Упаковать результат (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Упаковывает один или несколько результатов геообработки, включая все инструменты и наборы входных и выходных данных, в один сжатый файл (.gpkx).
Использование
  • После запуска инструмента в раздел История геообработки на панели Каталог добавляется элемент истории геообработки. Используйте этот элемент в качестве входных данных для инструмента Упаковать результат.
    При запуске инструмента из Python возвращается объект 'Result'. Свойство resultID объекта Result можно использовать в качестве входных данных для этого инструмента. Второй пример кода ниже демонстрирует, как использовать свойство resultID объекта Result.
  • Если включена Поддержка ArcGIS Maps SDK, созданный пакет геообработки можно использовать в среде ArcGIS Maps SDKs. Для поддержки среды ArcGIS Maps SDKs выполняется следующее:
    • Все источники данных не из баз геоданных будут конвертированы в файловую базу геоданных.
    • Копия инструмента, для которого выполняется упаковка, создается в новом наборе инструментов, настроенном для публикации.
    Примечание:
    Начиная с ArcGIS Pro 2.1 можно создавать пакеты геообработки, поддерживающие ArcGIS Maps SDKs.
  • Если включен параметр Конвертировать данные в файловую базу геоданных, происходит следующее:
    • Каждый уникальный источник данных будет иметь уникальную файловую базу геоданных, созданную в объединенной папке или пакете.
    • Сжатые растровые и векторные форматы будут конвертированы в файловую базу геоданных, и сжатие будет утеряно.
    • Объединение для многопользовательской базы геоданных не выполняется. В целях преобразования данных многопользовательских баз геоданных необходимо отметить параметр Включить данные многопользовательской базы геоданных вместо ссылки на данные.
    • Формат источника данных входных слоев будет по возможности сохранен.
    • Растровые форматы ADRG, CADRG/ECRG и RPF будут преобразованы в растры файловой базы геоданных. ArcGIS не может напрямую считывать эти форматы. Они будут конвертироваться в растры файловой базы геоданных для повышения эффективности.
    • В структуре выходной папки файловые базы геоданных будут объединены в специфичную для версий папку, а все другие форматы будут объединены в папку commonData.
    • Сжатые растровые и векторные форматы не будут обрезаны, даже если для параметра Экстент указан экстент.
  • Для слоев, которые содержат соединение или участвуют в классах отношений, все соединенные или связанные источники данных будут объединены в выходную папку. По умолчанию объединенные или связанные источники данных будут объединены целиком или, в зависимости от значения параметра Выбрать связанные строки, на основе экстента, заданного для параметра Экстент.
  • Для векторных слоев параметр Экстент используется для выбора пространственных объектов, которые будут собраны. Для растровых слоев параметр Экстент используется для вырезания наборов растровых данных.
  • Некоторые наборы данных ссылаются на другие наборы данных. Например, набор данных топологи может ссылаться на четыре класса объектов. Другие примеры наборов данных, которые ссылаются на другие наборы данных, включают Геометрические сети, Сети и Локаторы. При сборе или упаковке слоя на основе этих типов наборов данных, участвующие наборы данных также будут собраны или упакованы.
  • Если выбрано Только схема, то собирается или упаковывается только схема источников входных и выходных данных. Схема – это структура или дизайн класса пространственных объектов или таблицы, состоящей из полей и определений таблицы, свойств системы координат, символов, определяющих запросов и т. д. Сбор и упаковка данных или записей не выполняется.
  • Источники данных, которые не поддерживают только схему, не будут объединены или упакованы. Если отмечен параметр Только схема и инструменту встречается слой, который поддерживается не только схемой, отображается предупреждающее сообщение и этот слой будет пропущен. Если единственный указанный слой не поддерживается только для схемы, инструмент не будет выполнен.
  • При распаковке пакета геообработки используйте инструмент Распаковать, чтобы извлечь содержимое в папку. Можно переместиться к папке и изучить инструмент и данные. Или щелкните правой кнопкой на пакете в папке на панели Каталог и извлеките его в текущую карту. Инструмент будет доступен из Истории геообработки.
    По умолчанию при извлечении пакета на панели Каталог содержимое будет извлечено в профиль пользователя.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Результат
Упаковываемый результат.
Входными данными может быть либо результат, взятый из истории вашего текущего проекта, либо свойство resultID объекта Result при использовании инструмента в скрипте Python.
