Создание пакета геообработки
Пакет – это сжатый файл, содержащий данные ГИС. Доступ к пакету можно предоставить так же, как к любому другому файлу – через e-mail, FTP, облако, съёмные диски и т.д. Общий доступ к нему можно предоставлять коллегам в рабочей группе, другим отделам в организации или любым пользователям через ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise. Получатель распаковывает пакет и может сразу приступить к работе с его содержанием. Пакеты могут также использоваться для архивирования работы.
Перед началом упаковки
При создании пакета ArcGIS анализирует результат на наличие проблем. В зависимости от этого анализа может понадобиться предоставить дополнительную информацию или документацию инструмента, а в некоторых случаях повторно обработать результат для создания выходных данных.
Составьте документацию для инструмента
При упаковке пользовательской модели или скрипта-инструмента, ваш инструмент должен быть документирован (системные инструменты уже документированы, поэтому в документации нуждаются только пользовательские инструменты). При упаковке ArcGIS анализирует инструмент на минимальный уровень документации. Инструмент должен иметь как минимум краткую информацию, один или несколько тегов и описание для каждого параметра.
Чтобы задокументировать пользовательскую модель или инструмент-скрипт:
Найдите инструмент на панели Каталог или Геообработка. Щелкните правой кнопкой инструмент и выберите Редактировать метаданные.
Откроется новый вид, показывающий описание вашего инструмента.
Добавьте изображение Образца, перейдя к файлу изображения.
Укажите ключевые слова для поиска в текстовом окне Теги.
Введите краткую информацию в текстовом окне Описание (резюме).
Укажите советы по применению в текстовом окне Применение.
В разделе Синтаксис разверните каждый параметр и укажите текст Объяснения диалогового окна.
Этот текст отображается, когда курсор находится над значком справки параметра в диалоговом окне инструмента.
При желании заполните разделы Пример кода, Информацию об авторах и Ограничения использования.
По окончании щелкните кнопку Сохранить
на ленте Метаданные.
Перезапустите инструмент
История геообработки журналируется на панели Каталог при запуске инструмента. Инструмент должен успешно выполниться, чтобы вы могли опубликовать его в пакете геообработки. При упаковке ArcGIS анализирует этот инструмент и копирует все входные и выходные данные в пакет. Если эти данные невозможно найти, появятся сообщения об ошибках, которые необходимо исправить, прежде чем продолжить упаковку.
Примечание:
Чтобы перезапустить и убедиться, что все входные и выходные данные существуют и могут быть включены в пакет, выполните одно из следующих действий:
Щелкните правой кнопкой инструмент в Истории геообработки и выберите Открыть, чтобы открыть инструмент на панели Геообработка, где вы можете задать параметры перед запуском инструмента.
Или, чтобы повторно запустить инструмент с теми же настройками, которые использовались ранее, щелкните инструмент правой кнопкой мыши и выберите Запустить.
После успешного завершения работы инструмента вы можете создать пакет.
Создание и публикация пакетов с помощью инструмента геообработки
Можно создать пакет геообработки с помощью инструмента Упаковать результат. После создания пакета геообработки можно предоставить к нему доступ через ArcGIS Online с помощью инструмента Опубликовать пакет.
