоев. Существующие слои также могут быть доступны на портале вашей организации.
Примечание:
Если одновременно добавляется несколько слоев, по умолчанию они упорядочиваются в соответствии с типом геометрии. Сначала идут аннотации, за которыми следуют точечные данные, полилинейные данные, полигональные данные и растровые данные.
Выполните следующие действия, чтобы добавить слой или пакет слоев на карту или сцену:
  1. Убедитесь, что карта или сцена – это активный вид.
  2. На вкладке Карта в группе Слой щелкните ниспадающее меню Добавить данные и щелкните Обзор .
  3. В диалоговом окне Добавить данные перейдите к местоположению слоя в сети или локальному:
    • Чтобы добавить локальный слой на свой компьютер или компьютер, который ваша организация поддерживает в сети, в диалоговом окне Добавить данные перейдите в локальный каталог. Если вы часто используете эти слои, рассмотрите возможность добавления подключения папки к этому местоположению в проект, чтобы обеспечить индексацию слоев и сэкономить время при просмотре этого местоположения.
      Подсказка:
      Вы можете перетаскивать наборы данных (например, файлы или пакеты слоев, шейп-файлы, изображения, таблицы или наборы данных TIN, LAS и KML) из файловой системы сразу на карту или сцену, чтобы создать слой. Перетащите их на панель Содержание карты или сцены, чтобы указать, где именно в порядке рисования слоев вы хотите, чтобы новый слой отображался.
    • Чтобы добавить онлайн-слой, в разделе Портал щелкните ArcGIS Online на панели быстрых ссылок. Напечатайте слово layer в строке Поиск и нажмите Enter. Чтобы найти слой, определенный Esri, добавьте термин поиска owner:esri в строку Поиск наряду с другими подходящими ключевыми словами.
  4. Щёлкните слои в результатах поиска, которые требуется добавить, и щелкните ОК.
Добавление данных из панели Каталог
В качестве альтернативы кнопке Добавить данные вы можете просматривать или искать слои на панели Каталог и добавлять их непосредственно на карту. Перед тем как добавить элемент на карту, в виде Каталог можно прочитать о нем в его описании на панели Детали.
  1. На панели Каталог или в виде Каталог перейдите к слоям или выполните поиск слоев в вашем проекте или на портале, чтобы добавить их на карту.
  2. Щелкните правой кнопкой на слое или, удерживая нажатой клавишу Ctrl щелкните на слоях, которые необходимо добавить.
  3. Добавьте выбранные слои на карту.
    • Из панели или вида Каталог перетащите выбранные слои на активную карту или в определенную позицию на панели Содержание карты.
    • Из панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши на выбранных слоях и щелкните Добавить к текущей карте . Эта опция недоступна, если активным видом не является карта или сцена.
    • На панели или в виде Каталог щелкните правой кнопкой мыши выбранные слои и в меню Добавить к новой выберите создание карты, глобальной или локальной сцены. Создастся новая карта или сцена и в них сразу будут добавлены слои.
Добавление данных из пути
Чтобы создать карту или сцену на основе существующего набора данных, можно выбрать набор данных или выполнить поиск набора данных или добавить его, задав путь. Вы можете добавлять файловые данные, элементы портала, ‏локаторы, сервисы геокодирования и данные из многопользовательской базы данных прямо из пути.
Примечание:
Web Map Tile Services (WMTS), Web Coverage Services (WCS) и сервисы OGC API Tile services не могут быть добавлены на карту, сцену или в проект из пути. В этих случаях необходимо подключиться и добавить слой с панели Каталог.
При добавлении сервиса геокодирования вы должны быть авторизованы в портале, на котором опубликован сервис, или сервис геокодирования должен быть доступен публично.
Можно добавлять данные на карту, задав путь, например, к директории с файлами или URL. Чтобы добавить набор данных по пути, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Карта, в группе Слой щелкните Добавить данные из пути .
  2. Введите путь или адрес URL набора данных.
    В случае задания пути к таблице автономная таблица добавляется в проект. При введении пути к многопользовательской базе данных необходим существующий файл подключения. Вот несколько примеров поддерживаемых форматов пути:
    • \\mypath\testDB.sde\testDB.gisuser.USA\testDB.gisuser.states
      • Добавляет класс объектов states из набора данных USA многопользовательской базы геоданных.
    • http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Demographics/ESRI_Census_USA/MapServer
      • Добавляет слой картографического сервиса ESRI_Census_USA.
    • http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/NapervilleShelters/FeatureServer/0
      • Добавляет векторный слой Shelters из сервиса объектов NapervilleShelters.
    • https://www.arcgis.com/home/item.html?id=a842e359856a4365b1ddf8cc34fde079
      • Добавляет слой изображений карты World Boundaries and Places путем ссылки на его ID элемента.
