Свойства файла данных САПР
При поиске данных САПР в виде каталога или панели Каталог вы можете просматривать свойства этих файлов данных, которые могут дать вам представление о ресурсах и полную информацию о пространственной привязке, а также успешно выполнить геолокацию данных САПР, когда информация о геопозиционировании является неполной.
Для просмотра свойств файла САПР надо выбрать опцию Свойства в контекстном меню для элемента файла на панели Каталог. В нескольких опциях отображаются различные категории свойств.
Эти свойства файлов включают информацию о содержимом файла проекта, такую как имена слоев AutoCAD или уровней MicroStation, состояние видимости этих уровней, а также о том, какой функционал использовался для создания чертежа AutoCAD - AutoCAD Civil 3D или стандартные функции AutoCAD. Информацию о связи этого файла с другими файлами можно оценить, просмотрев список файлов внешних ссылок в опции Внешняя ссылка. Эти показатели могут помочь вам предугадать, будет ли файл, который вы добавите в ArcGIS Pro, содержать всю необходимую информацию, или эта информация может содержаться во внешнем файле, на который есть ссылка, или вам нужно будет изменить видимость слоя САПР по умолчанию.
Общие
На вкладке Общие на панели Свойства файла отображается уменьшенное изображение содержимого этого файла, если оно доступно. Раскройте Свойства файла для просмотра информации об этом файле.
Нажмите кнопку Открыть в приложении по умолчанию
под уменьшенным изображением, чтобы открыть этот файл в приложении, которое связано с расширением файла, если это приложение существует в вашей системе.
Геолокация
На вкладке Геолокация представлена информация о системе координат и местоположении. Дополнительно можно раскрыть группы геолокации, к которым относятся географическая Пространственная привязка, Экстент, Домен, разрешение и допуск и Преобразование модели в координаты реального мира.
Отображается информация о назначенной для модели системе координат. Если файл не имеет назначенной системы координат, автоматически назначается Неизвестная система координат, чтобы данные можно было отобразить. Рекомендуется назначить соответствующую систему координат перед использованием данных BIM в ArcGIS Pro. Дополнительные сведения о системе координат см. в разделе Проверка положения ниже.
Экстент
Экстент содержит информацию о пространственном экстенте данных в этом файле.
Домен, разрешение и допуск описывают свойства пространственной привязки набора данных для координат x,y и дополнительно для координат z и m, такие как их разрешение и допуск.
Отображается информация о преобразовании файла привязки для модели. Эта информация используется для определения преобразования координат, которое перемещает, масштабирует и поворачивает положение модели в назначенной системе координат.
Щелчок по кнопке редактирования откроет диалоговое окно редактирования Преобразование модели в координаты реального мира, в котором можно задать преобразование координат на основе комбинации переноса, масштабирования и поворота. Это стандартный метод геолокации данных при пересчете грида в полевые измерения.
Дополнительные сведения о состоянии преобразования файла привязки см. в разделе Проверка положения ниже.
Источник
Вкладка Источник доступна только при просмотре свойств файла из класса пространственных объектов файла САПР на панели Каталог, а не просто из файла САПР. Местоположение данных класса пространственных объектов отображается вместе с повторением пространственного экстента, домена, разрешения и допуска выбранного класса пространственных объектов.
Слои или уровни
Вкладка Слои на панели Свойства файла содержит список слоев САПР, которые включены в файл DWG или DXF. Информация на вкладке Уровни также используется для файлов DGN. Вкладки Слои и Уровень содержат информацию о цвете слоя или уровня по умолчанию, а также о том, включена или выключена видимость слоя или уровня САПР. При добавлении в ArcGIS Pro чертежа САПР учитывается состояние видимости содержимого этого чертежа.
Примечание:
После того, как данные будут добавлены в карту или сцену, вы можете изменить настройки видимости слоев и уровней данных САПР, добавляемых в качестве векторных слоев, изменив определяющий запрос к векторному слою. Чтобы изменить определяющий запрос векторного слоя САПР, щелкните правой кнопкой мыши контекстное меню векторного слоя в таблице содержания карты или сцены и перейдите на вкладку Определяющий запрос на панели Свойства слоя ArcGIS.
