Поддерживаемые версии файлов САПР
ArcGIS Pro поддерживает следующие форматы файлов AutoCAD и MicroStation:
  • Прямое чтение - поддерживаемые файлы САПР используются как наборы данных, в режиме только для чтения. Вы можете добавить классы объектов САПР и наборы данных САПР на карты и сцены прямо на панели Каталог или инструментом Добавить данные. Поддерживаемые классы пространственных объектов САПР включают объекты из простых элементов САПР, классы пространственных объектов, созданные на основе спецификации сопоставления для САПР (MSC), векторные слои документов в приложении-плагине Esri ArcGIS for AutoCAD, а также элементы гражданского проектирования из AutoCAD Civil 3D.
  • Экспорт — Инструмент геообработки Экспорт в САПР позволяет вам добавлять или создавать файлы САПР DXF, DWG или DGN из векторных слоев ArcGIS. Данные векторного слоя ArcGIS, экспортируемые в файлы DWG или DXF, включают классы пространственных объектов ArcGIS, закодированные в ArcGIS for AutoCAD, которые можно прочитать в ArcGIS Pro или ArcGIS for AutoCAD.
Autodesk AutoCAD DWG или DXF
В таблице ниже перечислены форматы AutoCAD DWG и DXF, поддерживаемые ArcGIS Pro. Эта поддержка включает файлы .dwg и DXF из программного обеспечения, которое использует форматы файлов DWG или DXF, такие как AutoCAD LT, AutoCAD Civil 3D и многие другие приложения для проектирования и САПР на основе DWG от различных поставщиков программного обеспечения. Файлы AutoCAD DWG и DXF могут включать ГИС-данные из ArcGIS for AutoCAD и информацию о гражданском проектировании из AutoCAD Civil 3D, которые поддерживает ArcGIS Pro.
Программное обеспечение
Версия формата
Прямое считывание
Экспортированные
AutoCAD версия 12
Версия 12
Да
Нет
AutoCAD версия 13
Версия 13
Да
Нет
AutoCAD версия 14
Версия 14
Да
Да
AutoCAD 2000
2000
Да
2000
AutoCAD 2000i
2000
Да
2000
AutoCAD 2002
2000
Да
2000
AutoCAD 2004
2004
Да
2004
AutoCAD 2005
2004
Да
2004
AutoCAD 2006
2004
Да
2004
AutoCAD 2007
2007
Да
2007
AutoCAD 2008
2007
Да
2007
AutoCAD 2009
2007
Да
2007
AutoCAD 2010
2010
Да
2010
AutoCAD 2011
2010
Да
2010
AutoCAD 2012
2010
Да
2010
AutoCAD 2013
2013
Да
2013
AutoCAD 2014
2013
Да
2013
AutoCAD 2015
2013
Да
2013
AutoCAD 2016
2013
Да
2013
AutoCAD 2017
2013
Да
2013
AutoCAD 2018
2018
Да
2018
AutoCAD 2019
2018
Да
2018
AutoCAD 2020
2018
Да
2018
AutoCAD 2021
2018
Да
2018
AutoCAD 2022
2018
Да
2018
AutoCAD 2023
2018
Да
2018
AutoCAD 2024
2018
Да
2018
AutoCAD 2025
2018
Да
2018
AutoCAD 2026
2018
Да
2018
AutoDesk Civil 3D DWG и DXF
ArcGIS Pro поддерживает следующие версии файлов Autodesk Civil 3D:
Версия формата
Прямое считывание
Экспортированные
Autodesk Civil 3D 2013
2013
Да
2013
Autodesk Civil 3D 2014
2013
Да
2013
Autodesk Civil 3D 2015
2013
Да
2013
Autodesk Civil 3D 2016
2013
Да
2013
Autodesk Civil 3D 2017
2013
Да
2013
Autodesk Civil 3D 2018
2018
Да
2018
Autodesk Civil 3D 2019
2018
Да
2018
Autodesk Civil 3D 2020
2018
Да
2018
Autodesk Civil 3D 2021
2018
Да
2018
Autodesk Civil 3D 2022
2018
Да
2018
Autodesk Civil 3D 2023
2018
Да
2018
Autodesk Civil 3D 2024
2018
Да
2018
Autodesk Civil 3D 2025
2018
Да
2018
Autodesk Civil 3D 2026
2018
Да
2018
Bentley MicroStation DGN
В следующей таблице перечислены версии файлов MicroStation DGN, поддерживаемые ArcGIS Pro:
Версия формата
Прямое считывание
Экспортированные
Microstation 95
Да
V8
MicroStation SE
Да
V8
MicroStation/J
7
Да
V8
MicroStation V8
8
Да
V8
MicroStation V8i
8
Да
V8
MicroStation Connect Edition V10
8
Да
V8
MicroStation 2023
8
Да
V8
MicroStation 2024
8
Да
V8
MicroStation 2025
8
Да
V8
MicroStation 2026
8
Да
V8
