Создать ресурсы слоя сцены облаков точек (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает пакет слоя сцены облака точек (.slpk) или содержание слоя сцены (.i3sREST) в облаке из входных наборов данных LAS, las, LAX или LAS.
Использование
  • Выходная система координат должна соответствовать системе координат веб-сцены, в которой она будет отображаться. Если планируемая среда отображения - глобальная веб-сцена, то выходная система координат должна использовать GCS GCS WGS 2000 или China Geodetic Coordinate System 2000. Вертикальная система координат глобальной сцены должна быть построена на эллипсоиде или геоиде EGM2008 или EGM96.
  • Если входной или выходной набор данных имеет вертикальную систему координат, параметр Географическое преобразование будет предлагать выбор только в том случае, если доступно вертикальное преобразование. См. раздел Вертикальные системы координат для получения списка поддерживаемых преобразований.
  • Все обрабатываемые файлы .las, .zlas или .laz должны иметь одинаковую пространственную привязку. Если для выбранного набора файлов .las или .zlas используется несколько пространственных привязок, рассмотрите использование инструмента Извлечь LAS для перепроецирования данных с одной общей пространственной привязкой. Наборы данных с неизвестной системой координат будут блокированы на входе в инструмент.
  • Файл .las, .zlas или .laz может иметь собственную пространственную привязку, определенную в его заголовке или в файле .prj, с тем же базовым именем, размещенную в том же местоположении. Файл .prj перезаписывает информацию, содержащуюся в заголовке, и может быть использован для восполнения потерянной или некорректной информации о пространственной привязке. Если все обрабатываемые файлы .las, .zlas или .laz имеют неизвестные координаты, но используют одинаковую пространственную привязку, то для обработки инструментом всего набора файлов необходимо задать .prj для одного из файлов. Вы можете сгенерировать файл .prj с помощью инструмента Создать набор данных LAS.
  • .laz Для файлов с отсутствующей информацией о системе координат ее можно задать с помощью параметра Входная система координат.
  • .laz Поддерживаются файлы , основанные на формате COPC.
  • Используйте параметр Целевое облачное подключение, чтобы ресурс слоя сцены выводился в хранилище объектов, расположенное в облаке, например, в Amazon S3, хранилище Azure Blob, Alibaba OSS или Google Cloud. Эти ресурсы могут быть опубликованы как сервис сцены, и выбранное вами местоположение должно быть зарегистрировано как пользовательское хранилище данных в ArcGIS Enterprise.
  • Вы можете создать файл соединения ('.acs') с помощью инструмента Создать файл подключения к облачному хранилищу.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Данные лазерной съемки (LAS, zLAS, LAZ или набор данных LAS) которые будут использоваться для создания пакета слоев сцены. Данные лазерной съемки также можно выбрать, указав родительскую папку, содержащую файлы.
Layer File; LAS Dataset Layer; Folder; File
Выходной пакет слоя сцены
(Дополнительный)
Выходной пакет слоя сцены (.slpk).
File
(Дополнительный)
Система координат выходного пакета слоя сцены. Это может быть любая пользовательская система координат или система координат проекции. Поддерживаются географические системы координат WGS84 и China Geodetic Coordinate System 2000. WGS 1984 и EGM96 Geoid являются горизонтальной и вертикальной системами координат по умолчанию соответственно. Систему координат можно задать следующими способами:
  • Укажите путь к файлу .prj.
  • Установите привязку набора данных к корректной системой координат.
  • Используйте объект arcpy.SpatialReference.
Spatial Reference
(Дополнительный)
Метод преобразования данных, который будет использоваться в случае, если пространственная привязка входного слоя использует датум, отличающийся от выходной системы координат. Все преобразования являются двунаправленными, независимо от направления, которые подразумеваются в названиях. Например, NAD_1927_to_WGS_1984_3 корректно работает даже при преобразовании датума из WGS84 в NAD 1927.
