Экспорт в САПР (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Экспортирует объекты в новые или существующие файлы САПР на основе одного или нескольких входных векторных слоев или классов объектов.
Геометрия, атрибуты объектов и система координат векторных слоев ArcGIS будут добавлены при выводе в файлы AutoCAD .dwg или .dxf. Эти ГИС-данные можно использовать с надстройкой ArcGIS for AutoCAD для AutoCAD. Если у вас нет этой надстройки, вы можете получить доступ к выходной геометрии как к объектам САПР.
Использование
  • Этот инструмент создает или присоединяет к существующим файлам .dwg, .dxf или .dgn CAD.
  • Этот инструмент будет работать с поддерживаемыми ArcGIS классами объектов точек, полилиний, полигонов, аннотаций, мультиточек и мультипатчей или слоями этих объектов, в том числе слоями из классов объектов BIM или САПР.
  • Если целевой файл САПР имеет связанный файл .prj, включающий любые применимые универсальные файлы .prj, координаты выходных объектов будут спроецированы в координаты целевого файла CAD.
  • Если целевой файл САПР имеет связанный файл .wld, включающий любые применимые универсальные файлы .wld, координаты выходных объектов будут преобразованы в соответствии со смещением координат, определенным для выходного файла САПР в соответствующем файле .wld.
  • По умолчанию инструмент создает слой САПР в файле CAD, используя имя входного векторного слоя в качестве нового имени слоя САПР для каждого входного класса объектов или векторного слоя. Выходной слой САПР по умолчанию можно перезаписать допустимыми значениями входных объектов с помощью поля с именем или псевдонимом Layer или Level.
  • Чтобы добавить Зарезервированные поля САПР во входной класс объектов, используйте инструмент Добавить поле. Чтобы одновременно добавить несколько полей по функциональной категории, используйте инструмент Добавить поля САПР. Зарезервированные поля САПР - это поля с ключевыми именами, которые переопределяют свойства объектов и элементов САПР по умолчанию для выходных объектов и элементов САПР.
  • По умолчанию инструмент создает выходную геометрию объекта САПР, наиболее аналогичную геометрии входного объекта. Типы выходных объектов могут быть перезаписаны допустимыми значениями в поле с именем или псевдонимом CADType в атрибутах входного объекта. Например, тип объекта по умолчанию для экспорта аннотаций объектов - TEXT. Однако, если выходные объекты содержат поле CADType со значениями POINT, точечные объекты САПР будут создаваться в файле САПР, а не в текстовых записях САПР. Для выходных объектов поддерживаются не все типы объектов объект САПР.
  • Мультиточечные классы объектов будут выведены в файл AutoCAD в качестве набора сгруппированных точек AutoCAD. Аналогично, составные объекты из классов полилинейных и полигональных объектов будут отображаться как сгруппированные объекты САПР для формирования составных объектов ГИС в выходных слоях объектов ArcGIS для AutoCAD.
  • По умолчанию выходные файлы форматов AutoCAD DWG или DXF будут генерировать атрибутированные классы объектов ArcGIS в файлах .dwg или .dxf, которые поддерживаются как ArcGIS, так и надстройкой ArcGIS for AutoCAD для AutoCAD. Пространственная привязка экспортированных данных объекта будет записана в выходные файлы САПР.
  • Исходные файлы САПР используются для заполнения выходных чертежей САПР блоками, ячейками, слоями, моделями и символами слоев в соответствии с вашими стандартами САПР. Использование исходных файлов позволяет вам ссылаться на слои и символы по имени, чтобы переопределить выходные данные по умолчанию, включая действительные значения в поля с ключевыми именами выходных данных объектов. Например, вы можете включить допустимые значения в поля с именем или псевдонимом Layer, чтобы контролировать, где создаются объекты САПР в выходных файлах САПР.
  • Входные точечные объекты с допустимыми значениями в поле с именем или псевдонимом RefName и значением INSERT или CELL в поле с именем или псевдонимом CADtype позволяют переопределить поведение по умолчанию при создании точечных объектов в выходном файле САПР. Вместо этого будут созданы объекты или ячейки вставки блока. Атрибуты вставок блоков, созданные в чертеже, будут заполнять атрибуты блоков САПР информацией об атрибутах объектов ГИС, если имя тега атрибута блока соответствует имени поля.
  • Входные объекты с допустимыми числовыми значениями в поле с именем или псевдонимом Elevation можно использовать для установки значения координаты Z выходного объекта САПР. Если поле отсутствует – z-координата каждой отдельной вершины входного объекта используется для определения высоты выходного элемента САПР. Входные слои 2D-линейных объектов, которые содержат допустимые числовые значения в поле с именем Contour, аналогичным образом будут устанавливать координаты z выходных линейных объектов САПР.
