Поддерживаемая геометрия AutoCAD и MicroStation
ArcGIS Pro считывает файлы САПР как наборы данных объектов САПР, которые содержат классы пространственных объектов САПР, доступные только для чтения. В следующей таблице указаны поддерживаемые элементы САПР из стандартных AutoCAD и MicroStation, а также соответствующий тип геометрии класса пространственных объектов ArcGIS. Сложные элементы САПР могут быть представлены в нескольких классах объектов в соответствии с их геометрическим типом. Существует дополнительная поддержка элементов Civil 3D и ресурсов чертежей, созданных с использованием надстройки ArcGIS for AutoCAD для AutoCAD.
Примечание:
Ресурс, хранящийся в пространстве листа AutoCAD или моделях листов в MicroStation, не транслируется и не отображается в ArcGIS Pro. Один файл MicroStation может содержать множество чертежей моделей, содержащих допустимую геометрию, используемую ArcGIS Pro.
Класс пространственных объектов ArcGIS CAD
Примитив AutoCAD
Элемент MicroStation
Аннотации
  • Поле TextString содержит версию ГИС текста.
  • Текстовая строка САПР без кодов форматирования хранится в полях Text и Refname.
  • Версия САПР текста с возможными кодами форматирования САПР хранится в поле TxtMemo.
  • Символы отражаются с соответствующими шрифтами ArcGIS. Шрифт Arial подставляется, если недоступен эквивалентный символ.
  • Текстовые элементы с выноской, имеющие линию выноски, представляются как объекты аннотаций с односегментной линией выноски.
Text
Text
Многострочный текст
Атрибуты блока (указаны как видимые)
Параметрическая ячейка
Выноска
Точка
Внешняя ссылка
Ссылка на блок
  • Базовая точка определяет местоположение точки.
  • Имена тегов атрибутов отображаются как заголовки полей в таблице атрибутов.
  • Значения атрибутов преобразуются в качестве значений полей. Типы данных назначаются на лету в соответствии с содержимым полей.
  • Геометрия вложенного элемента отображается в соответствующем классе пространственных объектов.
Заголовок ячейки, Параметрическая ячейка
Точка
Полилиния
3D-грань
Shape
3D-полилиния
Сложная форма
Дуга
Дуга
Окружность
Кривая
Эллипс
Эллипс
Вложенные элементы ссылок на блоки (поддерживаемые линейные элементы внутри)
Линия
Линия
LWPolyline
Ломаная линия
MLine
Мультилиния
Полилиния
Сложная цепь
Сплошной
Поверхность
Сплайн
Трассировка
Полигон
3D-грань
Shape
3D-полилиния (замкнутая)
Сложная форма
Водосборный район (3D Civil)
Окружность
Дуга/Кривая/Коническая: (замкнутая)
Эллипс
Эллипс
Вложенные элементы ссылок на блоки (поддерживаемые полигоны внутри)
Ячейка (поддерживаемые полигоны внутри)
Штриховка
Граница штриховки (если включено)
LWPolyline (замкнутая)
MLine (замкнутая)
MPolyon
Ломаная линия (замкнутая)
Spline (замкнутый)
BSpline (замкнутый)
Поверхность
Трассировка (замкнутая)
Мультиточка
Точки (сгруппированные)
Ссылки на блоки (сгруппированные)
Мультипатч
3D-грань
3D полилиния (замкнутая с ненулевой высотой)
Сложная форма
Вложенные элементы ссылок на блоки (поддерживаемые мультипатчи внутри)
Заголовок ячейки, Параметрическая ячейка (поддерживаемый мультипатч внутри)
Основа
Грань
Appurtenance (Civil 3D)
Fitting
Структура
Коридор
Pipe
Pressure Pipe
Polyface Mesh
Модель mesh реестра треугольников, модель mesh замкнутой цепи граней
LWPolyline (замкнутая с ненулевой высотой)
MLine (замкнутая с ненулевой высотой)
Сплошной
Solid, Cone, Smart solid, Parametric solid, Feature solid
Модель Mesh
Mesh, Torus, Slab, Revolve, Smart BSpline,
Surface (Civil 3D)
Terrain, Smart surface
Регион