Примечание:
Данные системы координат ArcGIS требуются для вертикальных преобразований датума между эллипсоидными и гравитационными данными с одной стороны и двумя источниками данных, связанными с гравитацией – с другой.
String
Атрибуты для кэширования
(Дополнительный)
Определяет, атрибуты каких исходных данных будут включены в пакет слоя сцены. Эти значения будут доступны при использовании ресурса в других вьюерах. Выберите атрибуты, необходимые для желаемого способа отображения и опции фильтрации (например, интенсивность, отраженные сигналы, коды классов, RGB). Для уменьшения объема хранилища, исключите ненужные атрибуты.
  • Интенсивность–Будет включена сила отражения лазерного импульса для каждой лидарной точки.
  • RGB–Будет включена информация RGB изображений, собранная для каждой лидарной точки.
  • Флаги LAS–Будут включены флаги классификации и направления сканирования.
  • Код классификации–Будут включены значения кодов классификации.
  • Возвращаемое значение–Будет включен номер отдельного отраженного сигнала импульса лидара
  • Пользовательские данные–Будет включен настраиваемый атрибут, который может быть любым числом в диапазоне от 0 до 255.
  • ID источника точки–Для лазерной аэросъемки будет включено значение обычно идентифицирующее маршрут полёта, в ходе которого была получена данная лидарная точка.
  • GPS-время–Будет включено время GPS, соответствующее моменту испускания импульса. Значение времени соответствует числу прошедших секунд в неделе, где значения меток времени находятся в диапазоне между 0 и 604800 и сброс на 0 осуществляется в полночь воскресенья.
  • Угол сканирования–Будет включено угловое направление лазерного сканера для данной лидарной точки. Значения находятся в диапазоне от -90 до 90.
  • Ближний инфракрасный–Будут включены записи в ближнем инфракрасном спектре, собранные для каждой лидарной точки.
String
Размер точки (m)
(Дополнительный)
Размер точки лидарных данных. Для данных лазерной аэросъемки лучшими по умолчанию являются 0 или значение, близкое к среднему расстоянию между точками. Для данных наземной лазерной съемки размер точки должен совпадать с желаемым расстоянием между точками для области интереса. Значения выражаются в метрах. Значение по умолчанию 0 будет автоматически определять наилучшее значения для входного набора данных.
Double
Максимальная ошибка XY (m)
(Дополнительный)
Максимальная допустимая ошибка x,y. Высокий допуск приведет к лучшему сжатию данных и более эффективному переносу данных. Значения выражаются в метрах. Значение по умолчанию 0.001.
Double
Максимальная ошибка Z (m)
(Дополнительный)
Максимально допустимая z-ошибка. Высокий допуск приведет к лучшему сжатию данных и более эффективному переносу данных. Значения выражаются в метрах. Значение по умолчанию 0.001.
Double
(Дополнительный)
Система координат входных файлов .laz. Этот параметр используется только для файлов .laz, которые не содержат информации о пространственной привязке в заголовке, или не имеют файла .prj.
Coordinate System
Версия слоя сцены
(Дополнительный)
Версия индексированного слоя 3D сцены (I3S) полученного пакета слоев сцены облака точек. Указание версии обеспечивает поддержку обратной совместимости и позволяет использовать пакеты слоев сцены в предыдущих версиях ArcGIS.
  • 1.x–Пакет слоя сцены облаков точек будет поддерживаться всеми клиентами ArcGIS.
  • 2.x–Пакет слоя сцены облаков точек поддерживается в ArcGIS Pro 2.1.2 и более новых версиях, и может публиковаться в ArcGIS Online и ArcGIS 10.6.1 и более новых версиях. Используется по умолчанию.
String
(Дополнительный)
Целевой файл облачного подключения (.acs), куда сохраняются ресурсы слоя сцены (.i3sREST).
Folder
Выходное имя
(Дополнительный)
Выходное имя ресурса слоя сцена при выгрузке в облачное хранилище. Этот параметр доступен только в случаях, если задано значение параметра Целевое облачное подключение.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
