Зарезервированные поля САПР для DWG и DXF-форматов AutoCAD
В следующей таблице приведены имена полей, которые зарезервированы для чтения и записи данных DWG/ CAD в ArcGIS Pro. Можно использовать их для перезаписи выходных данных по умолчанию в инструменте Экспорт в САПР путем добавления их в таблицу классов входных объектов. Поля, отмеченные, как доступные только для чтения, предназначены исключительно для прямого чтения таблиц атрибутов (виртуальных) САПР и не могут быть использованы.
Категория
Имя поля
Тип данных
Длина
Описание
Свойства сущностей
FID
ObjectID
Уникальный идентификатор объекта
  • Только для чтения
Shape
Геометрия
Форма области ArcGIS, представляющая пространственный экстент файла САПР
  • Только для чтения
Элемент
Строка
16
Сущность САПР
Handle
Строка
16
Уникальный идентификатор сущности САПР
  • Только для чтения
Угол
Double
8
Угол поворота в градусах
  • Только классы пространственных объектов-аннотаций и точечные классы
<имя атрибута>
Text, Long или Double
8
Именованная определяемая пользователем текстовая сущность для хранения данных в блочной вставке
BlkColor
Short
Назначенный цвет сущности, выраженный целым числом
BlkLinetype
Строка
255
Уникальный идентификатор объекта, с которым связывается линия.
BlkLineWt
Short
Линейный вес объекта, с которым связывается сущность
CadType
Строка
255
Выходной тип элемента по умолчанию заменяется на допустимое значение, например:
  • Полилинейные 3D-объекты создают сущности POLYLINE вместо сущностей LWPOLYLINE по умолчанию.
Для других типов элемента требуются дополнительные поля, с параметрами, например:
  • Для параметра INSERT требуется поле RefName для указания имени объекта.
  • Для параметра TEXT требуется поле TxtValue для указания текстовой строки.
Цвет
Short
Отображение цвета сущности, выраженное целым числом
  • Для аннотаций, 256 задает значение ByLayer цвета.
DocUpdate
Date
Н/Д
Временная отметка последнего обновления этого объекта в САПР
Высоты
Double
8
Значение координаты z сущности
  • Это значение задает z-координату всех вершин объекта.
  • Имя поля Contour является допустимой альтернативой Elevation.
EntColor
Short
EntLinetype
Строка
255
Назначенный тип линий сущности
EntLineWt
Short
Назначенный вес линии сущности
ExtX
Double
8
Значение вытягивания координаты x
  • Только для чтения
ExtY
Double
8
Значение вытягивания координаты y
  • Только для чтения
ExtZ
Double
8
Значение вытягивания координаты z
  • Только для чтения
LineWt
Short
Отображаемый вес линии сущности
Тип линии
Строка
255
Отображаемый тип линий сущности
LTScale
Double
8
Масштаб типа линий сущности
RefName
Строка
255
Имя родительского объекта, в котором хранится сущность
ScaleX
Double
8
Значение масштаба координаты x
  • Только для точек и аннотаций
ScaleY
Double
8
Значение масштаба координаты y
ScaleZ
Double
8
Значение масштаба координаты z
Толщина
Double
8
Расстояние вытягивания сущности
Свойства слоя
Слой
Строка
255
Имя слоя чертежа САПР
LyrColor
Short
Цвет слоя чертежа САПР, выраженный целым числом
LyrFrzn
Short
Состояние закрепления-открепления слоя чертежа САПР
  • Атрибутивное значение 1 соответствует Thawed
  • Атрибутивное значение 0 соответствует Frozen
LyrHandle
Строка
16
Уникальный идентификатор слоя чертежа САПР
  • Только для чтения
LyrLnType
Строка
255
Тип линий слоя чертежа САПР, в котором хранится сущность
LyrLineWt
Short
Вес линий слоя чертежа САПР, в котором хранится сущность
LyrLock
Short
Состояние блокировано-разблокировано слоя чертежа САПР
  • Атрибутивное значение 1 соответствует Заблокировано
  • Атрибутивное значение 0 соответствует Разблокировано
LyrOn
Short
Состояние включен-выключен слоя чертежа САПР.
  • Атрибутивное значение 1 - включено
  • Атрибутивное значение 0 - выключено
LyrVPFrzn
Short
Состояние закрепления-открепления порта представления САПР
Свойства текста
FontId
Short
ID символа текстовой переменной ArcGIS
  • Только для чтения
Высота
Double
8
Высота текста в единицах САПР
LnSpace
Short
Тип разрядки многострочного текста
  • Только для чтения
SpaceFact
Double
8
Коэффициент разрядки многострочного текста
  • Только для чтения
TxtStyle
Строка
255
Стиль текста
Текст
Строка
255
Текстовая строка без кодов форматирования
TextString
Строка
2048
Текстовая строка с кодами форматирования ArcGIS Pro
TxtAttach
Short
Параметр вложения многострочного текста
TxtBoxHt
Double
8
Высота граничной рамки сущности текста
TxtBoxWd
Double
8
Ширина граничной рамки сущности текста
TxtDir
Short
Параметр направления многострочного текста
TxtFont
Строка
255
Шрифт САПР сущности текста
TxtGenType
Строка
32
Тип формирования текста
  • Только для чтения
TxtHt
Double
8
Высота текстового примитива
TxtJust
Строка
32
Параметр выравнивания сущности текста
TxtMemo
Строка
2048
Вся текстовая строка с кодами форматирования САПР, не усеченная. Если поле превышает 4,000 символов, позволительно его конвертировать, после чего его обязательно нужно будет сократить.
TxtOblique
Double
8
Угол наклона сущности текста
TxtRefWd
Double
8
Коэффициент ширины многострочного текста
  • Только для чтения
Угол
Double
8
Угол поворота текстового примитива
TxtValue
Строка
255
Текстовая строка для нового текста, созданного на основе точечных объектов, когда поле CADType содержит ключевое слово TEXT.
TxtWidth
Double
8
Коэффициент ширины сущности текста
  • Только для чтения
VertAlign
Строка
32
Параметр выравнивания сущности текста по вертикали
Свойства документа
DocName
Строка
255
Имя файла САПР, включая расширение
DocPath
Строка
4096
Полный путь к файлу САПР, включая имя файла
DocPath можно использовать для экспорта одного класса объектов в несколько чертежей САПР, если не отмечена опция Игнорировать пути в диалоговом окне инструмента Экспорт в САПР.
DocType
Строка
255
Расширение файла, ассоциированное с форматом САПР
DocVer
Строка
16
Версия формата САПР
Зарезервированные поля САПР для DWG и DXF-форматов AutoCAD.
