Создать пакет слоя сцены (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает файл пакета слоя сцены (файл ) из 3D-точек, объектов мультипатч или данных LAS.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Эта функция была заменена инструментами Создать пакет слоя 3D-объектов сцены, Создать пакет слоя точек сцены и Создать пакет слоя сцены облаков точек.
Использование
  • Выходная система координат должна соответствовать пространственной привязке веб-сцены, в которой она будет отображаться. Если планируемая среда отображения — вид глобальной веб-сцены, то выходная система координат должна использовать GCS WGS84.
  • Обратите внимание на следующие аспекты определения z-координат в обрабатываемых 3D-данных:
    • Если выходной пакет слоя сцены будет иметь координаты x,y в GCS WGS84, система координат z может быть определена с использованием любого эллипсоидального датума, или EGM96, или EGM2008 через параметр Пространственная привязка. Если система координат z не определена, вертикальными единицами измерения будут метры.
    • Если выходной пакет слоев сцены будет хранить значения x,y в проектируемых координатах и система координат по оси z не определена, вертикальными единицами измерения будут те же, что и единицы измерения для координат x,y. Для 3D-объектов, у которых z-единицы не определены и отличаются от единиц x,y, можно использовать либо инструмент Корректировать 3D Z для конвертации z-значений в соответствующие линейные единицы, либо инструмент Определить проекцию, чтобы задать корректный датум z.
  • Для высот слоев мультипатч используются только абсолютные значения высоты, в отличие от точечного слоя, для высот которого можно использовать земную поверхность или величину смещения относительно земной поверхности.
  • При использовании на входе векторного слоя в пакете слоя сцены останутся только те поля, которые в свойствах слоя обозначены как видимые. Если определенные поля не нужны в итоговом слое сцены, рассмотрите возможность скрытия ненужных столбцов.
  • У всех обрабатываемых файлов LAS, ZLAS или LAZ должна быть одинаковая пространственная привязка. Если в требуемой коллекции файлов LAS или ZLAS используются несколько систем координат, рассмотрите возможность использования инструмента Извлечь LAS для перепроецирования данных в единую систему координат.
  • У файла LAS, ZLAS и LAZ может быть своя пространственная привязка, заданная в его заголовке или в файле PRJ с тем же базовым именем и размещенном в том же местоположении. Файл PRJ перезаписывает информацию, содержащуюся в заголовке, и может быть использован для восполнения отсутствующей или некорректной информации о пространственной привязке. Если все обрабатываемые файлы LAS, ZLAS или LAZ содержат неизвестные координаты, но используют одинаковую пространственную привязку, то для обработки инструментом всего набора файлов необходимо задать PRJ для одного из файлов.
    • Если обрабатываемые файлы LAS, ZLAS или LAZ содержат неправильную информацию о пространственной привязке или не содержат такой информации, файл PRJ с таким же именем можно разместить в том же месте, что и файл, чтобы переопределить информацию в заголовке. Для файлов LAS и ZLAS файл PRJ можно сгенерировать с помощью инструмента Создать набор данных LAS.
    • Для файлов LAZ с отсутствующей информацией о системе координат ее можно задать с помощью параметра Входная система координат.
  • Выходной файл .slpk будет отрисовывать данные LAS с неопределённой или неподдерживаемой информацией о способе отображения с помощью способа отображения Растяжка, используя значения высот.
  • Пакет слоя сцены с размером файла менее 1 ГБ можно загрузить напрямую через браузер в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. Если размер пакета превышает 1 ГБ, используйте инструмент Опубликовать пакет для его загрузки в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS версии 10.3.1 или выше.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
3D-точки, векторные слои объектов-мультипатчей или данные LAS (LAS, ZLAS или LAZ), которые будут использоваться для создания пакета слоя сцены. Данные LAS также можно выбрать, указав родительскую папку, содержащую нужные файлы.
Layer File; Feature Layer; File; Folder; LAS Dataset Layer
Выходной пакет слоя сцены
Выходной пакет слоя сцены (файл .slpk).
