Геопространственные координаты САПР
MicroStation и AutoCAD используют 2D- и 3D- декартовы системы координат для определения относительного положения графических объектов в файле. Координаты САПР не являются географическими, они представляют собой положение относительно простого геометрического начала (0,0,0). Для точного размещения данных САПР и любых других данных в ArcGIS необходимо определить значения координат, которые используются в этих данных. Для этого необходимо указать файл PRJ системы координат Esri, а также файл WLD3 пространственного преобразования, если это необходимо для смещения, масштабирования или поворота данных. Есть инструменты ArcGIS Pro, которые помогут вам проверить положение файлов CAD и BIM.
Линейные единицы
Чертежи (или модели) САПР создаются в масштабе 1:1. Одна единица чертежа может представлять любую линейную единицу измерения – дюймы, миллиметры, метры или футы. Решение обычно зависит от уровня детализации, которую должен отражать чертеж. Например, при создании чертежа внутреннего пространства здания вероятнее всего будут использоваться дюймы или миллиметры, а в чертеже листа полевой съемки или плана местности – футы или метры.
Системы координат ArcGIS Pro задают координаты в футах или в метрах. Чертежи САПР используют другие единицы, такие как дюймы и миллиметры (например, в архитектурных проектах), их необходимо масштабировать инструментами пространственной привязки для правильного размещения данных.
Система координат данных САПР (файлы .prj)
По умолчанию файлы AutoCAD или MicroStation не содержат информации о системе координат Esri и не задают систему координат. Использование неопределенной системы координат Esri допускается, когда ArcGIS Pro не обнаруживает определение системы координат для набора данных объектов САПР (файл САПР). Когда в ArcGIS Pro данные добавляются на карту или в сцену с неопределенной системой координат, предполагается, что координаты этих данных отражены в той же системе координат, что и система координат текущей карты или сцены; это предположение может быть как верным, так и ошибочным. Чтобы правильно расположить данные САПР в ArcGIS Pro, необходимо задать файл PRJ системы координат. Для масштабированных чертежей, данных с локальным началом координат и повернутых ориентаций чертежей САПР может также потребоваться файл привязки пространственного преобразования.
Система координат для файлов AutoCAD
Файлы AutoCAD могут содержать определения систем координат Autodesk из AutoCAD, AutoCAD Map или AutoCAD Civil 3D, но в настоящее время ArcGIS Pro не распознает определения этих систем координат. Но файл AutoCAD может содержать информацию о системах координат в файле DWG или DXF , который был создан подключаемым модулем Esri ArcGIS for AutoCAD или инструментом геообработки Экспорт в САПР.
Вы можете связать систему координат Esri с любым файлом САПР, добавив файл PRJ Esri с информацией о системе координат в ту же папку, где находится файл САПР, под тем же именем, что и у файла САПР, но с расширением .prj.
Примечание:
ArcGIS Pro не распознает информацию о системе координат Autodesk в AutoCAD Map 3D или Civil 3D.
Система координат для файлов MicroStation
Систему координат Esri можно связать с любым файлом САПР, включая файлы DGN MicroStation, поместив файл Esri .prj в ту же папку, где находится файл САПР. Добавленый файл PRJ должен иметь то же имя, что и файл САПР, но с расширением .prj. Файлы MicroStation могут содержать определения системы координат Bentley, но в настоящее время ArcGIS Pro не использует информацию об этой системе координат, и поэтому вы должны задать определение системы координат Esri с помощью файла PRJ.
Универсальная система координат САПР и BIM (esri_cad.prj / *.uprj)
Чтобы задать одинаковые системы координат для каждого файла САПР или BIM в папке, можно переименовать файл PRJ, содержащий желаемую систему координат, в esri_cad.prj или любое имя файла с расширением .uprj. Тогда любой файл САПР или BIM, для которого не была задана система координат, будет использовать универсальный файл проекции в качестве своей системы координат. Это полезно, когда все файлы этой папки используют одну и туже систему координат.
Файлы .wld и .wld3 пространственного преобразования данных САПР
Если координаты в файле САПР не соответствуют системе координат из-за ошибки или потому что файл САПР был создан относительно неизвестного положения, можно задать преобразование координат, используя файл привязки Esri. Файл привязки - это файл формата ASCII с двумя или тремя наборами координат, которые определяют двух- или трехточечное, соответственно, линейное аффинное преобразование для перемещения, масштабирования и поворота данных САПР с того места, где они отображались, на новые координаты в соответствии с системой координат добавленного файла PRJ.
Вы можете задать преобразование координат для файла САПР или BIM, поместив файл Esri WLD или WLD3 в ту же папку, где находится файл САПР или BIM. Добавленный файл привязки должен иметь такое же имя, как и файл САПР или BIM, но расширение .wld или .wld3.
Файлы САПР должны иметь действующую систему координат Esri еще до создания файла привязки, поскольку значения смещения файла привязки должны соответствовать определенной системе координат.
Файл привязки содержит два набора начальных и конечных точек, задающих преобразование, которое перемещает, масштабирует и поворачивает координаты этого файла.
Файл WLD3 создается в результате работы инструментов пространственной привязки САПР или BIMю
Универсальное преобразование координат САПР/BIM (esri_cad.wld3 / .uwld3)
Чтобы задать одинаковые преобразования координат для каждого файла САПР или BIM в папке, измените имя файла .wld или WLD3, содержащего данные о желаемом преобразовании координат, на esri_cad.wld3 или на любое другое имя файла с расширением .uwld3. Теперь ArcGIS Pro будет применять это универсальное преобразование координат к каждому файлу САПР или BIM в этой папке. Это удобно, когда чертежи точно соответствуют друг другу и их необходимо преобразовать одинаковым способом.