File; String
Выходной файл
Имя и расположение выходного файла пакета (.gpkx).
File
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли входные слои конвертированы в файловую базу геоданных или сохранят свои исходные форматы.
  • Отмечено–Данные будут преобразованы в файловую базу геоданных. Параметр не применяется к источникам данных многопользовательской базы геоданных. Для включения данных многопользовательской базы геоданных поставьте отметку для параметра Включить данные многопользовательской базы геоданных вместо ссылки на данные.
  • Не отмечено–Форматы данных будут по возможности сохранены. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли входные слои многопользовательской базы геоданных преобразованы в файловую базу геоданных или сохранят свои исходные форматы.
  • Отмечено–Данные многопользовательской базы геоданных будут преобразованы в файловую базу геоданных и включены в объединенную папку или пакет. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Данные многопользовательской базы геоданных будут сохранены и на них будут иметься ссылки в объединенной папке или пакете.
Boolean
Экстент
(Дополнительный)
Указывает экстент, который будет использован для выбора или вырезания объектов.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Применить экстент только к слоям многопользовательской базы геоданных
(Дополнительный)
Определяет, будет ли указанный экстент применен ко всем слоям или только к слоям многопользовательской базы геоданных.
  • Отмечено–Указанный экстент применяется к только к слоям многопользовательских баз геоданных.
  • Не отмечено–Указанный экстент применяется ко всем слоям. Используется по умолчанию.
Boolean
Только схема
(Дополнительный)
Указывает, будут ли собраны или упакованы все записи входных и выходных наборов данных или только схема входных и выходных наборов данных.
  • Отмечено–Сбор или упаковка будут выполнены только для схемы наборов входных и выходных данных.
  • Не отмечено–Все записи для наборов входных и выходных данных будут собраны или упакованы. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будет ли пакет поддерживать ArcGIS Maps SDKs. Для поддержки ArcGIS Maps SDKs все источники данных будут преобразованы в файловую базу геоданных.
  • Отмечено–Выходной пакет будет поддерживать ArcGIS Maps SDKs.
  • Не отмечено–Выходной пакет не будет поддерживать ArcGIS Maps SDKs. Используется по умолчанию.
Boolean
Дополнительные файлы
(Дополнительный)
Дополнительные файлы, которые будут включены в пакет.
File
Краткая информация
(Дополнительный)
Текст, который будет использоваться как свойство краткой информации выходного пакета.
String
Теги
(Дополнительный)
Информация тегов, которая будет добавлена в свойства пакета. Можно добавить несколько тегов с разделением запятой или точкой с запятой.
String
Версия пакета
(Дополнительный)
Задает версию ArcGIS Pro, с которой будут совместимы определенные объекты, такие как проекты, карты и слои, и в которой они будут сохраняться. Сохранение в более ранней версии может быть полезно, если проект будет использоваться с более старым программным обеспечением.
Внимание:
Пакет, сохраненный в более ранней версии, может потерять функциональность или свойства, которые не поддерживались в более ранней версии.
  • Все версии–Содержимое пакета будет совместимо со всеми версиями (ArcGIS Pro 2.1 и выше).
  • Текущая версия–Содержимое пакета будет совместимо с версией текущего релиза ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.2–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.2.
  • ArcGIS Pro 2.3–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.3.
  • ArcGIS Pro 2.4–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.4.
  • ArcGIS Pro 2.5–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.5.
  • ArcGIS Pro 2.6–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.6.
  • ArcGIS Pro 2.7–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.7.
  • ArcGIS Pro 2.8–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.8.
  • ArcGIS Pro 2.9–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 2.9.
  • ArcGIS Pro 3.0–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.0.
  • ArcGIS Pro 3.1–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.1.
  • ArcGIS Pro (3.2)–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.2.
  • ArcGIS Pro (3.3)–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.3.
  • ArcGIS Pro (3.4)–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.4.
  • ArcGIS Pro 3.5–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.5.
  • ArcGIS Pro 3.6–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.6.
  • ArcGIS Pro 3.7–Содержимое пакета будет совместимо с ArcGIS Pro 3.7.
String
Сохранить только те строки, которые связаны с объектами в пределах экстента
(Дополнительный)
Указывает, будет ли указанный экстент применен к связанным источникам данных.
  • Отмечено–Будут объединены только связанные данные, соответствующие записям в указанном экстенте.
  • Не отмечено–Связанные источники данных будут объединены в полном объеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