    • https://a.tile.openstreetmap.org/{level}/{col}/{row}.png
    • https://tile.waymarkedtrails.org/hiking/{z}/{x}/{y}.png
      • Добавляет слой листов сервисов листов OpenStreetmap или Waymarked Trails. Если URL включает {поддомен}, его необходимо указать (в этом примере буква а). Обратитесь к документации поставщика сервиса для изучения доступных субдоменов.
    • http://machinename.domain.com/arcgis/rest/services/Locators/SanDiego/GeocodeServer
      • Добавляет сервис геокодирования SanDiego из папки Locators.
    • https://machinename.domain.com/server/rest/services/DenverComposite/GeocodeServer
      • Добавляет сервис геокодирования DenverComposite из корня директории с сервисами.
    • C:/Data/Locators/Atlanta.loc
      • Добавляет локатор Atlanta.
    • https://sample.esri.com/3DTiles/mycity/tileset.json
      • Этот путь является примером ожидаемого формата пути к слою 3D-листов. Путь к слою всегда содержит tileset.json.
    • https://maps.gnosis.earth/ogcapi/collections/NaturalEarth:cultural:ne_10m_roads_north_america/tiles/WebMercatorQuad?f=tilejson
      • Добавляет слой векторных листов дорог Северной Америки из Natural Earth из определения TileJSON, когда выбрана опция Сервис векторных листов. Для определения слоев, которые будут отображаться с символами по умолчанию в заданных масштабах, используется массив vector_layers.
  3. Когда вы добавляете слой сервиса из URL-адреса, картографического сервиса, WMS-сервиса картографического сервиса, сервиса объектов или сервиса изображений, делается попытка определить тип сервиса. Если вам известен тип сервиса, выберите его в ниспадающем меню Тип сервиса. Если тип сервиса не может быть определен, он отображается как Автоматический. Если вы добавляете слой с 3D-листами, укажите, является ли этот тип слоя интегрированной моделью mesh или 3D-объектом.
    Когда вы работаете с URL-адресом сервиса, который размещен на стороннем сервере, и этот URL-адрес не является детерминированным, вы должны указать тип сервиса из списка для добавления данных.
  4. Щелкните Добавить, чтобы создать слой на карте или сцене, ссылающийся на данные.
Параметры пользовательского запроса
Когда вы добавляете сервисы ArcGIS Server, сервисы векторных листов или сервисы WMS, можете добавлять параметры пользовательского запроса. Это пары ключ-значение, которые можно добавить к URL-адресу для всех ресурсов и операций, выбранных на слое сервиса. Часто это ключи доступа, позволяющие получить доступ к данным с ограниченным доступом. В некоторых случаях необходимо указать пару ключ-значение доступа для добавления данных. Обратитесь к администратору сервиса за ключами доступа, если вы работаете с сервисами с ограниченным доступом.
Чтобы добавить параметры пользовательского запроса к URL-адресу при добавлении сервиса, разверните заголовок Параметры пользовательского запроса. В таблице добавьте ключ или имя параметра в столбец Parameter таблицы и добавьте соответствующее значение в столбец Value. Добавьте в таблицу дополнительные строки, если нужно добавить дополнительные пары ключ-значение.
После того, как слой был добавлен на карту или сцену, вы можете управлять его параметрами пользовательского запроса на вкладке Пользовательские параметры в диалоговом окне Свойства слоя. См. раздел Установка свойств слоя, чтобы узнать о других свойствах слоев.
Копирование слоя из одной карты в другую
В проекте может быть много карт, каждая из которых содержит свой собственный набор слоев. Можно скопировать слой из одной карты и вставить его в другую карту.
Чтобы скопировать слои между картами в проекте, выполните следующие действия:
  1. На панели Содержание исходной карты или сцены выделите слой.
  2. Щелкните правой кнопкой слой и щелкните Копировать .
  3. Откройте целевую карту. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши имя карты или сцены (по умолчанию она называется Карта или Сцена соответственно, но, возможно, было задано другое имя) и щелкните Вставить .
Подсказка:
Вы можете перетащить файл слоя или пакет слоев из проекта в одном экземпляре ArcGIS Pro, на карту или в сцену в другом экземпляре ArcGIS Pro.
Создание слоя из шаблона
Для добавления нового, редактируемого слоя на активную карту можно использовать шаблон слоя. Шаблон слоя – это пакет слоя только со схемой, он определяет символы и другие свойства отображения слоя, а также схему набора данных, лежащего в его основе. При добавлении новых объектов в слой они сохраняются в новом наборе данных.
Чтобы добавить слой из шаблона на активную карту или сцену, на вкладке Вставка в группе Шаблоны слоев щелкните один из шаблонов слоев в галерее.
Новые наборы данных создаются в базе геоданных по умолчанию для проекта, как описано в схеме шаблона слоя. На активной карте создан новый слой в соответствии с определением слоя. Новый слой связан с новым набором данных в базе геоданных по умолчанию. При поиске слоев в проекте или онлайн, можно найти пакеты слоев только со схемой. При добавлении на карту такие пакеты работают также, как шаблоны слоев.
