Выходная система координат (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Выходная система координат, будут создавать выходные наборы геоданных с определенной системой координат.
Обработка (вычисление геометрических отношений и изменения геометрий) происходит в той же системе координат, что и выходной набор геоданных. Этот параметр среды перезаписывает систему координат по умолчанию на выходные наборы геоданных, созданные инструментами геообработки.
Описание того, как определяется выходная система координат по умолчанию см. в разделе Пространственная привязка и геообработка.
Примечания по использованию
Если параметр среды Выходная система координат отличается от системы координат входного класса пространственных объектов, то во время работы инструмента входные данные будут спроецированы в выходную систему координат. Это не повлияет на входные данные.
Проецирование не произойдет, если входная или выходная система координат неизвестна. В таком случае предполагается, что входные объекты и выходные объекты будут в одной и той же системе координат.
Если входной и выходной системам координат требуется географическое преобразование, установите параметр среды Географические преобразования.
Синтаксис диалога
Определяет систему координат выходных объектов наборов геоданных, созданных инструментами геообработки.
Текущая карта - будет использоваться система координат текущей карты или сцены.
В списке указаны все слои, и вы можете выбрать один из них в качестве системы координат.
Вы также можете щелкнуть кнопку Выбрать систему координат
, чтобы выбрать другую систему координат.
Синтаксис Python
arcpy.env.outputCoordinateSystem = coordinate_system
| Имя | Объяснение |
coordinate_system |
По умолчанию, система координат выходных данных будет совпадать с системой координат входных данных; или же, Выходную систему координат можно установить с использованием любой из перечисленных настроек:
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the workspace, outputCoordinateSystem and geographicTransformations
# environments
arcpy.env.workspace = "c:/data"
arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("WGS 1984 UTM Zone 18N")
arcpy.env.geographicTransformations = "Arc_1950_To_WGS_1984_5; PSAD_1956_To_WGS_1984_6"
# Project data into new coordinate system while buffering.
arcpy.analysis.Buffer("roads.shp", "roads_buffer.shp", "10 meters")