Чертеж или Модель
Вкладка Чертеж содержит параметры из файла DWG или DXF и может содержать информацию о версии файла и дате его создания, авторе и последнем редакторе. Одним из его свойств являются линейные единицы измерения, которые могут быть полезны при выборе правильной пространственной привязки для файла САПР. Для правильного масштабирования данных линейные единицы чертежа и пространственная привязка должны соответствовать друг другу. Информация о названии системы координат Autodesk в чертежах AutoCAD может помочь вам в выборе правильной системы координат Esri.
Вкладка Модель содержит свойства файла DGN и может содержать информацию о версии этого файла, дате его создания, авторе и последнем редакторе.
Группа Модели на вкладке Модель содержит список моделей в файле DGN, каждая из которых может быть отдельным чертежом.
Веб-слои
На вкладке Веб-слои отображается список веб-слоев Esri, которые используются в этом чертеже. Программное обеспечение для создания САПР, поддерживающее возможность добавления этих веб-слоев, например, ArcGIS for AutoCAD может создавать ссылки на веб-слои, которые хранятся в чертеже. Это диалоговое окно позволяет просматривать свойства любого из этих слоев.
Эти внешне связанные слои не добавляются автоматически в ArcGIS Pro при добавлении данных в виде объектов на карту или сцену. Этот список включен для вашего ознакомления и для лучшего восприятия данных в их первоначальном контексте. Если эти слои поддерживаются и доступны, их можно добавить в ArcGIS Pro отдельно.
Внешние источники
На вкладке Внешние источники отображается список чертежей, который связан с упомянутым выше файлом посредством программного обеспечения для разработки.
Эти внешне связанные файлы не добавляются автоматически в ArcGIS Pro при добавлении данных в качестве объектов на карту или сцену. Этот список включен для вашего ознакомления и для лучшего восприятия данных в их первоначальном контексте. Если типы этих файлов поддерживаются и доступны, вы можете добавлять их в ArcGIS Pro отдельно.
Проверить положение
Вкладка Проверить положение показывает статус информации о положении файла САПР. Отображаются различные сообщения о статусе, предупреждающие об отсутствующей информации и возможных проблемах. Доступны кнопки действий, которые помогут вам устранить ошибку или предупреждение.
Сообщения о статусе
Сообщения о состоянии создаются для того, чтобы информировать о назначенной системе координат, файле PRJ и о любом файле привязки для преобразования координат, файле WLD3. Процесс проверки выполняется на основе определенной области использования назначенной системы координат и координат данных в файле САПР. Эта область использования является географической областью, где система координат является наиболее точной. Хотя система координат может использоваться для данных, координаты которых находятся за пределами этой области, это делать не рекомендуется. Данные, которые выходят за рамки этой области использования, могут указывать на то, что координаты этих данных необходимо преобразовать с помощью файла привязки, или что следует назначить более подходящую систему координат.
Назначенная система координат
В процессе проверки отображается назначенная система координат файла САПР.
Если действующий файл PRJ не обнаруживается, автоматически создается неопределенная система координат. Эта система координат по умолчанию позволяет отображать данные в ArcGIS Pro без сбоев. Эта система координат никак не подходит для этих данных и должна быть заменена на подходящую систему координат. Рекомендуется система координат проекции (PCS), область использования которой охватывает предполагаемое местоположение данных САПР.
Если при создании данных САПР использовались координаты допустимой системы координат, тогда для правильного размещения данных САПР в ArcGIS Pro следует назначить именно эту систему координат. У файла PRJ такое же имя, что и у файла САПР с расширением файла .prj. Для данных САПР, отображаемых с помощью координат системы координат проекции, достаточно лишь указать подходящий файл PRJ. Чтобы назначить или изменить систему координат, используйте кнопку Изменить систему координат.