File
Атрибуты для кэширования
(Дополнительный)
Атрибуты источника данных, которые будут включены в пакет слоя сцены. Эти значения будут доступны при использовании ресурса в других вьюерах. Выберите атрибуты, необходимые для желаемого способа отображения и опции фильтрации (например, интенсивность, отраженные сигналы, коды классов и RGB). Для сокращения хранимого объема ненужные атрибуты следует исключить.
  • Интенсивность–Сила отражения лазерного импульса для каждой лидарной точки.
  • RGB–Информация RGB изображений, собранная для каждой лидарной точки.
  • Флаги LAS–Флаги классификации и направления сканирования.
  • Код классификации–Значения кодов классификации.
  • Возвращаемое значение–Номер отдельного отраженного сигнала импульса лидара.
  • Пользовательские данные–Настраиваемый атрибут, который может быть любым числом в диапазоне от 0 до 255.
  • ID источника точки–Для лазерной аэросъемки это значение обычно определяет маршрут полёта, в ходе которого была получена данная лидарная точка.
  • GPS-время–Время GPS, соответствующее моменту испускания импульса. Значение времени соответствует числу прошедших секунд в неделе.
  • Угол сканирования–Угловое направление лазерного сканера для данной лидарной точки. Значения находятся в диапазоне от -90 до 90.
  • Ближний инфракрасный–Записи в ближнем инфракрасном спектре, собранные для каждой лидарной точки.
String
(Дополнительный)
Пространственная привязка выходного пакета слоя сцены. Это может быть любая система координат проекции или GCS_WGS_1984, но не пользовательская система координат. Если указан z-датум, линейные единицы должны соответствовать горизонтальной системе координат. Если горизонтальная система координат выражена в географических координатах, z-датум должен использовать метры.
Для слоев сцены, состоящих из точек или 3D-объектов, пользовательская система координат не поддерживается.
Spatial Reference
Размер точки (m)
(Дополнительный)
Размер точки лидарных данных. Для данных лазерной аэросъемки лучшими по умолчанию являются 0 или значение, близкое к среднему расстоянию между точками. Для данных наземной лазерной съемки размер точки должен совпадать с желаемым расстоянием между точками для области интереса. Значение по умолчанию 0 будет автоматически определять наилучшее значения для входного набора данных.
Double
Максимальная ошибка XY (m)
(Дополнительный)
Максимальная допустимая ошибка x,y. Высокий допуск приведет к лучшему сжатию данных и более эффективному переносу данных. Значение по умолчанию равно 0,1.
Double
Максимальная ошибка Z (m)
(Дополнительный)
Максимально допустимая z-ошибка. Высокий допуск приведет к лучшему сжатию данных и более эффективному переносу данных. Значение по умолчанию равно 0,1.
Double
Географическое преобразование
(Дополнительный)
Метод преобразования датума, который будет использоваться, если пространственная привязка входного слоя использует датум, который отличается от выходной системы координат. Все преобразования являются двунаправленными, независимо от направления, которые подразумеваются в названиях. Например, NAD_1927_to_WGS_1984_3 будет работать корректно даже в случае преобразования исходных данных из WGS84 1984 в NAD 1927.
String
(Дополнительный)
Система координат входных файлов LAZ. Этот параметр используется только для файлов LAZ, которые не содержат информации о пространственной привязке в заголовке, или не содержат файла PRJ.
Coordinate System
Версия слоя сцены
(Дополнительный)
Версия индексированного слоя 3D сцены (I3S) полученного пакета слоев сцены облака точек. Указание версии обеспечивает поддержку обратной совместимости и позволяет использовать пакеты слоев сцены в предыдущих версиях ArcGIS.
  • 1.x–Поддерживается всеми клиентами ArcGIS. Используется по умолчанию.
  • 2.x–Поддерживается в ArcGIS Pro 2.1.2 и более поздних версиях, а также может быть опубликовано в ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise 10.6.1 и более поздних версиях.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
