Краткий словарь САПР
В следующей таблице приведены типовые значения условных обозначений и терминов AutoCAD и MicroStation, используемых в справочной документации. Некоторые термины явно не соответствуют стандартным терминам ArcGIS. Например, в ArcGIS слой определяется как картографическое представление данных, а в AutoCAD это - совокупность объектов или элементов.
AutoCAD |
Microstation |
Описание |
Атрибут |
Тег |
Определенный пользователем графический или неграфический текстовый элемент, который может быть связан с другим объектом САПР или быть внедренным в него. Элементы атрибутов и тегов часто внедряются в определения блоков или ячеек для хранения значений полей. |
Ссылка на блок |
Ячейка |
Определенный пользователем набор графических элементов и данных, которые обрабатываются как один элемент или объект и часто используются для представления точечных объектов. |
Элемент |
Элемент |
Общий термин, обозначающий базовый объект, который обычно имеет графическое представление, такой как точка, линия или текст. |
Слой |
Уровень |
Набор сущностей или элементов различных типов и стилей, которые управляются и визуализируются как одна именованная группа. Обычно он включает такие свойства, как видимость, цвет и другие визуальные характеристики. |
Mapping Specification for CAD (MSC) |
Встроенное программное приложение от Esri ArcGIS for AutoCAD и инструмент геообработки ArcGIS Desktop Экспорт в САПР создают атрибутированные классы объектов ArcGIS в файле DWG или DXF. |
MSLink |
Элемент поля неграфических данных, который служит первичным ключом для привязки графического элемента MicroStation к внешней базе данных. В AutoCAD нет механизма, равного тому, который используется в ArcGIS. |
Точка |
Линия нулевой длины |
Узловой элемент, который используется для определения одного местоположения. |
Свойства |
Атрибуты элемента |
Значения данных, которые задают определенные визуальные характеристики сущности или элемента, такие как видимость, цвет и стиль линии. |
Стиль |
Стиль |
Именованный набор свойств, используемых для классификации и определения некоторых геометрических и текстовых элементов, таких как стиль линии или стиль текста. |
Файл шаблона |
Исходный файл |
Графический файл, в котором хранятся стандартные стили и общие параметры для повторного использования в других графических файлах. Используется инструментом геообработки Экспорт в CAD в качестве дополнительного входного параметра. |
Xrecord |
Неграфический объект-контейнер, используемый для хранения данных в файле DWG. Xrecords сходны с Xdata, но не ограничены размером или порядком. В MicroStation подобного механизма нет. |
XREF |
Ссылки |
Внешний графический файл, прикрепленный к текущему графическому файлу и часто используемый в целях сборки или наложения. Это также может быть растровое изображение в поддерживаемом растровом формате. |
