Данные САПР как слои ArcGIS Pro
Данные САПР можно добавлять непосредственно в ArcGIS Pro как векторные слои. Когда данные САПР добавляются на карту, содержимое файла САПР становится доступно только для чтения в виде векторных слоев. После добавления на карту эти слои можно организовать, настроить символы и публиковать как векторные веб-слои тем же способом, как и другие векторные слои на основе других источников данных. AutoCAD и MicroStation являются двумя широко используемыми универсальными платформами САПР, используемыми для создания данных САПР. Эти платформы включают в себя функции различных приложений. ArcGIS Pro может работать с данными, создаваемыми приложениями на основе AutoCAD и MicroStation, а также другими приложениями, использующими файлы форматов DGN, DWG и DXF. ArcGIS Pro также считывает ресурсы других классов объектов в файлах формата AutoCAD DWG и DXF из AutoCAD Civil 3D и Esri ArcGIS for AutoCAD.
Продолжительность видео: 1:00
Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
Назначение данных САПР
Чтобы использовать данные САПР в ArcGIS Pro, для данных должно быть задано местоположение координат. Файлы САПР должны содержать действительный файл системы координат Esri (PRJ), и может потребоваться дополнительный файл с информацией о преобразовании координат (WLD3), определяющий положение координат в данных САПР на поверхности Земли. ArcGIS Pro предупреждает, когда вы пытаетесь добавить данные САПР, которые не имеют надлежащей пространственной привязки. Уведомления помогут вам выбрать корректную пространственную привязку, и вам будут предложены инструменты для любого необходимого изменения положения данных САПР. Чтобы проверить информацию о местоположении для любого файла САПР или BIM, вы можете проверить свойства файла в панели Каталог и выполнить проверку координат.
Наборы данных объектов САПР на карте
Когда весь файл САПР добавляется на карту , он создает составной слой из векторных слоев, сгруппированных по типу геометрии, и рассматривается как набор классов объектов ArcGIS только для чтения. Эти векторные слои на основе геометрии содержат точки, полилинии, полигоны, аннотации, мультиточки и мультипатчи. Также есть класс объектов TextPoint, который не добавляется автоматически, и представляет текстовые объекты САПР как точечные объекты. Класс объектов TextPoint можно добавить как слой точечных объектов для поддержки устаревших рабочих процессов, в которых для обработки текста САПР в моделях и скриптах использовались надписанные точки. Классы мультиточечных объектов отличаются от классов точечных объектов тем, что содержат коллекции из нескольких геометрий точек с общим набором атрибутов, а не отдельные объекты с уникальными атрибутами для каждой точки.
В наборе классов объектов также могут присутствовать различные классы объектов для объектов Autodesk AutoCAD Civil 3D и векторные слои, созданные в ArcGIS for AutoCAD.
Символы каждого векторного слоя будут имитировать символы исходного слоя САПР. Свойства САПР этих элементов используются для управления символами объектов в слоях. Каждый векторный слой в таблице содержания отображает различные сочетания имени слоя САПР, цвета САПР, и стиля линии, используемые для обозначения объектов в слое.
На ленте данных САПР ArcGIS Pro, если у вас выделен слой в таблице содержания, вы можете переключить организацию выделенного слоя или слоев из устаревшей группы сгруппированных слоев или метода по умолчанию организации векторных слоев по их свойствам САПР.
Файл САПР, добавленный на карту, показан ниже в таблице содержания с использованием геометрической организации векторного слоя по умолчанию и отображен с использованием свойств объекта САПР:
Контекстная лента Данные САПР
При взаимодействии с векторными слоями САПР на главной ленте будет отображаться меню контекстной ленты Данные САПР. На ленте есть различные кнопки, которые можно использовать для доступа к специальным функциям, инструментам и рабочим процессам САПР.
Ниже расположено изображение контекстной ленты Данные САПР:
В следующей таблице описано содержимое контекстной ленты Данные САПР:
Кнопка |
Описание |
Определить проекцию |
Откроется инструмент геообработки Определить проекцию. |
Пространственная привязка |
Откроется контекстное меню Пространственная привязка |
Обновить из источника |
Обновит содержимое файла САПР, добавленного из репозитория BIM Cloud. |
Группировать по слою САПР |
Реорганизует выбранные векторные слои САПР в таблице содержания в группы групп по геометрическому типу, а затем по слоям САПР. |
Восстановить символы |
Реорганизует выбранные векторные слои САПР в таблице содержания как отдельные векторные слои геометрического типа, обозначенные свойствами объекта САПР. |
Инструменты |
Галерея инструментов геообработки с заранее добавленными инструментами, которые обычно используются в рабочих процессах САПР. |
Классы объектов САПР на карте
При добавлении отдельного класса пространственных объектов набора данных файла САПР на карту или сцену в таблице содержания создается один векторный слой, показанный символами, основанными на свойствах объекта САПР слоя САПР, цвета САПР и стиля линии САПР.
Данные САПР в геообработке
Набор данных объектов САПР - это набор данных только для чтения, который может использоваться всеми инструментами геообработки ArcGIS. Также файл CAD может использоваться в инструментах геообработки, работающих с файлами. Классы объектов набора данных объектов САПР являются классами объектов только для чтения, которые могут использоваться во всех инструментах геообработки, поддерживающих обработку классов объектов только для чтения. Рабочая область файла САПР - это папка в файловой системе для файла САПР.
Инструмент Экспорт в САПР может создавать выходной класс объектов или данные векторного слоя для добавления или создания ресурсов для файла формата DWG, DXF или DGN. По умолчанию любые данные, экспортируемые в формат DWG или DXF, создают атрибутированные классы пространственных объектов в соответствии со спецификацией карты для формата САПР, которые распознаются плагином ArcGIS for AutoCAD для AutoCAD и ArcGIS Desktop.