  • Введите объекты с допустимым значением в поле с именем или псевдонимом CADType или Entity преобразуйте геометрию входного объекта в определенные типы объектов САПР. Более подробно о отношении объектов Esri и элементов САПР, см. Поддерживаемая геометрия AutoCAD и Microstation.
  • При экспорте в файл .dgn с использованием исходного файла с именованными моделями САПР объекты будут созданы в указанной модели САПР в соответствии с допустимыми значениями в поле с именем или псевдонимом CADModel.
  • Входные объекты с полем, содержащим имя или псевдоним DocPath, используются для направления выходных данных в один или несколько файлов чертежа САПР. Если установлен параметр Игнорировать пути в таблицах, это поле игнорируется.
  • Входные объекты с полем, содержащим имя или псевдоним LTScale, используются для корректировки веса линии в файлах .dgn.
  • Входные объекты с полем, содержащим имя или псевдоним LineWt, используются для корректировки веса линии в файлах .dwg.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Набор классов объектов и векторных слоев, пространственная привязка и геометрия которых будет экспортироваться в один или несколько файлов САПР. И геометрия объектов, и атрибуты объектов будут добавлены в файлы формата AutoCAD.
Feature Layer
Выходной тип
Определяет платформу САПР и версию файла, которые будут использоваться для новых выходных файлов САПР. Несколько версий программного обеспечения САПР могут использовать одну версию формата файла. Опции отражают версию формата файла, не обязательно версию программного обеспечения, которая по-прежнему может использовать предыдущую версию формата файла.
  • Файл MicroStation DGN–Тип выходных данных будет Microstation DGN.
  • DWG версия 2018–Тип выходных данных будет DWG версии 2018. Используется по умолчанию.
  • DWG версия 2013–Тип выходных данных будет DWG версия 2013.
  • DWG версия 2010–Тип выходных данных будет DWG версия 2010.
  • DWG версия 2007–Тип выходных данных будет DWG версии 2007.
  • DWG версия 2005–Тип выходных данных будет DWG версии 2005.
  • DWG версия 2004–Тип выходных данных будет DWG версии 2004.
  • DWG версия 2000–Тип выходных данных будет DWG версии 2000.
  • DWG версия 14–Тип выходных данных будет DWG версия 14.
  • DXF версия 2018–Тип выходных данных будет DXF версии 2018.
  • DXF версия 2013–Тип выходных данных будет DXF версия 2013.
  • DXF версия 2010–Тип выходных данных будет DXF версии 2010.
  • DXF версия 2007–Тип выходных данных будет DXF версии 2007.
  • DXF версия 2005–Тип выходных данных будет DXF версии 2005.
  • DXF версия 2004–Тип выходных данных будет DXF версии 2004.
  • DXF версия 2000–Тип выходных данных будет DXF версии 2000.
  • DXF версия 14–Тип выходных данных будет DXF версии 14.
String
Выходной файл
Путь выходного файла чертежа САПР. Этот путь будет перезаписан любыми допустимыми путями к файлам, включенными в качестве значений полей в поле входного объекта или в поле псевдонима DocPath, если не отмечена опция Игнорировать пути в таблицах.
CAD Drawing Dataset
(Дополнительный)
Определяет, будут ли проигнорированы допустимые пути, которые включены в поле DocPath входных объектов.
  • Отмечено–Допустимые пути будут игнорироваться, а выходные данные всех объектов будут добавлены к значению параметра Выходной файл. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Будут использоваться допустимые пути, поэтому каждый новый объект САПР будет записываться в файл, указанный в этом значении поля.
Boolean
Присоединить к существующим файлам
(Дополнительный)
Задает, могут ли выходные данные быть добавлены к существующему файлу САПР. Это позволяет добавлять информацию в файл САПР на диске.
  • Отмечено–Объекты будут добавлены в выходной файл САПР, если он существует. Существующее содержимое файла САПР будет сохранено.
  • Не отмечено–Если выходной файл САПР существует, он будет перезаписан. Используется по умолчанию.
Boolean
Исходный файл
(Дополнительный)
Существующий чертеж САПР, содержимое которого, а также свойства документа и слоя будут использоваться в качестве исходного файла при создании выходных файлов САПР. Версия платформы САПР и формата файла прототипа перезаписывает значение, заданное параметром Выходной тип. При добавлении к существующим файлам САПР, файл прототипа игнорируется.
CAD Drawing Dataset
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Временная рабочая область, Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
