Введение в данные САПР
Программное обеспечение для автоматизированного проектирования используется профессионалами в области дизайна для проектирования и документирования реальных объектов. Организации, работающие в инженерной, архитектурной, геодезической и строительной отраслях, используют САПР для отображения различных элементов планирования, строительства и готовых представлений объектов реального мира. AutoCAD и MicroStation - это два широко используемых типа программного обеспечения САПР общего назначения. Данные из этого программного обеспечения поддерживаются ArcGIS Pro.
Данные САПР
Наборы данных САПР могут различаться по размеру, масштабу и уровню детализации; они могут представлять информацию о внутренней части здания в масштабе проекта или обзорную площадку в региональном масштабе. Файлы САПР часто изображают предлагаемые объекты инфраструктуры или другие предлагаемые изменения в строении или природной среде, которые могут быть представлены на карте в их географическом контексте. Чертежи САПР часто являются источником новых активов инфраструктуры или изменений в природной среде и могут использоваться для создания или обновления наборов данных ГИС. ArcGIS Pro читает файлы САПР как один из форматов ГИС-данных, добавляет их в карты или сцены или же переносит информацию из них в наборы данных ГИС. Файлы САПР можно использовать непосредственно во многих инструментах геообработки и автоматизированных рабочих процессах для анализа и создания данных. Данные САПР можно конвертировать в объекты базы геоданных ArcGIS с помощью инструментов геообработки. Эта конвертация данных поддерживает рабочие процессы редактирования данных, полученных из САПР, или публикацию итоговых ресурсов в веб-карты и 3D веб-сцены.
Примечание:
При публикации векторных слоев в Интернете на основе данных САПР в ArcGIS Pro, содержимое опубликованных объектов копируется на сервер, как объекты базы геоданных, а не как форматы данных DWG или DGN.
Позиционирование данных САПР
Данные САПР - распространенный источник ГИС-данных, но перед их использованием в ArcGIS Pro у данных должны быть заданы координаты. У файлов САПР должна быть корректная система координат Esri (файл PRJ); также для них может потребоваться дополнительный файл с информацией о преобразовании координат (WLD3), определяющий способ позиционирования данных САПР на земной поверхности.
Уведомления появляются, когда вы пытаетесь добавить данные САПР, которые не имеют надлежащей пространственной привязки. Эти уведомления помогут вам выбрать правильную пространственную привязку и выполнить необходимое изменение положения данных САПР. Чтобы проверить информацию о геопространственном расположении для любого файла САПР или BIM, вы можете просмотреть опцию Проверить местоположение в диалоговом окне Свойства файла, которое вызывается из контекстного меню файлов САПР щелчком правой кнопкой мыши на панели Каталог.
Форматы
ArcGIS Pro поддерживает файлы из AutoCAD и MicroStation. В каждом из них используются векторные форматы на основе файловой структуры. Оба формата поддерживают 2D и 3D информацию.
Autodesk AutoCAD DWG и DXF
Формат DWG — "родной" формат программного обеспечения Autodesk AutoCAD. Помимо Autodesk AutoCAD, ряд других поставщиков САПР также используют версии формата DWG. ArcGIS Pro поддерживает чтение файлов DWG и DXF, которые также могут содержать данные классов объектов, созданных в плагине ArcGIS for AutoCAD или в программном обеспечении AutoCADCivil 3D.
Формат DXF – обменный формат, изначально разработанный для совместимости с другими приложениями. Использование этого формата снижается по мере того, как программные продукты все чаще напрямую поддерживают формат DWG с использованием лицензированных технологий чтения/записи от Autodesk или сторонних поставщиков, таких как Open Design Alliance.
ArcGIS Pro поддерживает дополнительное содержание файла AutoCAD DWG. ArcGIS for AutoCAD и Civil 3D создают дополнительные ресурсы в классах объектов в файле DXF, который используется в ArcGIS Pro.
Bentley MicroStation DGN
Формат DGN – исходный формат программного обеспечения САПР от Bentley MicroStation. Уникальной особенностью формата DGN является возможность его сохранения с нестандартными расширениями файла. Он используется для определения содержания; например, вы можете сохранить файл формата DGN с расширением .par для идентификации чертежей с информацией об участках. Файлы MicroStation могут включать несколько чертежей модели поддерживаемой геометрии в одном файле.
