Диалоговое окно Преобразование модели в координаты реального мира
Диалоговое окно Преобразование модели в координаты реального мира позволяет указать смещения координат, а также при необходимости значения масштаба и поворота, чтобы скорректировать и определить географическое положение набора данных САПР или BIM в текущей системе координат.
Это диалоговое окно позволяет задать известную базовую точку, указав ее положение в исходном файле и известное положение в выбранной системе координат. Затем можно указать угол поворота и коэффициент масштабирования, чтобы определить преобразование координат.
Если вы нажмете кнопку ОК, то диалоговое окно закроется, и введенные значения будут использованы для создания или перезаписи существующего файла привязки ArcGIS (WLD) с рассчитанными значениями.
Если вы повторите процесс, значения в диалоговом окне будут сброшены к исходным.
Если вы нажмете кнопку Отмена, то диалоговое окно закроется, а текущий файл WLD останется без изменений.
Вы можете открыть это диалоговое окно с помощью опции Модель в координаты реального мира на вкладке Геолокация в диалоговом окне свойств файла САПР или BIM, либо через кнопку Преобразовать в секции Выравнивание на контекстных вкладках Данные САПР или Данные BIM главной ленты.
