Создать ресурсы слоя сцены 3D-объектов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает пакет слоя сцены (.slpk) или ресурсы слоя сцены (.i3sREST) из объектов-мультипатч или входного векторного слоя 3D-объектов.
Использование
  • Поддерживаемые входные данные включают в себя слой объектов-мультипатч или класс пространственных объектов, векторный слой 3D-объектов или слои CAD DWG и DGN.
  • Сопоставьте выходную систему координат с пространственной привязкой веб-сцены, в которой она будет отображаться. Если планируемая среда отображения - глобальная веб-сцена, то выходная система координат должна использовать системы координат GCS WGS 2000 или China Geodetic Coordinate System 2000.
  • При определении z-координат в обрабатываемых 3D-данных учитывайте следующее:
    • Если выходной пакет слоя сцены будет иметь координаты x,y в ГСК WGS84, система координат z может быть определена с использованием любого эллипсоидального датума или EGM96 или EGM2008 через параметр Выходная система координат. Если система координат z не определена, вертикальными единицами измерения будут метры.
    • Если выходной пакет слоев сцены будет хранить значения x,y в проектируемых координатах и система координат по оси z не определена, вертикальными единицами измерения будут те же, что и единицы измерения для координат x,y. Для 3D-объектов, у которых z-единицы не определены и отличаются от единиц x,y, можно использовать либо инструмент Корректировать 3D Z для конвертации z-значений в соответствующие линейные единицы, либо инструмент Определить проекцию, чтобы определить корректный датум z.
  • Высота объектов мультипатч или векторного слоя 3D-объектов должна быть задана абсолютными высотами. Если к слою применяется сдвиг, он добавляется к значениям Z геометрии объектов. Сдвиг нельзя удалить после создания слоя сцены.
  • Поля типа сдвига метки времени, большие целые, только даты и только времени в настоящий момент не поддерживаются в слоях сцен. Используйте инструмент Экспорт объектов, чтобы создать копию класса объектов без неподдерживаемых типов полей, вы сможете задать это в этом инструменте.
  • Используйте параметр среды Часовой пояс, если входной класс пространственных объектов содержит поля даты. Использование этого параметра среды будет кодировать значение времени по местному времени со смещением от UTC или в UTC, если эта опция выбрана. Дополнительные сведения об использовании времени со слоями сцен см. в разделе Слои сцен с поддержкой времени.
  • Используйте параметр Целевое облачное подключение, чтобы выходной ресурс слоя сцены был в хранилище объектов, расположенном в облаке, например, в Amazon S3, Azure Blob storage, Alibaba OSS или Google Cloud. Этот контент может быть опубликован как сервис сцены, и выбранное вами местоположение должно быть зарегистрировано как пользовательское хранилище данных в ArcGIS Enterprise.
  • Вы можете создать файл соединения ('.acs') с помощью инструмента Создать файл подключения к облачному хранилищу.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Входной слой объектов-мультипатч или класс пространственных объектов, векторный слой 3D-объектов или слои CAD DWG и DGN.
Layer File; Feature Layer; Feature Class
Выходной пакет слоя сцены
Выходной пакет слоя сцены (.slpk).
File
(Дополнительный)
Система координат выходного пакета слоя сцены. Это может быть любая пользовательская система координат или система координат проекции. Поддерживаются географические системы координат WGS84 и China Geodetic Coordinate System 2000. WGS 1984 и EGM96 Geoid являются горизонтальной и вертикальной системами координат по умолчанию соответственно. Систему координат можно задать следующими способами:
  • Укажите путь к файлу .prj.
  • Установите привязку набора данных к корректной системой координат.
  • Используйте объект arcpy.SpatialReference.
Spatial Reference
Географическое преобразование
Метод преобразования данных, который будет использоваться в случае, если пространственная привязка входного слоя использует датум, отличающийся от выходной системы координат. Все преобразования являются двунаправленными, независимо от направления, которые подразумеваются в названиях. Например, NAD_1927_to_WGS84_3 корректно работает даже при преобразовании датума из WGS84 в NAD 1927.
Примечание:
Для преобразований вертикальных датумов между эллипсоидальным и гравитационным датумами и двумя гравитационными датумами необходимы данные о системах координат ArcGIS.
String
Оптимизация текстуры
(Дополнительный)
Задает текстуры, которые будут оптимизированы в соответствии с целевой платформой, где будет использоваться пакет слоев сцены.
Внимание:
Оптимизации, включающие KTX2, могут занимать много времени. Для более быстрого получения результатов используйте опции Desktop или Нет.
  • Все–Все форматы текстур будут оптимизированы, включая JPEG, DXT и KTX2, для использования на настольных, веб-и мобильных платформах.
  • Настольные компьютеры–Текстуры, поддерживаемые Windows, Linux и Mac, будут оптимизированы, включая JPEG and DXT, для использования в клиентах ArcGIS Pro в Windows и в настольных клиентах ArcGIS Maps SDKs в Windows, Linux и Mac. Используется по умолчанию.
  • Мобильные–Текстуры, поддерживаемые Android и iOS, будут оптимизированы, включая JPEG и KTX2, для использования в мобильных приложениях ArcGIS Maps SDKs.
  • Нет–Текстуры JPEG будут оптимизированы для использования в настольных и веб-платформах.
String
(Дополнительный)
Целевой файл облачного подключения (.acs), куда сохраняются ресурсы слоя сцены (.i3sREST).
Folder
Параметры среды
Часовой пояс
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
