Добавить поля САПР (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Добавляет несколько резервных полей САПР за один шаг. Поля, созданные этим инструментом, используются инструментом [Экспорт в САПР] для создания элементов САПР с определенными свойствами. После использования этого инструмента, необходимо вычислить или ввести соответствующие значения полей.
Использование
  • Все входные классы пространственных объектов и/или векторные слои являются допустимыми входными данными для этого инструмента.
  • Можно добавлять поля и в другие таблицы, не только в таблицы классов объектов, а также объединять таблицы, используя общее поле. Использование таблицы перекодировки может быть удобным способом стандартизации и подготовки к использованию значений свойств САПР.
  • Если входными данными является представление таблицы или векторный слой с присоединенной таблицей, поля добавляются только к базовой таблице (а не к присоединенной таблице).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица, класс пространственных объектов или шейп-файл, к которым будут добавлены специфические поля САПР
Table View
Свойства примитива
Добавляет список специфических полей свойств примитива САПР к входной таблице
  • Отмечено–Добавляет список специфических полей САПР - свойства примитива к входной таблице
  • Не отмечено–Не добавляет список специфических полей САПР - свойства примитива к входной таблице.
Boolean
Свойства слоя
(Дополнительный)
Добавляет список специфических полей САПР - свойства слоя к входной таблице
  • Отмечено–Добавляет список специфических полей САПР - свойства слоя к входной таблице
  • Не отмечено–Не добавляет список специфических полей САПР - свойства слоя к входной таблице.
Boolean
Свойства текста
(Дополнительный)
Добавляет список специфических полей САПР - свойства текста к входной таблице
  • Отмечено–Добавляет список специфических полей САПР - свойства текста к входной таблице
  • Не отмечено–Не добавляет список специфических полей САПР - свойства текста к входной таблице.
Boolean
Свойства документа
(Дополнительный)
Добавляет список специфических полей САПР - свойства документа к входной таблице
  • Отмечено–Добавляет список специфических полей САПР - свойства документа к входной таблице
  • Не отмечено–Не добавляет список специфических полей САПР - свойства документа к входной таблице.
Boolean
Добавить поля свойств XData САПР
(Дополнительный)
Добавляет группу специфических САПР полей 'Свойства XData' к входной таблице
  • Отмечено–Добавляет группу специфических САПР полей 'Свойства XData' к входной таблице
  • Не отмечено–Не добавляет список специфических полей САПР - свойства XData к входной таблице.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная входная таблица, класс пространственных объектов или шейп-файл.
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
