Поддерживаемые данные Autodesk Civil 3D
Прямое считывание 3D-объектов AutoCAD Civil 3D расширяет поддержку стандартных файлов AutoCAD DWG. Дополнительные классы пространственных объектов САПР создаются на основе 3D-объектов AutoCAD Civil 3D, включенных в файл чертежа. Многие из этих классов пространственных объектов при добавлении на карту или в сцену отображаются с улучшенными символами, имитирующими их оформление в AutoCAD Civil 3D. Каждый пространственный объект, полученный из этих объектов AutoCAD Civil 3D, содержит свойства данных чертежа, которые включаются в качестве атрибутов этого объекта. Эти атрибуты объектов включают графические свойства AutoCAD, различные свойства элементов AEC и пользовательские наборы свойств.
Объекты AutoCAD Civil 3D
Тип геометрии Esri
Выравнивание
Полилиния
Alignment Profile
Полилиния
Appurtenance
Точка
Breakline
Полилиния
Catchment
Полигон
COGO Point
Точка, Мультиточка (если сгруппированы)
Corridor Assembly
Мультипатч
Объект линия
Полилиния
Fitting
Точка
Grading
Полилиния
Gravity Network
Мультипатч
Участок
Полигон, полилиния
Parcel Segment
Полилиния
Pipe
Полилиния
Pressure Network
Мультипатч
Pressure Pipe
Полилиния
Пересечение профиля по вертикали
Точка
Сайт
Полигон
Уравнение станций
Точка
Структура
Точка
Surface Point
Мультиточка
Surface Border
Полигон
Surface Boundary
Полилиния
Surface Contour
Полилиния
Топография (AEC Surface)
Мультипатч
Поддерживаемые элементы AutoCAD Civil 3D и их типы геометрии ArcGIS
Примечание:
Точки поверхности не загружаются автоматически при добавлении всего чертежа на карту. Чтобы добавить точки поверхности на карту или сцену, вы можете выбрать и добавить их как отдельный класс объектов из набора данных САПР.
См. также
Поддерживаемая геометрия AutoCAD и MicroStation