Если назначенной системой координат будет географическая система координат (GCS), появится предупреждение. GCS используются редко и не рекомендуются для данных САПР. Это предупреждающее сообщение; никаких экстренных действий не требуется.
Область использования
Область использования системы координат используется при вычислении проверки положения. Термин область использования относится к предполагаемому географическому экстенту данной системы координат. Данные должны помещаться в этой области. Данные, которые выходят за пределы этой географической области, не рекомендуется использовать. Область использования сравнивается с координатами данных САПР. Если данные попадают в область использования, это означает, что используется надлежащая система координат. Данные за пределами области использования могут указывать на то, что следует назначить более подходящую систему координат для данных, или что координаты этих данных должны быть преобразованы, чтобы соответствовать назначенной системе координат, путем создания файла привязки.
Предлагаемое местоположение
Предлагаемое местоположение изначально пусто при чтении файла САПР. Информацию об адресах и местоположениях можно просмотреть в различных свойствах файлов на вкладке Чертеж и Общие; если местоположение вам известно, нажмите кнопку Предложить местоположение, чтобы задать предлагаемое местоположение. Предлагаемое местоположение используется для расчета географического местоположения на основе выбранного локатора.
Кнопка Преобразовать в предлагаемое местоположение позволяет создать файл WLD3 из точки предлагаемого местоположения, возвращенной из выбранного локатора. Возможно, потребуется дополнительная корректировка этого измененного местоположения с помощью инструментов пространственной привязки в ArcGIS Pro, но при этом обеспечивается возможность для размещения данных близко к их конечному намеченному местоположению.
Появляется предупреждение, когда точка, вычисленная по предполагаемому местоположению, находится вне аппроксимированного экстента данных САПР. Также выводится расстояние, что позволяет получить больше сведений о сравнении. Предполагаемое местоположение вне аппроксимированного экстента данных САПР является приемлемым, поскольку местоположение модели является аппроксимацией, а географическое положение, вычисленное по предполагаемому местоположению, также может быть аппроксимированным положением. Указанное расстояние позволяет определить, насколько близко данные САПР находятся к точке. Если расстояние значительно, возможно вам следует преобразовать данные, используя предполагаемое местоположение, или использовать более точное предполагаемое местоположение, например такое, как адрес улицы, вместо названия города.
Кнопки действий
Кнопки действий снабжены сообщениями о различных статусах. Эти кнопки используются для того, чтобы улучшить исходное размещение файла САПР в ArcGIS Pro.
Используйте эту кнопку для изменения выбранной системы координат. При этом действии используется определенный интерфейс проекции, который позволяет искать и выбирать определение системы координат, и сохраняет файл PRJ с соответствующим именем в той же папке, что и файл САПР. Чтобы сохранить полученный в результате файл PRJ, у вас должны быть права доступа для чтения и записи в этой папке.
Для предлагаемого действия с местоположением требуется открытая карта или сцена. В этом действии используется пользовательский интерфейс для выбора локатора и указания адреса или названия места для определения географического местоположения. Вы можете использовать кнопку Преобразовать в предлагаемое местоположение, чтобы создать файл WLD3, который переместит чертеж САПР в географическую точку, найденную в результате этого действия.
Преобразование в предлагаемое местоположение
Это действие создает файл WLD3 с точкой якоря этого чертежа, расположенной в географической позиции в заданной системе координат, которая была определена выбранным локатором с помощью строки ввода текущего предлагаемого местоположения. Изначально значение предлагаемого местоположения для чертежа САПР пусто. Вы можете установить значение Предлагаемое местоположение с помощью кнопки Предложить местоположение. Полученное преобразование вряд ли будет соответствовать настоящему местоположению чертежа, но может служить хорошей отправной точкой для дальнейшей географической привязки данных САПР в ArcGIS Pro. Если предлагаемое местоположение является городским адресом (улица и номер дома), то вы будете ближе к конечному расположению, чем если бы предлагаемое местоположение было просто названием города. Чтобы удалить созданный файл WLD3, удалите его из папки с файлами данных.
