Опубликовать пакет (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Публикует пакет в общем доступе путем загрузки его на ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
Использование
  • Поддерживаются следующие типы пакетов:
  • Ограничение по размеру файла пакета составляет 500 ГБ. Для получения дополнительной информации см. раздел Соображения и ограничения.
    Подсказка:
    Если у вас есть пакет слоя сцены размером более 500 ГБ и вы хотите опубликовать его как слой веб-сцены в ArcGIS Online, добавьте его в 3D-сцену и опубликуйте его как веб-сцену. Пакет слоя сцены публикуется как слой веб-сцены вместе с веб-сценой. Если у вас есть пакет слоя сцены в сцене, вы можете опубликовать его напрямую как слой веб-сцены. Щелкните правой кнопкой слой, наведите курсор на меню Общий доступ и щелкните Опубликовать как веб-слой .
  • Вы не можете ввести имя пользователя и пароль ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise при использовании этого инструмента в ArcGIS Pro. Инструмент получит ваши учетные данные из ArcGIS Pro. Прежде чем вы сможете опубликовать пакет с помощью этого инструмента, необходимо войти в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
  • Краткая информация и один или несколько тегов необходимы для публикации пакета в ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранней версии. Эта краткая информация и теги, вместе с необязательным описанием пакета и информацией об авторстве, будут использоваться при поиске пакета в сети.
  • Если в организации ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise существует пакет с тем же именем, он будет перезаписан.
  • При публикации пакета листов, пакета слоя сцены или пакета векторных листов вы сможете автоматически опубликовать пакет в виде веб-слоя соответствующего типа. (Пакет листов публикуется как веб-слой листов, пакет слоя сцены как веб-слой сцены, а пакет векторных листов - как слой векторных листов.) Для успешной публикации веб-слоя у вас должны быть необходимые права для активной учетной записи портала.
  • Для публикации пакета на ArcGIS Online с использованием персональной учетной записи, необходимо, чтобы глобальная учетная запись Esri была зарегистрирована, как участник ArcGIS Online. Чтобы создать и зарегистрировать глобальную учетную запись Esri, перейдите по адресу arcgis.com/home/signup.html.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной пакет
Входной файл пакета слоя (.lpk или .lpkx), слоя сцены (.slpk), карты (.mpk или .mpkx), геообработки (.gpk или .gpkx), листов (.tpk или .tpkx), мобильной карты (.mmpk), векторных листов (.vtpk), локатора адресов (.gcpk) или проекта (.ppkx или .aptx).
File
Имя пользователя
Имя пользователя ArcGIS Online или Portal for ArcGIS.
Этот параметр недоступен на панели Геообработка. Вы должны войти на активный портал с помощью соответствующей опции, расположенной в верхней части приложения.
String
Пароль
Пароль ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
Encrypted String
Краткая информация
(Дополнительный)
Краткая информация о пакете. Краткое описание отображается в информации об элементе для пакета на ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
String
Теги
(Дополнительный)
Теги, используемые для описания и идентификации пакета. Разделяйте несколько тегов запятой.
String
Кредиты
(Дополнительный)
Кредиты для пакета. Обычно это имя организации, которая выдает разрешения для авторизации и предоставления содержания пакета.
String
Общий доступ для всех (публичный)
(Дополнительный)
Определяет, будет ли входной пакет опубликован и доступен для всех (публичный).
  • Отмечено–Входной пакет будет доступен для всех. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
  • Не отмечено–Входной пакет будет доступен владельцу пакета и выбранным группам пользователей. Используется по умолчанию.
Boolean
Группы
(Дополнительный)
Группы, для которых пакет будет доступен.
String
Публикация только в организации
(Дополнительный)
Определяет, будет ли входной пакет доступен только в пределах организации, или он будет доступен всем.
  • Отмечено–Пакет будет доступен для всех. Любой сможет получить доступ и видеть сцену. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Пакет будет доступен только в пределах организации.
Boolean
Опубликовать веб-слой
(Дополнительный)
Определяет, будет ли пакет опубликован как веб-слой на портале. Поддерживаются только пакеты листов, пакеты векторных листов и пакеты слоев сцен.
  • Отмечено–Пакет будет загружен и опубликован к веб-слой с тем же именем.
  • Не отмечено–Пакет будет загружен без публикации. Используется по умолчанию.
Boolean
Папка
(Дополнительный)
Существующая папка или имя новой папки на портале для загрузки пакета. Если публикуется веб-слой, он будет сохранен в этой папке.
String
Производные выходные данные
Инструмент выполнен успешно
Указывается результат загрузки пакета и публикации веб-слоя. В случае успеха возвращается True.
Boolean
Результат публикации
Ответ JSON, содержащий URL сервиса и ID элемента портала для веб-слоя.
String
ID элемента пакета
Идентификатор элемента пакета на портале.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
