Файлы привязки для данных САПР и BIM
Файл привязки (WLD3) – это текстовый файл, содержащий четыре точки, описывающие трансформацию координат. Точки используются для вычисления двух векторов, которые задают смещение, масштаб и поворот координат в заданной системе координат. Информация о преобразовании действительна только для файла проекции (PRJ), для которого она была создана. Лучшие рабочие процессы САПР, BIM и ГИС пытаются избежать необходимости в файле привязки, использующем геопространственные координаты в файлах САПР и BIM.
Информация в файле привязки WLD3 состоит из двух наборов трехмерных точек. Первая строка определяет вектор смещения с набором точек от и до, используя следующий синтаксис: <from-pt1x,from-pt1y,from-pt1z> <space> <to-pt1x,to-pt1y,to-pt1z>. Вторая строка определяет второй вектор смещения и другой набор точек от и до со следующим синтаксисом: <from-pt2x,from-pt2y,from-pt2z> <space> <to-pt2x,to-pt2y,to-pt2z>. Полученные два вектора определяют, как две точки в координатном пространстве модели CAD или BIM должны быть сдвинуты, масштабированы и повернуты на карте. Два набора точек могут быть напрямую связаны с координатами модели и карты, как в случае добавления опорных точек при географической привязке, или же координаты могут быть упрощены для математического выражения необходимого преобразования. Полученное преобразование - 2D-аффинное преобразование со сдвигом координат z, которое применяется ко всему набору данных.
Данные будут выглядеть следующим образом:
25933.063000,9032.704720,1702332.110159, 309622.102491,-8987.532001,1300.050854
32047.556994,13057.483520,1706354.400361 303697.073028,-9091.566340,1337.519601
В файлах проекта BIM или САПР обычно используется относительная или локальная система координат, а не геопространственная система координат в модели. В таких случаях для правильного позиционирования ваших данных BIM или данных САПР ArcGIS Pro требует файл WLD3. Поскольку файл привязки WLD3 основан на определенном файле системы координат PRJ, сначала необходимо определить пространственную привязку для данных САПР или BIM или выбрать один из них в диалоговом окне Свойства, либо воспользоваться инструментом геообработки Определить проекцию. Информация о пространственном смещении задает смещение от известной географической системы координат, заданной в существующем файле PRJ и от координат ваших данных BIM. Для файла WLD3 требуется соответствующий файл PRJ. Информация о пространственном смещении, сформированная инструментами геообработки ArcGIS Pro хранится в файле WLD3, с тем же именем, что и файл BIM. Если координаты модели BIM основываются на координатах, включенных в файл PRJ, нет необходимости задавать пространственное смещение, используя файл WLD3 и инструменты геообработки в ArcGIS Pro. В таких случаях для определения правильного геопространственного положения данных достаточно указать правильный файл PRJ, который соответствует координатам геометрии.
Стандартные файлы привязки Esri для данных САПР и BIM сохраняются с расширением файла .wld3. После определения файл привязки будет правильно корректировать данные САПР или BIM на любой карте или сцене, если соответствующие файлы PRJ и WLD3 находятся в той же папке, что и исходные данные.
Чтобы ArcGIS Pro распознал файл привязки 3D с набором данных САПР или файлом BIM, необходимо соответствие следующим критериям:
Файл привязки и файл проекта BIM или САПР должны иметь одно и то же имя (префикс), например,
MyDrawing.RVTиMyDrawing.wld3.Файл привязки должен находиться в той же папке, что и соответствующий файл проекта BIM или САПР.
Универсальный файл привязки
Универсальный файл привязки — это средство определения единого смещения пространственного преобразования для папки файлов CAD и BIM, которые имеют правильное расположение относительно друг друга, и одного файла системы координат PRJ от Esri, но которые необходимо переместить. Универсальный файл привязки определяет параметры смещения для всех файлов BIM или САПР, которые хранятся в одной папке и для которых еще нет имени файла WLD3, которое соответствует имени файла BIM или САПР.
Чтобы ArcGIS Pro распознал универсальный файл привязки, должны быть выполнены следующие критерии:
Система координат Esri, на которой основан файл привязки, должна существовать для данных САПР или BIM.
Файл привязки должен называться
esri_cad.wld3или иметь расширение файла.uwld3.Файл привязки должен находиться в той же папке, что и файлы проекта САПР или BIM.
В той же папке файлов, что и данные, нет файла с конкретным именем WLD или WLD3.
Устаревшие файлы привязки 2D САПР
ArcGIS Pro также поддерживает файлы привязки 2D, действительные для 2D-чертежей САПР. Формат файла привязки 2D такой же, как и для файлов привязки 3D, за исключением того, что два набора координат представляют собой 2D-точки, а файл имеет расширение .wld. Когда присутствуют оба файла WLD и WLD3, файл WLD3 будет использоваться в ArcGIS Pro. ArcMap будет использовать только файл WLD.