Набор классов объектов САПР
В ArcGIS Pro, AutoCAD или MicroStation файл считывается как набор классов объектов ArcGIS. Этот набор классов объектов содержит пространственную привязку и классы объектов ArcGIS только для чтения. Набор классов объектов только для чтения, и входящие в него классы объектов можно добавлять на карту или сцену, а также использовать в рабочих процессах геообработки так же, как и остальные наборы данных ArcGIS без предварительной конвертации. Эти классы объектов заполняются геометрией из файла САПР наряду с атрибутами объекта, извлеченными из поддерживаемой геометрии свойств записей САПР. Файлы AutoCAD могут содержат атрибутированные классы объектов ArcGIS, созданные с использованием ArcGIS for AutoCAD или на основе данных AutoCAD, экспортированных из ArcGIS Pro с использованием инструмента геообработки Экспорт в САПР.
Классы пространственных объектов набора данных САПР
Когда вы подключаетесь к файлу САПР в ArcGIS Pro, элементы САПР в чертеже на лету образуют виртуальные классы пространственных объектов, которые напоминают схему базы геоданных.
По умолчанию элементы САПР в файле САПР организованы в классы объектов по типу геометрии. К этим классам пространственных объектов по умолчанию относятся Point, Polyline, Polygon, Annotation, TextPoint, и Multipatch. Класс объектов TextPoint содержит текстовые объекты САПР в качестве точечных элементов, что позволяет использовать устаревшие рабочие процессы, в которых текст САПР поддерживался как точечные элементы в прошлых версиях.
Элементы САПР содержат разнообразные числовые и текстовые свойства, которые идентифицируют их символы, а также различные параметрические и определяемые пользователем атрибуты. Если данные интерпретированы ArcGIS Pro как ГИС-объекты, свойства элементов интерпретируются как атрибуты объектов.
Файлы AutoCAD DWG и DXF могут содержать дополнительную информацию из AutoCAD Civil 3D, которая будет включена в классы объектов набора данных САПР. Эти классы объектов создаются из объектов AEC, сохраненных в файлах DWG и DXF, и используются программным обеспечением AutoCAD Civil 3D.
Файлы AutoCAD DWG и DXF также могут содержать дополнительную информацию из ArcGIS for AutoCAD или файлов AutoCAD DWG, экспортируемых с помощью инструмента геообработки Экспорт в САПР. Эта информация включается в виде дополнительного содержания в класс объектов в наборе данных САПР. Эти классы объектов кодируются в соответствии с принципами организации данных картографической спецификации для САПР (MSC), используемой Esri для хранения классов объектов ArcGIS в файлах AutoCAD DWG или DXF. Эти классы объектов MSC также содержат дополнительные метаданные, например, определение системы координат Esri.
Атрибуты из свойств объекта САПР
Атрибуты объектов ГИС генерируются из свойств объекта САПР. ArcGIS Pro использует графические свойства САПР и число заданных пользователем исходных атрибутов для генерации виртуальной таблицы ГИС атрибутов. Часть атрибутивных полей включается из определенного пользователем содержания, создаваемого автором САПР. Эти исходные атрибуты включают блоки атрибутов AutoCAD, атрибуты общих ячеек MicroStation, типы объектов MicroStation и заданные пользователем атрибуты из Civil 3D. Предварительно заданные имена полей сохраняются как стандартные свойства полей САПР. Некоторые определяемые пользователем атрибуты могут содержать недопустимые имена полей в ArcGIS Pro, которые были изменены, чтобы быть приемлемыми. Например, если имя поля начинается с числа, перед числом автоматически добавляется буква t.
Классы объектов, полученные из элементов AutoCAD Civil 3D, содержат параметрические и определяемые пользователем атрибуты и включаются как атрибуты объектов. ArcGIS Pro поддерживает определенные пользователем наборы свойств Civil 3D в качестве атрибутов элементов. Имя набора свойств Civil 3D будет добавлено в качестве префикса к имени поля для каждого включенного атрибута набора свойств.
Классы пространственных объектов, созданные с помощью плагина ArcGIS for AutoCAD или инструмента геообработки Экспорт в САПР, будут включать в себя определенные пользователем атрибуты объектов ГИС, которые включаются при доступе к данным САПР с помощью ArcGIS Pro.
